Antena typu PLOUTEV
Tak antena je na strese a vypada to dobre :rolleyes:
Sice nelicuje 100% jako u Audi, ale licuje tak na 98% :smich:
Momentalne mam jen jednu antenu (tu v okne) a signal se o neco zhorsil. V garazi radio temer nehraje, ale venku to jde.
Jeste zjistim jak to bude chytat ve meste a mimo mesto. Kazdopadne dipol do narazniku pujde urcite.
Jak nabiju fotak tak sem hodim foto jak to vypada.
Takze je citelne zhorseni prijmu signalu jak mimo mesto, tak ve meste. Zkouseno s Evropou 2 - s prutem hrala bezproblemu. Tento nedostatek by mel vyresit dipol.
Jinak i pres malinkatou skviru mezi ploutvi a strechou by se nemela dostat voda, protoze zespod ploutve je ve dvou kruzich (ve tvaru ploutve) tesneni a dalsi tesneni je na matce.
Tady jsou slibene fotky - seda je original Audi a zluta je Skoda (z Audi A4) :rolleyes:
post-133-1300623554_thumb.jpg post-133-1300623537_thumb.jpg post-133-1300623530_thumb.jpg post-133-1300623564_thumb.jpg post-133-1300623572_thumb.jpg post-133-1300623579_thumb.jpg
post-133-1300623610_thumb.jpg post-133-1300623617_thumb.jpg post-133-1300623642_thumb.jpg post-133-1300623631_thumb.jpg post-133-1300623624_thumb.jpg
Mi se prave nelibilo, ze by zustala guma cerna a proto jsem zvolil ploutev od Audi. Mezera tam je rekl bych prijatelna, dle foto se zda byt stejna jako na Audi.
Jen me zajima jedna vec Diamante, a to jestli pouzit koaxial bez koncovek a na nej pridelat fakra konektor nebo je lepsi koupit ve skodovce antenni svod s pridelanym konektorem ?
Diamant: ty tvoje jsem s gumou na žluté jsem přehlédl, při vší úctě mít možnost volby, já bych volil v tomto případě (anebo u jiných "nečerných" barev) spíš tu s lakovaným spodkem do barvy auta.
Ale je to spíš můj subjektivní dojem, uznávám, že někomu se zase může líbit ten kontrast střecha-guma-ploutev....
Chystam se na dodelani dipolu, ale v nasem elektru ani neznaji FAKRA konektor.
Znate nekdo cislo dilu ze skodovky pro uhlovy fakra konektor (do radia) nebo mozna jeste lepsi konektor i s koaxialem ?
Kdyz bych koupil Kabel antenni spojovaci 5m, cislo dilu 000 098 656, tak to bude asi jen koaxial bez konektoru, ze ?
A co kdybych koupil klasicky antenni svod pro jednotunerove radio, cislo dilu 1Z1 035 550 Q Kabel antenni. Ten by uz mohl byt i s konektorama co ? Cenove oba kabely vychazi temer stejne. Jak je potreba dlouhy kabel k protazeni od radia do predniho narazniku ?
Taky už jsem to nevydržel a dnes jsem ploutev šupl na střechu. FM se taky chystám dát na zadní výhřev, druhou ještě nevím, buď stávající pod palubku n. dipól (podle toho, jak dopadne Kully :-)
Akorát problém při montáži - na ploutvi jsou fakra konektory, a v autě jakési úplně jinačí... musím teda nakoupit fakra protikusy
Upraveno uživatelem Kajman
Ja jsem problem s konektory nemel. Odpojil jsem puvodni antenu pod strechou a na ty konektory zase pripojil ploutev z Audi.
S dipolem by to melo byt lepsi nez origo prut - viz zkusenosti Diamanta. Jen uvidime jestli se mi podari dostat kabel z kabiny do motoroveho prostoru.
Jeste ani nevim jaky kabel a jak dlouhy koupit. Ptal jsem se na to o par prispevku vys :)
Myslim si, ze s prijmem pouze ze zadniho vyhrevu nebude moc spokojeni. Pri cestovani se to fakt neda poslouchat. A mozna lepsi a levnejsi reseni by u vas bylo dat dipol do obou narazniku nez do zadniho vyhrevu okna. Na zadni dipol by se dal pouzit kablik co je ve strese, jen by se musel vic protahnout a do predniho se hold musi natahnout novy kablik
K tomu přednímu nárazníku je nejlepší cesta podél kabeláže předních senzorů, průchodka je za kastlíkem spolujezdce těsně vpravo za komforkou. Sundej torpédo pod stěračema, a pod oknem ji tam nahmatáš, pak to vede dopředu někudy pod pravým předním blatníkem k nárazníku, přesně už nevím, nedával jsem pozor když mi Vaša dělal přední PDC :)
Délku kabelu odhaduju s rezervou na 3 m max - vem špagátek a nahrubo si to naměř...
