Markusss Odesláno Listopad 18, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 18, 2009 Potřeboval bych poradit, kde najdu spínač sovětlení interiéru od řidičových dveří?? Když otevřu dveře tak se nerozsvítí světlo. Jinak na ostatních dveřích vše funguje. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MartinRS Odesláno Listopad 18, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 18, 2009 Klasika bude vadný spínač a ten je přímo v zámku ve dveřích.....na 99% to bude on ale může to být i něčím jiným já osobně měním celé zámky ne jenom spínač.....často to odchází u octavií.....ted mě zrovna jedna octavia takto potrápila než jsem to našel :-)))) M. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Listopad 18, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 18, 2009 Je to buď špatný mikrospínač v zámku jak napsal MartinRS nebo taky často se vyskytující studené spoje v tom zámku a v poslední řadě může být přelomený drát v průchodce dveří... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zabiak Odesláno Listopad 18, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 18, 2009 Tady je návod: http://skodaoctavia.cz/Interiernavody/Mikrospinac-zamku.htm ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MartinRS Odesláno Listopad 20, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 20, 2009 Přesně tak raději překontrolovat svazky dost se to projevuje u starších strojů......svazky umím dodat s facelift modelů.....:-))Mrs. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Markusss Odesláno Listopad 24, 2009 Autor Sdílet Odesláno Listopad 24, 2009 zajímavé je že při odemknutí auta spínač funguje a rozvítí mi světlo. I při zamykání zase světlo zhasne. Nerozsvítí světlo pouze při otevření dveří 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Listopad 25, 2009 Sdílet Odesláno Listopad 25, 2009 Pri odomknuti a zamknuti to riadi RJ komfortu, pri otvoreni dveri nedostane signal od mikrospinaca, ze si otvoril dvere. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ignác Odesláno Prosinec 23, 2009 Sdílet Odesláno Prosinec 23, 2009 Mám na chlup stejný problém, jako Markusss. Začalo to při těch mrazech co byly venku a doufal, že po oteplení se situace napraví. Marně...nic. Takže to hodím na Vag a pak klasický postup...kabeláž....mikrospínač :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest Guitarist Odesláno Leden 13, 2010 Sdílet Odesláno Leden 13, 2010 mě tohle tedka delají zadní dveře za spolujezdcem...když je otevřu tak se mi svetlo nerozsvítí, jinak u ostatních jo...takže se na to budu muset taky mrknout 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vojta Odesláno Duben 16, 2010 Sdílet Odesláno Duben 16, 2010 Ahoj mám asi stejný problém. Když dám interiérové osvětlení do polohy, kdy by mělo svítit při otevřených dveřích tak svítí pořád a můžu dveře zavírat a otevírat kllidně všechny a nic se nemění ani se neobjeví na přístrojovnce kontrolka otevřených dveří ale ani když otevřu jiný dveře. Kromě kufru, kde když ho otevřu tak se mi světla v kufru rozsvítí. Tak nevím jestli jsou ty mikdospínače rozbité v každých dveřích něbo je problém jinde? Moc se v tom nevyznám, takže nevím. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
FireMakin Odesláno Duben 23, 2010 Sdílet Odesláno Duben 23, 2010 Zítra to jdu rozdělat, tak su zvědav...každopádně jsem si našel na netu toto: http://www.cc-autodily.cz/zamek-dveri-pred...p;model=OCTAVIA ale uživatel "jELDA" mi říkal, že to na oktávii 2001 nepasuje, tak který tam patří pak ? díkec 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vojta Odesláno Duben 26, 2010 Sdílet Odesláno Duben 26, 2010 Tak jak to šlo? Zvládne to podle návodu i normální člověk? :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
FireMakin Odesláno Duben 26, 2010 Sdílet Odesláno Duben 26, 2010 zatím jsem do toho nešel - nesehnal jsem tisícihran M8 !!!! + to začalo vlivem tepla zase fungovat, ale chci na to mrknout no... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
McDrapi Odesláno Květen 6, 2010 Sdílet Odesláno Květen 6, 2010 zatím jsem do toho nešel - nesehnal jsem tisícihran M8 !!!! + to začalo vlivem tepla zase fungovat, ale chci na to mrknout no... V každý prodejně s nářadím ti ho objednají, pokud ho nemají. Stačí jen bit do gola sady. označení je XZN M8. Mě má přijít zítra 0 Citovat Odkaz ke komentáři
FireMakin Odesláno Květen 6, 2010 Sdílet Odesláno Květen 6, 2010 hmmm, mě to odešlo úplně, a tak už mi zase zamykají dveře pěkně a interiír nesvítí :-) takže zámek koupit no, jen jaky no... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
