ironpipi Odesláno Březen 8, 2012 Sdílet Odesláno Březen 8, 2012 Četl jsem o tom něco na VW klubu....Ok, zítra volám k nám na úřad:-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sm0g Odesláno Březen 15, 2012 Sdílet Odesláno Březen 15, 2012 Ahoj chci se zeptat jaky typ pneu mužu narvat na Škoda octavia 1.. Chci si pořídit Spider R17 ale když to koupím i s gumama chci vědět že vše bude v pořádku a ujistit se že budu moct jezdit jako bych tam měl pořád R15... Co jsem se bavil s kamarádem říkal ať tam R17 nervu že to nějak na předku něco rozháže nějak jsem to nepochopil co by se mohlo stát dát tam R17 :) Děkuju :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ironpipi Odesláno Březen 16, 2012 Sdílet Odesláno Březen 16, 2012 Na 17" spidery je pro O1 předepsanej rozměr 205/50-17. Na geometrii se nic nezmění jestli máš 17" 16" nebo 15" pokud na nich máš předepsaný pneu, včera jsem na geometrii byl a ptal jsem se na to... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sm0g Odesláno Březen 16, 2012 Sdílet Odesláno Březen 16, 2012 Takže když hodím na 17" Spider 205/50 tak nebude s ničím nikde žádnej problém...paráda díky ti :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mazliik Odesláno Březen 16, 2012 Sdílet Odesláno Březen 16, 2012 225/45 17 foukame na kolik? klasika 2.0 - 2.2? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Poky Odesláno Březen 18, 2012 Sdílet Odesláno Březen 18, 2012 Kolegove dotaz na zkusene.. 7x15 ET35 .. pujde obout na OI 4x4 MR00 pneu 205/60 R15 nebo radsi sahnout po 195/65 R15 (ktery pasujou a jsou OK). V TP je pro 205 napsana sirka 6,5x15 ET38. Diky za rady 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Michal70 Odesláno Březen 20, 2012 Sdílet Odesláno Březen 20, 2012 čau,na oplu sem měl 7x15 ET30....na předku 195/55 a na zadku dokonce 225/50 takže 205/60 vpohodě :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Michal70 Odesláno Duben 5, 2012 Sdílet Odesláno Duben 5, 2012 -kdo má hodně nalítáno na "17" dejte radu ohledně ZNAČKY pneu(na "15" Opel)sem si chválil Hankook=počet km+cena popř.Kumho -na octě byli 215/45 Nexen 6000.... :( nic moc na výdrž,na vodě ani v zatáčkách a to prý mají sport.vlastnosti asi je zapoměli přibalit 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sterny Odesláno Duben 18, 2012 Sdílet Odesláno Duben 18, 2012 kluci mám dotaz nevíte někdo náhodou jak max široký se vejdou elektrony do zadního podběhu i s rozměrama gum bez úprav???? tak nějak to nemůžu nikde najít? asi jsem lama a neumím hledat... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Duben 18, 2012 Sdílet Odesláno Duben 18, 2012 Na snizeny auto nebo na gazika? :lool: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sterny Odesláno Duben 18, 2012 Sdílet Odesláno Duben 18, 2012 samozřejmě že na snížený :D okta půjde na štelovák :o 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Duben 18, 2012 Sdílet Odesláno Duben 18, 2012 Se podivej na moje treba, ja mam 8,5J rafek, 215/35 a v pohode. Jeste pujde zadek o 1-2 cm niz. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sterny Odesláno Duben 18, 2012 Sdílet Odesláno Duben 18, 2012 a když tam máš 8,5 ráfek je tam ještě místo??? mám totiž takovej plán a chci si nejdřív zjistit kolik se tam dá nacpat..... kdyby tam šlo 9j a bylo by tam místo tak by to bylo bezva :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Duben 18, 2012 Sdílet Odesláno Duben 18, 2012 Zase zalezi na ET. ja mam 35 a jestli pujdu jeste o 2 cm dolu, tak uz se guma vleze akorat pod podbeh, ale do kufru uz nic nedam potom. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Sterny Odesláno Duben 18, 2012 Sdílet Odesláno Duben 18, 2012 jo to vím že to ET je hodně důležitý.... já bych chtěl aby se mi tam vešla guma tak 235/40 R18 :o a jde mi to to aby se to tam vlezlo.... