Jak se dostat do zamčeného nastartovaného auta?
RichardD
Když jsem vystoupil z auta a šel otevřít garáž přítelkyně omylem místo odemčení dveří stiskla polovinu tlačítka která zamyká. Mám aktivní automatické zamykání nad 15km/h. Po zavření předních dveří s tím, že otevře zadní dveře zůstalo celé auto zamčené se zařazeným neutrálem a plnou nádrží nafty :( Naštěstí to bylo v místě bydliště a tak jsem doběhl domů pro druhé klíče. Otázkou ovšem je co dělat když se to stane třeba na dovolené? :) Jak se do auta dostat když je nastartované a zamčené?
Ovladač na zamykání na středovém tunelu. Ani si nejsem vědom, že by k takové situaci mohlo dojít. Jsem v domnění, že pokud se zamkne a otevře, tak ty jedny dveře vždy zůstanou otevřeny.
Takže teda nastala situace, kdy ty si vyšel z auta zavřel dvere - řidiče. Přítelkyně měla pootevřený dveře zmáčkla tlačítko na středovém tunelu - zamčení. Vystoupila a zavřela dveře?
Nj, ale jak by ses dostal pres to male okenko do auta...dost tezko by se dalo dostat na otevirani..je to docela daleko a to okenko je fakt male.
A napada me, jestli to jde vubec zadnima dverma otevrit, jestli to neni jen na predni dvere a tlacitko?!?
musis pocitat, ze se nejedna o zamknute/zajistene,zaparkovane auto u baraku DO...takze jak pise olaf, melo by to jit, ze se 2x zatahne za klicku
Trošku se tady v tom ztrácím, ale
pokud to zavřeš zevnitř tlačítkem, tak jdou kterékoliv dveře otevřít zevnitř dvojtahem za kličku
pokud to zamkneš zvenku, neotevřeš zevnitř dveře vůbec (tzv dvojité zamykání)
zadní dveře mají dětskou pojistku a pojistku proti stahování oken - ale musíš to vědomě zapnout...
pokud máš otevřený kufr, zamkneš DO a pak zabouchneš kufr, je zamčený
pokud jsou dveře špatně zabouchnuté, nezamknou se DO
kolovalo video kdysi jak zavřeli v autě psa.. a ten zadníma stál na sedáku a předníma se opřel o dveře a zamáčkl čudlik centrálu.... :-))
presne to čo si napísal by tak malo byť..
a teda ešte jedna vec, kvôli ktorej toto téma vzniklo... ak máš otvorené niektoré predné dvere a zamkeš vnútri tlačítkom tak po zabuchnutí dverí sa zamkne centrál aj s kufrom...
malo by to ísť otvoriť dvojťahom za kľučku ktorýchkoľvek dverí ak náhodou necháš kľúče vo vnútri... len keď nemáš otvorené ani jedno okno je to trochu problém... ;)
Upraveno uživatelem lubinob
Já si na tohle dávám radši bacha, protože člověk nikdy neví, takže když vystupuji z nastartovaného auta někde mimo civilizaci tak nechám dveře radši pootevřené.
Taky si pamatuji, jak nás při předávání OII při koupi ten borec seznamoval s otvíráním kufru a že mám dávat bacha abych si nepoložil klíče do kufru.
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
