Antena typu PLOUTEV
No panove zkousel sem dipol, jen tak v dilne a pdr. Takze dipol sem zavrhl, pak sem to resil z klukama co do toho vidi a udelal sem si jasnej obrazek, nic nebude tak hrat jako prut na strese, rekl bych ze by chtelo vyzkouset tu blbost na vyhrev zadniho okna, jeslti to bude hrat ale jak to vidim ja, tak ploutev bude k mani v cerne a ja pudu spatky na prut, hold jak sem zjistil tka fakt vic posloucham radio a porad prepinat mezi stanicama tak abych neco vubec chytal je na prd.
Jinak Kiss hraje od Breziny po spalovnu, pak to musim preladit na impuls, ten hraje u spalovny ale zase nehraje kolem Hady a pak hraje od breziny do jedas a BK, takze porad prepinam :smich: a to me uz pekne leze na nervy :)
To uz bych mel mit z vyroby kdyz mam dvoutunerove radio ne ? Jedna antena je na strese a ta druha v zadnim skle nebo jinde ? A prave tu ze strechy bych chtel taky nekde zamaskovat.
Áno, mal by si mať anténu v zadnom skle. Kombíky ju majú v poslednom bočnom skle. Takú som meral a veľká slabota. Zatiaľ najlepší príjem má anténa v čelnom skle u FII FL, ale stále to je len taká doplnková anténa. Treba si uvedomiť, že druhá anténa v skle je tam preto, lebo v meste je okolo kopec železných a železobetónových stavieb a neraz sa stane, že takáto stavba rozhlasové vlny odráža a na konkrétnom mieste je kvalitný príjem vysielania temer nemožný, lebo sa tam stretli v protifáze pôvodné a odrazené vlny. Určite to poznáte s jednou anténou, stojíte na križovatke a rádio nehrá pekne. Stačí sa o meter posunúť a už to hrá OK. Tak toto rieši tá druhá anténa v skle.
Mimo mesta zvyčajne nie sú problém odrazy, ale skôr slabý signál. Tak tam uspeje jedine anténa s dobrým príjmom.
A nebude vysledek stejny ? Kdyz mam dvoutunerove radio a anteu ze strechy zrusim, tak se bude pouzivat pouze ta ve skle. V tom pripade je jedno jestli je jedna antena zapojena do dvou konektoru nebo jen do jednoho ne ? Vysledek bude stejny ... Proto bych chtel druhou antenu lepsi. Co treba (ale nevim jak je na tom rozmerove :) )
To rozhodne nie je FM anténa. Odhadujem, že by to mohlo byť tak na cca 40 kanál TV. Ale to len tipujem, lebo tam nie sú žiadne rozmery. Každopádne takáto anténa má väčší zisk než dipól, ale je smerová, takže by si ju musel mať vždy natočenú smerom k vysielaču, čo je v aute nepoužiteľné. Predpokladám, že to na strechce voziť nehodláš :smich:
No já mám se zesilovači jen ty nejlepší zkušenosti. Sama jeden na chalupě používám a nemohu si stěžovat. Zlepšení o 1000%! Osobně jsem ho kupovala zde: http://www.zesilovace-gsm-signalu.cz/ Snad vám má rada bude k něčemu dobrá.
Tomu sa hovorí náhoda. Základom je kvalitná anténa s dobrým príjmom. Zosilňovač je už len taká podporná pomôcka, ktorá signál (ale kvalitný) už len trochu zosilní. Ale ak anténa dodáva mizerný signál, tak zosilňovač ho už neopraví. Iba to zhorší. Okrem toho drvivá väčšina výrobcov sa predháňa v tom, aké obrovské zosilnenie ich zosilňovač má. Hodnoty ako +26 dB a niec anie sú ničím neobvyklým. Pritom si treba uvedomiť, že u signálu narastá jeho sila logaritmicky, takže zosilnenie o 3 dB je vlastne nárast o polovicu! Takže ak zosilňovač, tak nejaký kvalitný (nie Čínu) a nie silnejší ako nejakých 10-15 dB.
Nie nadarmo sa hovorí, že najlepším zosilňovačom je dobrá anténa.
na AUDInách to tak funguje bez problémů, jednotunerová rádia mají jen ze zadního skla, dvojtunerová i z bočních, pokud je v autě GSM nebo TV, tak jsou antény kombinované.