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Duben 18, 2012 Sdílet Odesláno Duben 18, 2012 To ti podle me nikdo nerekne takhle, protoze nevime, jaky budes mit snizeni. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sm0g Odesláno Duben 22, 2012 Sdílet Odesláno Duben 22, 2012 Hmm nějak mi vrtá hlavou něco co mi tvrdí 2 lidé...Když jsem se zmínil jednomu o kolech R17 řekl mi něco o předku že se něco muže stát a přitom mi chtěl prodat R16, dalšímu jsem se otom zmínil a ten zase řekl že budu muset každou sezonu měnit puky v zadu(nějak jsem nepobral co to je :D )... A přitom tu beztak na O1 jezdí 60% lidí na 17ctkách... Tak řekl by mi někdo kdo má z roku 98 O1 a jezdí na R17 kolik na nich najezdil bez jakých koliv potíží? :D Protože já su z toho tak trocha jelen :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest houmik Odesláno Duben 24, 2012 Sdílet Odesláno Duben 24, 2012 (upraveno) Nic se tomu nestane. Dej nejaky casty rozmer kol a gum a mas to bez problemu. Lidi toho nakecaj. Puky --> silentbloky ramen Upraveno Duben 24, 2012 uživatelem houmik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
sm0g Odesláno Duben 25, 2012 Sdílet Odesláno Duben 25, 2012 Jo díky... Asi to prostě vyzkouším na aspoň 2 sezony.... Mimochodem to mi teďka připomělo, měl jsem v plánu koupit octu co měla R18 elektrony a odjetý 3 sezony... Takže asi jo lidi toho nakecaj hodně :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
duke_luke Odesláno Duben 27, 2012 Sdílet Odesláno Duben 27, 2012 Ahojte ,ja takisto uz zacinam rozmyslat, co kupim buduce leto. Ja tam dam s najvacsou pravdepodobnostou DUNLOP,este neviem konkretne ,ze ktore. Boli mi viac odporucane ako continental, tak neviem :/ Mam uz minimalne vzorky skoro :D Vzadu tak do 3mm, vpredu do 4mm, a to teraz isto zderiem . A rozmyslam, ci zobrat tie R16 ,alebo R15. Je to aj o uspore, lebo R15 je jedna guma lacnejsia tak o 20eur. Alu disk R15 je lacnejsi od R16 o 25 eur. Cize uspora pri R15 vsetko dokopy je cca 180 - 200 eur. Otazka je, ci to ma vyznam dat R16 - nepozeram na esteticke vlastnosti, ako to bude vyzerat, ale na to,ake to ma jazdne vlastnosti a ci sa az nejako velmi lisia vlastnosti R16 od R15. PS: od povodneho majitela mam na aute doteraz plechace R14 a to auto plava v zatackach ako prasa. Kvoli tym balonom.Tak aj preto menim rozmer 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mslx Odesláno Červenec 5, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 5, 2012 Zdravm mam otazku ci sa tieto elektrony robili aj na rozmer pneu 195/65 R15 ja mam na nich obute 205/60 R15 a chcel by som vedet ci by som na ne nedal pneu 195/65 R15 dakujem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Červenec 16, 2012 Autor Sdílet Odesláno Červenec 16, 2012 http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=13950 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Peetrs Odesláno Červenec 24, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 24, 2012 Nevim kam jinam dotaz zaradit a nechci zakaladat tema, nevi nekdo prosim, jak zmerim nebo zjistim ET kola, kdyz to na nem neni vyrazeno? Jestli se to nejak vubec zmerit da takhle doma. Predem diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dakie Odesláno Červenec 24, 2012 Autor Sdílet Odesláno Červenec 24, 2012 snad ti to pomůže ;) ET (einpresstiefe=zális) v milimetrech, vzdálenost dosedací plochy kola od pomyslné roviny dělící šířku kola - neboli jak hluboko zapadne kolo do blatníku (čím větší je hodnota ET, tím více kolo zapadne ke středu vozu), hodnota u většiny alu kol pro evropské vozy se pohybuje okolo 35mm 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Peetrs Odesláno Červenec 24, 2012 Sdílet Odesláno Červenec 24, 2012 Super, diky moc. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
