HandsFree GSM II alebo GSM III a Bluetooth
Funguje někomu SMS v rSAP na maxidotu nebo navigaci s Androidem 5 a vyšším? Pod 6.0 my jde všechno jen né SMS:/ Mám Honor 7, v nastavení BT jsou všechna zaškrtávátka přístupna, ale message access prostě chybí... Je to jen záležitost mého telefonu, nebo i ostatní mají problém?
Pozdravujem pani.
Som cerstvy majitel Octavie II kombi, pred FL, modelovy rok 2008. v aute je original handsfree sada, s drziakom na nokiu 6230/6230i, multifunkcny volant a "biely" MAXIdot. Radio je navigacka Cruise.
Pri vysavani som objavil pod sedadlom spolujazdca uni handsfree jednotku 1Z0 035 729 s logom Bluetooth. zacal som googlit, a popravde mam teraz taku velku hlavu, ze neprejdem dverami.
Moja otazka je, ci je mozne k tejto jednotke cez Bluetooth pripojit mob. telefon a vyuzivat tak uz v aute zabudovane handsfree.
Pri zapnutom zapalovani mi stary, ani novy telefon nenajde "Skoda UHV", tak isto ani v menu pal PC nie je moznost telefon.
Dakujem :)
Pokud v tý jednotce je BT anténa tak bych předpokládal že bude BT aktivní ale nemusí to tak bejt, chyba taky může bejt i v tý jednotce. Aktivace se provádí v jednotce telefon 77, přizpůsobení, kanál 133 = 1 a 134 = 0 jestli si to teda dobře pamatuju, už sem to dlouho nedělal ale čísla si docela pamatuju :) Třeba se tu zapojí i někdo kdo se tím živí a bude tak vědět víc ;)
Upraveno uživatelem šulda
Zdravim.
Zohnal som typka s VAGom, takze aktivovane to uz bolo, a medzi zavadami bolo aj - nemozne sa spojit s modulom. vcera som to vykuchal von, premeriaval som konektor, a nasiel som na nom max 5V, predpokladam ze to je CANbus. usudzujem teda, ze na tu jednotku nejde "stava", 12V.
vybral som von kastlik, ale kablovacka je sucast povodnej kablovacky vlozenej do auta uz pocas vyroby, takze sa nedokazem dopatrat, odkial to berie napajanie...
kódování jednotky 1Z0 035 729 vývá nejčastěji 466 nebo 366 podle přítomnosti MF volnatu... zároveň jsou tyhle jednotky hodně náchylné na startování boosterem při vybité baterce a dost často odcházejí. Vada bývá i taková, že jednotka komunikuje po diagnostice, do GW vypysuje chybu, ale sama chybu neobsahuje, zároveň je jako HF nefunkční
zdravim mam radio Bolero a zabudovany origo drziak na telefon. Sparovanie s BT prebehne bez problemov, takysto aj volanie..na MFD vidim volane cisla....... smsky ani signal sa mi nezobrazuje. A chcem sa spytat ako spojazdnim BT Audio..v nataveniach mam polozku BT audio je aktivne ale ked vojdem do Media tak BT audio zostava sive a neda sa stlacit.
Pokud se přes diagnostiku na jednotku napojíš tak v napájení chyba nebude. 12V je na pinu 1 červený drát. Na dráty pin 17 a 18 nešahej to jsou CAN bus dráty (oranžovo hnědý a oranžovo fialový). Je třeba přes diag na kódovat použití displeje, mám pocit že to je poslední pozice v kódování a tam nesmí být 0
Dakujem.
VCDS sa na jednotku nepripoji, vypisuje chybu komunikacie. na tom pine1 tych +12V nie je, ako som tusil uz v prvom prispevku. po privedeni 12V z ineho zdroja sa taktiez nic nedeje. sudim teda, ze niekto druhu stranu kabloveho zvazku odpojil, aj ked - na tom konektore je, chyba "len" + 12V.
Ahoj mám O2 MR07 jednotku HF 1Z0 035 729B a pár dní nového columba stalo se mi že columb neukazuje telefonní seznam a přitom na maxi dotu vše ukazuje. columb ukáže nepřijaté, přijaté a volané čísla,ale seznam ne a přitom když vytočím číslo na klávesníci v columbu, které je v seznamu jméno se jako právě volané uikáže. Kde může problém?
Díky
Upraveno uživatelem Tomasoct
Díky
Mám ten samí problém. Telefon Asus Zenfone2. Ještě máme doma minulé Piccaso a tam vše funguje tak jak má. Nešlo by to přece jenom nějak vyřešit v autě. Mám OII před FL a Columbus. Předtím jsem měl HTC One M7 a vše fungovalo v pohodě.
Také bych se tedy přidal s prosbou o radu. Díky
Takže aktulaizace, SW na telefonu je sice pořád 6.0 (interní SW B380). SMS a Wifi pořád nejde, v autě jsem zkoušel (3C8035730E) s Galaxy S7 a ... vše běželo na první dobrou.. takže jsem lehce nakrknutej a jestli se to nesparví případně s nugátem (android 7/N) nebo mi to někdo nepotvrdí na Honor 8, tak čajňana hážu do bazaru.