Mě na zadní sklo běhá TV tuner a druhá anténa.
Áno bude, je to najlepšie možné riešenie, len potrebuješ taký dipól dopredu aj dozadu a dvojtunerové rádio. Moja anténa je po elektrickej stránke vlastne to isté. Akurát u nás v tom čase nepredávali tieto rovné dipóly, iba zatočené do kruhu a mne sa to nechcelo rovnať. A samozrejme to musí v krabičke mať ešte 12 dB predzosilňovač.
A stacil by tento dipol pouze v prednim narazniku, kdyz mam druhou antenu v zadnim skle ? Predzesilovac na FM pasmo jsem nasel pouze 16 dB - to je moc ?
Ale stejne se ta antena do narazniku nejspis nevejde, pisou u ni delku 1,8m
//EDIT: Kde ma SuperB combi druhou antenu ?
Mám dvojtunerovú Audinu s TV, tak si to detailne preštudujem. Zdá sa mi ale, že anténa je v zadnom skle a bočnom skle.
Mal by stačiť dipól len v prednom nárazníku, ak máš anténu aj v zadnom skle. Ale dve antény (v zadnom aj v prednom nárazníku) budú mať zaručene lepší príjem.
Teraz nestíham sa na to pozrieť. Večer to zistím.
Upraveno uživatelem Diamant
Rolbar: tak se trochu rozepis jeslti to mas zbastleny a chodi ti to?? cos si pouzil za zesik a co si pouzil za odrusovace. A ja se teda jeste jednou pustim do testu az bude tepleja, ted je na montaze na dvore kosa. :smich:
A schema pro blbce rukou staci, diky.
Dik
Upraveno uživatelem Ciza
Diamante, zkus prosim te tady napsat tve reseni z fabie. Koukal jsem na fotku a neni na tom nic sloziteho, jen nevim jestli se nemusi dodrzet nejake veci jako: material, delka, rozmery, tvar, atd ... Tak kdybys to mohl trosku rozepsat abysme si mohli taky neco takoveho udelat. Protoze ten dipol co jsem tu dal ja se s delkou 1,8m do narazniku asi nevejde.
Samozrejme, že všetko ovplyvňuje príjem. Potrebuješ 283 cm dlhý a cca 1 cm široký pásik nejakého kovu. Optimálne takého, čo je ľahký a pevný, nezhrdzavie. Takže asi hliník alebo meď. Prvé antény som staval z hliníka (mal som ešte od socializmu rolku tuhej hliníkovej fólie). Takže tie skoro 3 m som mal v jednom kuse. To ale bolo náročné na realizáciu a hliník nešlo nijako rozumne a spoľahlivo spojiť v prípade pretrhnutia. Tá anténa na fotke je už z medených pásikov, ktoré ide cínovať. Dipól je symetrický a horná a dolná časť sú od seba vzdialené 6 cm. Na spodnú časť sa do stredu umiestni symetrizačný člen pre FM anténu so zabudovaným predezosilňovačom a je hotovo. Už iba umiestniť do nárazníka a zapojiť koaxiál. Nezabudnúť na dokonalé utesnenie pred vodou. Celý zložený dipól má podobné rozmery ako dipól na vyššie uvedenom obrázku, dĺžka je 136 cm, čo sa krásne zmestí ja do nárazníka Fabie.
Neviem, aký príjem bude mať výhrev zadného skla. Obávam sa, že nejaká nalepovacia anténa bude na tom podobne, ako celý výhrev. Keď som staval svoj prvý dipól, tak som skúšal rôzne rozmery, rôzne materiály a rôzne dĺžky. Signál som vždy meral s anténou na nárazníku profesionálnym merákom a na všetkých u nás dostupných rozhlasových frekvenciách. Tak viem, že aj malá zmena rozmerov môže spôsobiť významný pokles signálu niektorých frekvencií. Takže o výhreve skla si nerobím žiadne ilúzie. Strešná anténa mala v priemere z mnohých meraní 55 dB a môj dipól 57 dB. Anténa v bočnom skle u Octavie Combi mala v priemere signál 37 dB. To je priepastný rozdiel. Zadný výhrev som bohužiaľ nemal možnosť merať.
