Antena typu PLOUTEV
  • o 6 měsíců později...
Hezký večer,
budu mít trošku krkolomný dotaz. Plánuji zástavbu GSM3 HF jednotky, ta potřebuje GSM anténu. Dále budu měnit stream za NAVI+dab, takže to jsou 2 FM/AM, DAB a GPS.
1x FM je jasná, na to stačí prut na střeše, 2 by snad šla vyřešit vyhříváním zadního okna nebo obyč prutem do palubovky
1x GSM ... nalepovací na okno
1x GPS... klasika magnetická
1x dab... a sakra :)
Osobně mě napadlo ještě řešení v podobě maxi ploutve do palubky, na střecu, ikdyž rád si jí jakožto obyvatel Prahy dát nemůžu...
Nemáte někdo zkušenost s umístěním maxi ploutve do palubky? 6R0035501D, 1K0 035 501 J apod...
Ahoj, potřeboval bych poradit. Při vyjíždění (couvání) z garáže se mi prutová anténa (OII combi) zachytí za garážová vrata (elektrická - vysunují se vzhůru pod střechu) a vzpříčí se. Jediné řešení je, že spolujezdec při couvání přidrží anténu u střechy, aby se nezachytila -> neefektivní a ne vždy má člověk někoho po ruce.
Proto bych tenhle problém potřeboval vyřešit jinak, než předěláváním garáže :rolleyes:
Chtěl jsem nechat namontovat ploutev, ale co jsem četl, tak není nic moc. Jen dodám, že rádio mám Stream, takže se mi jedná jen o příjem AM/FM je to tak? :)
To je DAB verze žraloka s prutem...
Aby ses k němu dostal tak musíš minimálně sundat obložení D-sloupku (u combi) C sloupek a nejlíp i lampičku a madla, aby ses vyvaroval zlomení stropnice.
Pak musíš rozebrat oblžení prahů, aby ses dostal od zadu do předu, ale to je pak dobré vyndat i sedačky :)
Naplánuj si i vytlumení podlahy a máš to přijednom :D
Díky za typ, zatím jsem jen trochu rozmontoval zadek. Chtěl jsem zjistit co budu potřebovat za přechodky. Do dnes jsem nezjistil které a proto jsem se obrátil na ahifi, odpověděli mi že taky neví :-D Tak asi tam tu anténu budu mít na parádu. Potřebuji se napojit s fakra samci (FM, GPS) na stávající střešní rozvod pod tapecem. Pokud se mi nepovede sehnat adekvátní přechodku, budu muset sundat celej strop a půlku auta a natáhnu fakra samec - fakra samec. To se mi ale moc nechce. Při tom bych musel počkat až bude počasí a rovnou udělat ten strop, ať to má smysl. Do toho rovnou sedačky, na které mám sehnané potahy a dost možná i vytlumení podlahy. To je práce na dva dny a to bych asi z časových důvodů vytížení dílny nedal :-( Takže bych zatím zůstal jen u těch přechodek. Neví někdo jaký typ pořídit? PS, ještě bych chtěl napojit starou GPS anténu jako FM č.2 anténu a dát jí pod palubku.
10983544_10206139448309016_4533627685493
Zkusil jsem konkurenční firmu aunika a tam mi pán poradil. Už jsem to řešil u sebe ve vláknu. Teď buď 4 přechodky a nebo 2x nový rozvod. Tapec je částečně rozdělaný. Jde spíše o počasí aby bylo pěkně. Nejraději bych to celé rozebral, udělal rozvod a pak to dal zase dohromady. Mám o čem přemýšlet :-)
Jsem se asi špatně vyjádřil. Psal jsem GPS, ale myslel jsem FM jako FM část té GPS antény :-) V Praze můžeš všechno, otázka je jaká je potom životnost :-) S těma konektorama máš pravdu, ale je to na mikro pájku. Tu nemám a ani neznám nikoho v okolí, kdo by tuhle prácičku zvládnul. Každopádně by to vyšlo jen na 2 fakra konektory a byl by klid :-)
10959427_10206090680089841_1913287775100
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
