A to se chlubíš nebo si stěžuješ? Tipuji to druhé, protože pokud je graf skutečný, tak bych ladiče na rovinu a upřímně požádal o vrácení peněz a uvedení do původního stavu, protože ti z už v sérii svižného auta udělal línou lemru, která solidně pojede až od 3.500 ot. a do těchto otáček ti chování auta jednoznačně zprasil. Cca. 40PS/140Nm ve 2.000 ot. a 90PS/210Nm ve 3.000 ot. u výkonného sportovního auta? :blink:
Už i ta základní 110kW verze má kroutící moment někde od 1.800 ot. na 210Nm, a po SW úpravě to vrcholilo někde mezi 2.200 - 2.500 na (údajných) 295Nm.
S origo softem jsem nikdy nejel. Auto jsem koupil nachipovaný od Chipforum a stálo to za vyližprdel. Do 3,5 tis. úplný mrtvo a najednou kopanec do prdele a letělo to jak kráva. Teď to na spodku táhne mnohem líp. S tim, jak to jede, jsem spokojenej.... Je tam problém na vstřikách a nejspíš i na váze vzduchu, takže až se doladí tohle, soft se bude ještě upravovat.
tak od Dieselpoweru týden žádná zpráva tak zkusím zajet jinam, sice jsem už nechtěl protože když na to šlapu z lehka tak to malinko pocukává tak jsem to chtěl vrátit ale včera jsem byl na sprintech 0-400m a měl jsem čas 14,55 což jsem koukal že je ještě lepší než RS takže výkon tam asi bude, i když asi dost pomohlo 4x4. Nemáte náhodou někdo taky změřený pro porovnání? A to jsem měl 3/4 nádrže a nic jsem z auta nevyndával jak jiný :D mimochodem byl jsem druhý, předemnou týpek s o 600-700kg lehčí 120-kou obsah 1.4 na karbecech s turbem! čas 13,79 :o
Fa Sportmotor mě hooodně zklamala a už bych si od nich nenechal vyměnit ani pylový filtr. Soft mi nefunguje a svádějí to na odepsaný motor který má najeto podstivých 120tkm. Motor byl na brzdě před úpravou a ani známka o jeho vadě, pak jsem byl v autorizovaném servise ať motor prohlídnou rozeberou a nic nenašli akorát jedna hadička ale po výměně se auto chová úplně stejně. Už to tu probíral i TDIFUN, prostě nafouknou turbo a pak už to jen padá.
Chtěl jsem vrátit původní originál souf protože nejsem spokojený s jejich prací a úpravu nechci tak mi odepsali že mi sice soft vrátí ale né peníze.
Takže mám vyhozených 6500,- z okna a nefunkční auto. Prostě profesionálové jak mají být!!!!!
POROVNANI.pdf
Že to je šit firma už jsem psal, ale to že máš 120 najeto ještě nic neznamená. Za prvé, to nemusí být pravda, kupoval jsi auto jako nové?? Za druhé stav všech dílů OK?? Udělat benzin na OK hodnoty je docela rébus. Oni ti to pouze nalejou a diagnostika je nezajímá. Ale i s diag, jsi bez klíčových nových dílů v prd....
Jo a ještě něco popište mi nějak ten graf..co srovnáváte ...
Přesně tak, nalejou shrábnou prachy a vystřel. Prostě už nikdy.
Mám servisní knížku podstivě vypsanou a ověřenou ve škodovce.
Díly jak jsem psal ok. Všechno vyndané a zkontrolované. Prosjistotu jsem koupil novou váhu Bosch a N75ku.
Pro klid duše jsem dal i úplně nové turbo a to samé.
Srovnání je před a po úpravě.
Vetsinou je chyba v aute nez v chipu. Teda pokud chip v jinejch autech funguje. Znam RS od sportmotoru co slapou paradne. Jen po chipu vylezou neduhy, ktery v serii nebyly ani znat.. Precijen je to vic nahuleny. Nechci nikoho obhajovat a ani nerikam, ze je sportmotor dobrej, nebo spatnej..
Co se ti na tom chipu nezda? Ze max. vykon neni tolik kolik udavaj?
To je jedna věc a druhá že se teď auto chová tak že prádně zabere odspodu ale při předjíždění se stává nebezpečné protože ztratí výkon se kterým počítám. Prostě zabere do těch 3300ot a pak už jenom padá výkon.
Co by podle tebe mělo být ještě špatně když mám už zkoro všechno nové. Turbo, váha, N75, svíčky, nové těsnění pod sáním, blow ventil, kontrola katu a výfuku.
Třeba může být ještě chyba u mě. Ale takhle se nechovají profesionálové.
Např. TDIFUN auto opticky zkontroluje odbrzdí tím zjistí zdali je vše OK a pak když nahraje soft, odbrzdí a nejsou hodnoty tam kde nabízel před úpravou dá zákazníkovi na výběr. Buď mu vrátí původní soft a nechá si zaplatí akorát brzdu, nebo mu zjistí při diagnostice a logování závadu a nabídne řešení jak to opravit ale nechá si zaplati za soft až opravdu funguje! takhle se chová profesionál.
Né že mu tam prostě něco naleje, protože to funguje na jiném autě shrábne prachy a vystřel, víc mě nazajímá. A to že jsi zaplatil za něco co prostě na tvém autě nefunguje a přitom se spokojíš se s tím cos měl před tím protože to fungovalo a nechceš do auta sypat třeba další peníze to je vůbec nezajímá.
Je pravda, ze ti tam nahrajou soft a nic vic je nezajima. Ale kdyz by se jeste meli zajimat jestli mas auto v poradku nebo ne, tak by to stalo urcite jiny penize, protoze by na tom stravili daleko vic casu. Oni ti pouze prodaj soft, kterej ti nahrajou do rj. Jsou si jisty, ze je soft univerzalni a ze pokud je auto ok, bude fungovat. To ze auto neni v poradku neni jejich problem.
Oni akorat udelaj diagnostiku, jestli rj soft prijala. Zkusi nastartovat, vylepi samolepku a tim to pro ne konci. Je to o pristupu k zakaznikovi. Me se jejich pristup taky moc nezdal, ale to je jejich strategie.. Nekomu to vyhovuje jinymu zas ne. Ale to o tom jestli je chip kvalitne, nebo ne nic nevypovida..
Oni delaj soft na bezny jezdeni, kde je to naladeny, aby to jelo z nizkejch otacek. To ze to netlaci 1b az do omezovace je taky tim, ze 1.8T ma maly turbo, ktery uz tolik proste nenatlaci.. Taky by to chtelo lepsi chladic turba a aspon N98, aby jsi se priblizil k hodnotam ktery udavaj. Samozrejmosti je ze motor musi bejt dobre zajetej a ve 100% stavu.
To je jako bych prodaval rohliky a ne odborne zasahoval do chodu motoru. Ja myslel, ze lidi chcou profesionalne upravit motor a ne naliti softu a cus bus, kdyz to lehne tak je to nezajima nebo co??? Hmmm kam ten tuning speje.. :wallbash: :wallbash: :wallbash: kdyz vi ze 99% RS je mrtvola tak proc to ladi...
Upraveno uživatelem Dakie
necituj předchozí příspěvky..
