Antena typu PLOUTEV
Diky za odpoved. Ted uz me jen zajima rozdil mezi predzesilovacem a zesilovacem. Ty tady porad pises o predzesilovaci, ale tech pro FM pasmo moc neni. Je teda rozdil mezi predzesilovacem a zesilovacem nebo se jedna o stejnou vec jinak nazvanou ?
EDIT: Z predzesilovacu jsem nasel pouze toto (Anténní předzesilovač FM - 16 dB) a ze zesilovacu toto (Jednostupňový anténní pásmový zesilovač VKV II)
Vim, ze je to porad dokola, ale bohuzel mi nikdo nedokaze poradit. Tak prosim o konkretni vyjadreni aby nevznikaly dalsi otazky. Diky moc
Takze jsem to dneska konecne dodelal. Udelal jsem dipol jak doporucoval Diamant. Bohuzel neslo dodrzet doporucene rozmery a tak uprosted je sirka cca 7 cm. Signal v garazi byl hned o polovinu silnejsi, ikdyz na radiu mi to stale pise Antenna 1: OFF (i na diagnostice je porad chyba - nevite proc ?)
Prijem v mistech, kde radio na antenu ze zadniho okna nehralo vubec je ted dobry. Porovnat kvalitu prijmu prut/dipol nemuzu, protoze jsem dlouho jezdil pouze na antenu ve skle.
Pridavam fotku provedeni, nakonec se to teda veslo. Samozrejme jsem na dipol potom daval antenni zesilovac, ktery na fotce neni.
Dipol je na krajich uchyceny tak, ze jsem ho strcil pod drzaky ostrikovace svetel a zaroven to je drzak na led svetla ... To je videt na fotce a uprosted dole (podel kabelu park. senzoru) je trochu mensi mezera, do ktere jsem natlacil ten pasek a drzi to tam fest. Nad tim (kolem zesilovace a zesilovac) jsem dipol pridelal tavnym lepidlem. Bohuzel je toto jedina fotka co jsem udelal. Fotku jsem upravil a naznacil na ni jak je zapojeny zesilovac.
chybu to hází jelikož ten anténí zesilovač má jiné hodnoty, než originál, takže rádio to vyhodnocuje jako vadu v anténě, ev. odpojená anténa.
Ten zesilovač, co máš v nárazníku bych ti doporučil dát do nějaké vodotěsné krabičky, jinak ti po první zimě odejde
  • o 5 měsíců později...
Ahojte, nechci zakládat nové téma tak to dávám sem.
Je tato anténa i na rádio? Měla by to být 1K0 035 501 F a pokud není jaké je číslo na anténu, která je na radio? Sháním nějakou anténu, která má větší zakladnu než obyčejný prut. Stříkali mi střechu a nesundali anténu tak to chci překrýt nějakou větší antenou.
Děkuji za odpověď :)
Díky moc,a na radio je ten bílý konektor? To je fakra? Já našel na Německým foru tohle, tak proto jsem se ptal jestli je i na radio.
Rádio + Telefon: 1K0 035 501 E
Rádio + topení: 1K0 035 501 E
(€ 55, -)
Navigace: 1K0 035 501 F
Navigace + topení: 1K0 035 501 F
(€ 92, -)
Navigace + telefon + ohřívač: 1K0 035 501 G
Rádio + ohřívač + Telefon: 1K0 035 501 G
(€ 92, -)
DAB + radio: 1K0 035 501 H
DAB + radio + ohřívač: 1K0 035 501 H
(€ 92, -)
DAB + radio + ohřívač + Telefon: 1K0 035 501 J
(€ 92, -)
TAk se chci zeptat jak to vypadá s těma neorigo? řeším právě i koupě GPS antény, a nevím jestli mám dát tu magnetickou a nebo rovnou koupit i ploutev s tím ale rád bych jak má právě A4 ale nevím jak jsou na tom ti co ji mají bez GPs ze signálem, jinak cena docela síla na to že je to pšonk nebo tajvanec :huh:
http://aukro.cz/antena-am-fm-gps-shark-pro-audi-a3-a4-a6-i2080228487.html
Jestli ty hodnoty hlavně a GPS budou v pohodě, druhou antenu bych dodělal, při faceliftu do předního nárazníku, zatím mám nexus, tak je mi to fuk, ale zas bych rád něco chytl. ;)
Nebo koupit tu ploutvičku za 160,- a za 400,- koupit i s fakrou orig interní magnetickou, tak ted babo rad, Já bych spíš asi radsi tu interní, přece jen se mě nechce sundavat strop a tahat další kabel za 300,- bo kolik dopředu, a stejně chci ještě druhou antenu dopředu do nárazníku dipol a další na DVB-T, takže co myslíte??? Jestli bude stačit ta neorig ploutev ala A4 a dipol do předního nárazníku?
To jo ale mě jde hlavně zjistit jestli ta neorig ploutvička (A4) jestli něco chytá, nebo si tam někdo dal ten zesilovač z te orinál, a nějaké závity, nebo pokud se dá druhá do předního nárazníku (u columba třeba), tak jestli to hraje normálně nebo je tam citelnej rozdíl, nechci aby mě rádio šumělo, ale zase se mě tam nechce dávat to originál kormidlo, navíc s čaganem.
Prosím o radu :)
koupil jsem si tuto anténu http://forum.octaviaclub.cz/uploads/post-20913-0-13257700-1342086214_thumb.jpg a mám problém, že tato anténa má fakra konektory a já mám v autě raku. Bylo mi řečeno, že to jde předělat. Je na to nějaká rozumná redukce? Nechce se mi to pájet a hlavně nevím zda bych to zvládl. Popřípadě jestli by byl někdo ochotný to předělat? Samozřejmě ne zadarmo :)
Díky za rady :)