CvOkY Odesláno Srpen 6, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 6, 2012 Sorry ze sa pytam tak blbo ale od kolko do kolko moze byt hodnota et na octaviu 1? Pneu 195/65 r15 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HnaCZka Odesláno Srpen 7, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 7, 2012 Zdravim, potřeboval bych od Vás zjistit v jaký míře se změní vlastnosti auta a řízení když prohodim svoje kola 6j x 15 ET 38 s gumama 195/65 r 15 za 7j x 17 5x100 ET38 s gumama 215/45 r 17.Popřípadě poraďte jiný rozměr a hlavně jestli jsou potřeba pro tuto výměnu úpravy blatníků...Všude čtu že většina z Vás na nich jezdí a mě osobně se na autě taky moc líbí ale nechci do nich investovat jenom kvůli vzhledu :-)Je to na mojí 1.9 TDi 66 kw kterou chci následně čipnout na 120 kw.Tak jenom jestli má tohle všechno nějakej smysl :-D :-D THX za všechny co poradí...a hlavně prosím neposílejte odkaz na ty tabulky pro porovnání rozměrů :-) potřebuju poradit!!Díkyy 0 Citovat Odkaz ke komentáři
deleted Odesláno Srpen 7, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 7, 2012 Pokud zvolíš pouze výměnu tak jak píšeš,nic zásadního se nezlepší a nezmění po stránce technické,dle mně ani po estetické.Auto bude vypadat jako koza a při ostřejší jízdě bude Okta stjně nejistá jako na 15" ráfcích. Použil bych ráfek o šíři min 7,5 a spíše 8" a určitě ve spojení se snížením. Rozměr pneu i ET ráfku je v pohodě a bez úprav,ET bych volil asi 35 ráfek víc popoleze ven a bude to hezčí Ať už zvolíš jakoukoliv cestu,širší pneu povede k nepatrně vyšší spotřebě,spíš zanedbatelné.Auto bude náchylnější k táhnutí při jízdě ve vyjetých kolejích,na to se dá brzy zvyknout. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HnaCZka Odesláno Srpen 7, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 7, 2012 Super dík moc za rady.A když se zeptám uplně laicky jaká změna v podobě kol by mi tedy prospěla?Tedy abych dosáhnul lepších jízdních vlastností a samozřejmě i těch estetických?Se snížením nepočítám,protože občas jezdim na venkov a tam nevim nevim.Spíš mě napadla alternativa tedy podle toho co jsi psal a to tyhle kola http://www.e-pneumatiky.cz/dotz-mugello-8x17-5x100-et32-lestena-celni-plocha-a-limec--cerny-lak.html Myslíš že tam by už se dalo mluvit o nějakym zlepšení?Nechci do toho cpát zbytečně keš když s tim nemám až takový zkušenosti takže si nechám rád poradit co tam hodit aby to nelítalo jako ta koza :-) :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
deleted Odesláno Srpen 8, 2012 Sdílet Odesláno Srpen 8, 2012 To co se týká estetiky je tak individuální,že je těžké radit.Osobně si myslím,že ráfky o průměru větším než 16" vyžadují snížení,prospěje to estetice i jízdním vlastnostem. Pokud nesnížíš,třeba se Ti to bude líbit,to je samozřejmě věc názoru,technicky ale mnoho nezískáš. Píšeš,že chceš výrazně nakopnout výkon,to nebude také levná záležitost,určitě bych přemýšlel zároveň o podvozku.Nemusíš hned kupovat drahý štelovák a auto stáčet až k zemi,stačí pevný podvozek se snížením cca 30-35 mm,který se dá pořídit nový za slušný koruny.Pokud by si investici chtěl snížit,poohlédl bych se po jetých kolech,nabídka je velká a ceny většinou příznivé. Ty DOTZ Mugello mají ET 32,tam už hrozí,že budou dřít o nadkolí.Není to zase tak velký problém a dá se lehce upravit,píši jenom proto,aby Tě to nepřekvapilo sám mám ET 32.Jistota,že ráfek sedne bez úprav je ET 35 a 38. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
