Zimní clona na masku
Petan
No zatahovací roletku před chladič mají přece Octávie už z výroby... myslím od modelového roku 1950 :)
Vyjádření přímo škodovky je jasné NE! Zdůvodnění: 1)chladič nemá cenu stínit - thermostat do něj nepustí vodu dokud není ohřátá v bloku motoru a když je ohřátá, tak ať si ji tam pustí od toho tam chladič je...
2) proudění vzduchu motorem není náhodné, ale je přesně navrženo - vstup vzduchu maskou a sací efekt pod autem odsávající vzduch z motorového prostoru. Toto může negativně změnit i odstranění či naopak doplnění spodních krytů motoru stejně jako zakrytování vstupních otvorů v masce nebo montáž přídavných světel před masku. Zamezením proudění vzduchu motorem dochází k zvýšenému tepelnému namáhání na některých místech bloku motoru kde bylo počítáno s ochlazováním proudícím vzduchem.
Zdroj: Škoda auto - ten jejich mluvčí Evžen K... něco...
Když je venku -15 a popojíždí se krátké trasy kdy se to nestačí prohřát vůbec, tak to asi trochu může pomoct, ale pokud je tak jako většina zimy kolem +5 a jezdí člověk delší trasy, kdy se to celé prohřeje, tak asi může nastat problém co popisují s tím ochlazováním proudícím vzduchem...
Dával jsem do embéčka - hlavně aby to víc topilo, od fava 1988 už nedávám nic..
Tak docela zajímavá věc o cloně: Nový Focus má v přes celý předek elektricky ovládané žaluzie které se otvírají po zahřátí.. Vypadalo to že žaluzie jsou minulostí, viděl jsem někde vyjádření Škodovky která to skoro zakázala a najednou je to zpátky. Jenom jestli to chlapci mají pořádně ošetřené, vpředu je to vystaveno včemu bordelu, soli = koroze a až ten mechanismus sklápění zatuhne v zavřené poloze(viz stěrače O1) tak to bude pěkný. někde na dálnici řešit přehřívající se auto... a lomcovat žaluziema a polovina antitalentů pojede dál a mechanici od forda budou mít ty GO docela nacvičené...
Zvenku je pěkný, ale ten futuristický vnitřek alá Fiesta mě nebere... A to co udělali s prostorem pro nohy spolujezdce - to člověk nechápe...
pozůstatek S120 :D ta v zime nesla vytopit a zacpaná každá díra bylo plus.
u nových aut celkem zbytečné, a diskuse jestli se auto dříve zahřeje, je to pravděpodobné jen otázka o kolik dříve, jestli je to nějak výrazné nebo zanedbatelné.
je to podobné jako např. u MPI chybí na spodní straně kapoty "deka", připadlo mi to divné, a hledal info, prostě u MPi nedávají není nutné jak z pohledu hluku tak z pohledu teploty motoru.
u TDI zajisté je už jen z pohledu hluku a teploty motoru. hold TDI je efektivnější, menší zrátové teplo :palec:
Přesně tak,mě to topilo v zimě po cca 1km,stačí zapnout klimu a jde to skoro hned.
Jenže za tím je to elektrické topné těleso a ne ohřátý motor...
Já v těch největších krutech dávám karton od spodu až nahoru.
Když byl problém (vloni na dálnici trošku topilo) sundal jsem ho a hodil do kufru.
Důvody: jezdím dost město a krátké trasy. Fakt se motor zahřeje dřív. A ta zimní srágora na motor taky nic moc.... :)
Já dřív dával kus koberce, jekor se jmenuje takový ten socialistický koberec s krátkými chlupy?
No,ale o to topení snad jde??Mě jde o to aby mi bylo v autě teplo.A že se motor zahřívá pomaleji,to mi vůbec nevadí.Hold tomu nijak nenakládám,a jestli má někdo potřebu
tomu motoru dávat záhul,tak si měl koupit benzína.Prostě tohle je nafta!!