FireMakin Odesláno Květen 8, 2010 Sdílet Odesláno Květen 8, 2010 Zítra to jdu rozdělat, tak su zvědav...každopádně jsem si našel na netu toto: http://www.cc-autodily.cz/zamek-dveri-pred...p;model=OCTAVIA ale uživatel "jELDA" mi říkal, že to na oktávii 2001 nepasuje, tak který tam patří pak ? díkec nevíte teda někdo ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
zabiak Odesláno Květen 10, 2010 Sdílet Odesláno Květen 10, 2010 Oni jsou dva druhy zámků ten nový je tuším zelený? A ten nový je tichý a má jiný konektor. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
olisoft Odesláno Květen 10, 2010 Sdílet Odesláno Květen 10, 2010 Aky iny konektor? Ja som tie zamky menil stare (cierne) za nove (zelene) a konektory sedeli... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Květen 10, 2010 Sdílet Odesláno Květen 10, 2010 Oli má pravdu, konektory jsou stejné, prostě jenom vyměnit kus za kus 0 Citovat Odkaz ke komentáři
FireMakin Odesláno Květen 10, 2010 Sdílet Odesláno Květen 10, 2010 tzn., že můžu vzít i ten v odkazu a je jedno jakej to je rok jo ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
stihacka Odesláno Květen 15, 2010 Sdílet Odesláno Květen 15, 2010 Na co měnit celej zámek??? Buďto je to mikrospínač nebo studenej spoj a to jsou skoro korunový záležitosti, tak proč vyhazovat litr za celej zámek... Potom maximálně svazek, ale i ten se dá opravit a nebo sehnat na vraku dobrej. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kube Odesláno Leden 15, 2011 Sdílet Odesláno Leden 15, 2011 Me ted pestaly reagovat spolujezdcovy dvere. A kdyz jsem auto koupil tak nereagoval ridicovy a jako vzdy si objednam mikrospinace a vymenim je zas bude klid. Koupim si jich vic do zasoby a bude :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
nohic Odesláno Leden 18, 2011 Sdílet Odesláno Leden 18, 2011 Me ted pestaly reagovat spolujezdcovy dvere. A kdyz jsem auto koupil tak nereagoval ridicovy a jako vzdy si objednam mikrospinace a vymenim je zas bude klid. Koupim si jich vic do zasoby a bude to mi pak muzes jeden strelit, me nereaguji spolujezdcovy dvere :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kube Odesláno Leden 18, 2011 Sdílet Odesláno Leden 18, 2011 Tak jestli nejaky chces tak mi hod SZ s poctem. Cena je cca 67kc. Budu jich brat vic protoze i na Bubline odesel. Psal jsem to v HavExu ale nikdo se neozval. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Červenec 18, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 18, 2011 Nevíte někdo barvu drátu na vnitřní osvětlení PZ dveří u OI combi 2005? Chci nejdřív zkusit zlomený drát,než budu měnit mikrospínač.Děkuji. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
beedone Odesláno Červenec 24, 2011 Sdílet Odesláno Červenec 24, 2011 Ja som dnes rozobral preletoval vsetky spoje a vsetko funguje uvidim test v noci ci sa nepusti alarm.Uz blika aj safe ledka a zapina sa interierove svetlo. Je to piplacka ale zadarmo a funguje,.Potvrdzujem ze 99% su to studene spoje a az potom mikrospinac. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
stihacka Odesláno Srpen 6, 2011 Sdílet Odesláno Srpen 6, 2011 U starých to může být studený spoj, u novějších už moc ne, ty maj tu desku takovou zalakovanou a ta drží. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MrTur Odesláno Říjen 27, 2011 Sdílet Odesláno Říjen 27, 2011 Dobrý večer všem, jsem čerstvě majitelem octavie combi 4x4 2003 a mám problém co se týká tohoto tématu. Pokud otevřu dálkáčem tak se mi interiérové světlo rozsvítí asi tak na dvě vteřiny a pak to nefachá na dveře řidiče,u ostatních jo.Pokud zmáčknu otevření na dálkáči znova tak to fachá tak jak má. Potom mám dotaz na to světlo co je dole na dveřích,pokud je otevřete tak se rozsvítí.U spolujezdce to fachá v pořádku ale u řidiče jen někdy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kube Odesláno Leden 13, 2012 Sdílet Odesláno Leden 13, 2012 MrTur: takze bud mikrospinac,studeny spoj v tom zamku nebo prelamany kabel ve dverich. Vse dle navodu v tomto tematu dokazes opravit sam a za pak kc Prvni bych kouknul na draty do dveri a pak tahal ven zamek. ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Filipoo Odesláno Březen 7, 2012 Sdílet Odesláno Březen 7, 2012 A když mi nefunguje int. světlo při otevření jakýchkoli dveří? Nerozsvítí se ani při odemknutí auta dalkáčem :'( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
