HEX CAN Kabel
kubajs
Tak mi taky dosel kabel z ciny ve verzi 10.6. Verzi softwaru na CD je cela hromada, vcetne 11.11.1.
Ja jsem pro jistotu nainstaloval 10.6. Vicemene to funguje, ale chova se to podivne.
Kdyz chci nacist data o nejakem kontroleru tak to nekdy funguje a nekdy zase ne. Navic hodne veci haze chyby. Napr. nejsem schopen nacist kilometry nebo se podivat na nastaveni servisniho intervalu.
Zitra to pujdu vyzkouset znovu jestli to nebyla nejaka vyjimka, ale moc sanci tomu nedavam. Kodovat jsem jeste nezkousel, musim sehnat nejake cislo servisu.
Hydraulik: to zalezi na tom co ti to nabidne, nekdy to jde rovnou kartou, nekdy zase jen pres Paypal. Jinak ucet na Paypal je zcela zdarma, takze neni problem si ho zalozit a pouzivat.
xpitris: km jdou vycitat jen u nekterych jednotek, ale s tim servisnim intervalem to je divny, to by melo jit vzdy. No u China made se musi pocitat s tim, ze ne vzdy to muze fungovat zcela korektnne, je to jen klon. Jinak nejlepsi je asi nainstalovat verzi u ktere je napsano neco jako "stable" nebo "perfect" nebo tak neco, ty jsou vetsinou odladeny dobre.
já se nebojím :lool:
já kabel zkoušel, a např. při resetu hladiny oleje mi to hodilo hlášku že nemam licenci na interface.
proto se ptám kdo co s kabelem zkoušel.
obecně můžu říci že jsem načetl vše, sledování hodnot v reálném čase také OK.
exporty do souboru také ok.
stáhl jsme si i VAG 908 CZ s tím jsem kabel zatím nerozchodil.
Jedu verzi co poslal žlutej ...... (jen NOD mi při instalaci detekoval VAG.exe jako trojáka :D )
Ahoj, chcem sa opytat, mne robi to iste, nemozem vymazat servisny interval, napise mi tu istu chybu ako Tebe. Ostatne veci mi funguju, aj kilometre precita, sice nie u vsetkych aut, ale precita. Zaujimalo by ma to ci si ten problem nejako vyriesil, alebo nie. Vymenim si olej ale interval zmazat nemozem. dakujem
Dneska jsem zkousel kabel znovu a dela to porad to same, tzn. data o nejake jednotce se mi podari nacist treba az na 5-ty pokus.
SRI Reset error.
Nemuze byt treba problem v nastaveni nejakych hodnot v options?
S kabelem verze 10.6 jsem mel stejny problem.
Na webu jde k tomuto problemu dohledat par temat v diskuzich. Narazil jsem i na nejake oficialni informace:
Instrument_Cluster
SRI reset
zdravím,
kabel+SW v11.8 máte někdo zkušenost na W7 64b ??
Já měl verzi 10.x a na W7 64b jsme dojela kabel se mi zamknul.
na verzi 11.3 píší, podpora W7 a Visty 64b, což u verze 11.8 psáno není.
Předpokládám, ale že by snad mělo být také OK, že by novější vrze nepodporovala 64b mi příjde divné :)
Má prosím někdo vyzkoušeno ??
Ahoj, měl bych také dotaz. Kámoš mi donesl kabel vag 113, že mu po výměně ntb nefunguje. Tak se ho snažím rozchodit, ale marně. Nainstaloval jsem vag a ovladače. Nicméně správce zařízení stále hlásí neznámé zařízení a vag hlásí Interface NotFound! Když dám vlastnosti zařízení, tak to píše: Zařízení bylo zastaveno, protože oznámilo potíže. (Kód 43). Mohli by jste mi doporučit nějaký ovladač? Mám Win7 32b. Nebo ten kabel odešel?
    • Nemáte prosím někdo originál textilní koberec 1Z1 061 420, řidičova strana
