232 -
Vše od uživatele Fenix
Zdravím, Vo dverách spolujazdca mi po otvorení nesvieti (resp. len málokedy svieti) svetielko vo dverách, pričom nesvieti ani kontrolka otvorených dverí. Mikrospínač je nový a poistky skontrolované (zistil som, že tieto svetielka ovláda poistka na pozícii 14). Keď ale svetielko z dverí vyberiem a odpojím ho, všetko začne ísť ako má. Kontrolka otvorených dverí sa hneď po odpojení svetielka rozsvieti. Keď som meral káble vedúce do svetielka vo dverách bolo tam 12V avšak keď ho tam pripojím tak na týchto vodičoch už nie je takmer žiadne napätie. Poistku som skontroloval, pričom aj svetielko je dobré, pretože som ho skúšal aj na vodičových dverách. Káble do dverí v priechodke prerušené nie sú - kontroloval som ich a dokazuje to aj prítomnosť napätia po odpojení svetielka. Záver je teda taký, že všetko funguje správne iba vo chvíli keď je svetielko dverí odpojené, po pripojení svetielko nesvieti a zhasne aj kontrolka dverí. Neviem si s tým dať rady, preto by som každý nápad a pomoc uvítal. Ďakujem.
Ako si zistil, že ti tečie práve cez tú lištu ? Nebude to zas ten známy problém s upchanými odtokmi ?
Téma je v prvomrade zle zaradená ale k otázke...ostrekovače svetiel idú, keď pustíš ostrekovač predného skla a máš zároveň rozsvietené svetlá..prepínať sa to nedá
Niekedy nie je na škodu prečítať si k autu príručku....v nej sa k takýmto udalostiam píše, že auto bude iba dlhšie štartovať kým sa systém odvzdušní a znovu naplní naftou, ale žiadny špeciálny postup nato nie je ...proste len štartuješ Aj keď najrozumnejšie je takýmto situáciám sa vyhýbať
Treba ešte tesnenie na veko ventilov
Presne tak ako píše Kracco ...nič zložité...u Octavie ho nemusíš vôbec ani rezať...priložíš, primeriaš a samorezkami to prikrútiš...otvory v lízatku sú pripravené...
Presne to plastové vodítko sa ti zlomilo...výmena nie je zložitá...len musíš vybrať vonku z dverí celú sťahovačku Inak ...nezabudni si potom naspäť na dvere dať ten igelit
Opotrebovaním spojky dochádza väčšinou k posunu jej záberu smerom hore...to znamená, že keď spojka zaberá až pri konci tak je pomerne dosť opotrebovaná. Na niektorých autách (presný princíp nepoznám...možno niekto zainteresovanejší to vysvetlí) bolo možné spojku nastaviť a teda aj keď bola opotrebovaná bolo možné záber posunúť k začiatku vyšlapovania.
Presne ako píše Mirouch76....pre spomenutých pánov žiadny problém
Odporučil by som ale prvovýrobu...s čínskou napodobeninou sa dá čakať to isté ako z vrakoviska
Pravdepodobne prasklo umelé vodítko na lište sťahovačky - bežná závada. Je ho možné vymeniť aj samostatne a v tom prípade nemusíš kupovať celú sťahovačku. V tvojom prípade ale, kedže ti to chrčí a skúšal si ho dvíhať a spúšťať, došlo k namotaniu lanka do sťahovačky a to už nie je možné opraviť. Musíš kúpiť celú....motorček ale vymontuješ svoj a dáš ho do novej
Existuje aj opravná sada. Záležitosť pár €.
Samozrejme je to možné. Na motorizáciu 1,6 55kW napríklad existuje aj továrenská sada pre dodatočnú montáž.
Fúúú...tak to som mal asi poriadne zlý zdroj :D
Presne tak. Nápravy sú rovnaké....rozdiel je v strmeňoch a vo veľkosti kotúčov. Sériové zadné kotúčové brzdy majú rozmer 256x22 mm, pričom veľkosť u verzie RS je 280x22 mm.
Fúúú ...tak to neviem...ale ja som na palubnom počítači tak vysoký údaj ako 80l nevidel ani v zime tým ale preto nehovorím, že to nie je možné :D
Ak je palivový filter menený v pravidelných intervaloch a palivové čerpadlo nevykazuje žiadne známky poruchy, tak investícia do nového je pomerne zbytočná... strach z toho, že pri dlhšej trase môže auto niekde v cudzom svete vypovedať službu je pri viac ročnom aute veľmi drahou záležitosťou, kedže súčiastok, ktoré môžu vypovedať službu po niekoľko ročnom používaní je veľa
Je možné, že z vonkajšej kľučky vyskočilo lanko....stačí odskrutkovať torx skrutku cez dierku z boku dverí, ktorá drží malú krytku kľučky....tak bude vidno či tam lanko je alebo nie...ak je vyskočené iba z kľučky dá sa po menšej námahe nasadiť aj zvonku cez otvor po tej krytke...
Je to 2DIN autorádio EONON s touch screen veľkosti 7"....prehráva AVI, DivX, MP3, a veeeľa ďalších formátov na ktoré si nespomeniem :D zobrazovanie obrázkov to je asi samozrejmé....taktiež je v tom zabudovaná TV a umožňuje to pripojenie parkovacej kamery...existuje aj verzia s GPS...tú ja nemám, pretože zatiaľ som externú GPS využil za tri roky asi 1x, má to aj také vecičky ako USB, 2x AUX a podobne, pričom ale hlavné je, že to strašne dobre hrá...mám to pripojené iba na originálne reproduktory, čo boli v aute od výroby (8 reproduktorov)ale je to pecka ...zabudol som ešte na podporu SD kariet a DVD, oba sloty sú umiestnené za displayom, pričom vyklopenie displaya je tiež celkom efektná záležitosť :lool:
Ty si mu zjavne neposkytol ani takú odpoveď
Hadičky palivového čerpadla v motorovom priestore sa povoľujú stlačením dvoch západiek na bokoch tých čiernych koncoviek na nich. Na obrázku je : 2 - vratné vedenie (prepad)
Nie je to náhodou anténa ?
Bežná závada ..je nutné preletovať plošný spoj na budíkoch
Podľa podpisu máš Octaviu II, ale zaradil si tému do Octavia I chceš to teda do dvojky alebo do jednotky ? (to len tak zo zvedavosti) Ale podľa mňa, keď to tam zabuduješ tak, aby sa to nedalo vybrať, bude to príliš veľké lákadlo pre zlodejov. Aj keď esteticky a funkčne by to bol asi perfektné. ( viď Octavia III, tá má v najvyššej výbave rádio veľkostne nie ďaleko Ipadu mini ) Inak tu je to v Octavii 1 (ale zabudovanie veľmi dobre nevyzerá ):