Ešte som pozeral na tie antény, tak SII Combi má anténu v zadnom a bočnom skle, u Audi Q5 som napočítal až 3 antény pre TV a 3 pre rádio. Pravdepodobne sú tie antény v zadnom skle a bočných sklách. Ďalšie antény sú pre telefón, GPS, DO kúrenia, DO auta a niekoľko antén pre bezkľúčový prístup.
Tak jsem to zkusil nakreslit podle toho cos rikal.Melo by to vypadat takto ? Tloustka pasku neni dulezita ? A muze se ten dipol zohnout podle tvaru narazniku (mirne do oblouku) ?
Utesnit jsi myslel co ? Ten symetrizacni clen s predzesilovacem ? Ten dipol co jsem tady daval ja je z hliniku a hlavne je o pul metru delsi (1,8m), coz nevim jestli se vejde do narazniku. Ja ted momentalne nemuzu zmerit velikost narazniku u OII, ale asi se nevejde
//EDIT: Koukal jsem i po nejakem tom medenem pasku, ale v sirce 10 mm jsem toho bohuzel moc nenasel. Pouze neco takoveho - ma to byt lepici medena paska, tak nevim jestli by to slo pouzit ?
Rolbar: tak se trochu rozepis jeslti to mas zbastleny a chodi ti to?? cos si pouzil za zesik a co si pouzil za odrusovace. A ja se teda jeste jednou pustim do testu az bude tepleja, ted je na montaze na dvore kosa. :lol:
Dik
zesilovač je originál na FM anténu škoda a na přívod výhřevu skla jsou dané kondenzátory, taky originál škoda
:) sakris ses tajemnej jak hrad v karpatech ;)
Nee delam prdel, hele koukam do etky a nic, vidim tam sice kabelaz k oknu s antenou ale tam zanej zesik ani kondik nevidim, jediny co sem tam nasel je menic impedancni 1Z5 035 552, ale jinak nic, divam se spatne nebo tam nic jinyho nenajdu??
Diky
Áno, malo by to vyzerať tak. Hrúbka pásika nie je dôležitá, jeho šírka už ale áno. Ovplyvňuje šírku prijímaného pásma. Takže klasický vodič z tohoto titulu nie je najvhodnejší.
Je zvláštne, že je ten tvoj hliníkový dipól dlhší. Polvlnový dipól má totiž dĺžku polovice dĺžky vlny. A poriaľ vezmeme frekvenciu 100 MHz ako nejaký stred rozhlasového pásma, tak dĺžka takejto vlny lambda je rýchlosť šírenia vlny vo vákuu/frekvencia = 3*10^8/1*10^8 = 3m a polovička je 1,5m. Takže taký dipól by nemal byť dlhší ako 150 cm a zvyčajne je aj kratší, nakoľko sa ešte musí uplatniť skracovací činiteľ kábla, takže to bude ešte menej. Ale myslím, že aj ten 1,8m dlhý dipól by sa do nárazníka zmestil, zahnutie dipólu na koncoch je dovolené.
Áno, utesniť treba symetrizačný člen a napojenie koaxiálu.
Myslite ze by sa ako ten medeny pacik dalo pouzit nieco take pasik ma to sice len 4,5 mm ale ked sa to stlaci jemne sa to roztiahne kedze je to pletene. Stacili by potom 2ks a da sa pekne scinovat dokopy. Keby nie prosim kde kupim ten pasik alebo material na vyrobu toho dipolu?? Ten symetrizacny clen uz mam aj kable natiahnuty len este nemam antenu.
4,5 mm nie je práve najviac. Odporúčam zájsť do elektra a kúpiť uzemňovací medený pásik (používa sa na uzemňovanie kovových potrubí).
Ten hotový dipól vyzerá použiteľne. Komu sa nechce dipól vyrábať, tak ideálna voľba a rozhodne nebude mať s príjmom problém.
nad těm pedálama se dá taky, ale je tam malinko horší přístup, a udělat to tak aby to vypadalo trošku k světu chce v motoru shodit filtrbox, baterku a držák baterky a vést to v tom kabelovém žlabu pod baterkou.
jako když má člověk čas a chuť, dá se to, jen je trošku větší drbačka s tím...
jinak jen chutě do toho, budu tě následovat, jenom co se trošku oteplí venku :palec:
Upraveno uživatelem Kajman
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
