Rosta RS
Vše od uživatele Rosta RS
  1. Ty na předface nebudou fungovat, jedině vyměnit za face budíky taky to budu muset řešit..
  2. Rosta RS
    Vibracie podvozku
    mám také víceprvek s DCC a také pociťuji vibrace.. mám najeto 28tis. nejvíce jsem to cítil když jsem měl pod koly podložky, bez nich je to lepší ale stále je cítit jak kola vibrují dělá ti to od začátku nebo po nějakém zásahu..
  3. Rosta RS
    Vibracie podvozku
    jakou máš zadní nápravu? víceprvek nebo vlečku a tlumiče klasické nebo DCC
  4. Rosta RS
    Bixenony.
    Je to normální je to tzv. městský provoz, aby to osvětlovalo i levou krajnici.. po dosažení větší rychlosti se světlo srovná (mino obec).. mě osobně to vadilo tak jsem funkci nechal zakázat v kodování
  5. je toho více.. dělal jsem si tu přestavbu a musím říct že je to hodně znát.. jedná se o kotouče, desky, brzdiče a hadičky..
  6. Ahoj podařilo se ti problém vyřešit? taky mi po výměně zrcátek za sklopné funguje pravé obráceně..
  7. mohu použít místo origo Canton Wooferu (plastová sranda s mini repro) za něco lepšího? např viz příloha ozvučnice a dosadit nějakým kvalitnějším repro a zapojit na původní kabely Cantonu?
  8. Máš to super, mám na prodej ovládání těch světel a možná najdu i ty spínače na okna TOP stav neohmatané když bys měl zájem pisni SZ
  9. Ahoj, jsou to šrouby co jsou přes sání do hlavy, když porovnáš to plastové a hliníkové sání tak to plastové je právě o 1cm hrubší..
  10. Dal jsem si na RS3 LED místo mlhovek a corner, ale hlásí mi chybu prasklé žárovky.. můžete mi prosím někdo napsat jak nakodovat, že tam mám LED? Moc děkuji
  11. Také to chci dodělat a podle prvotních poznatků je třeba vyměnit celý popelník s jednotkou v Etce jsem našel popelník i s jednotkou 5E2 863 071 M cena pěkný ranec cca 6 000,- jinak samostatná jednotka má číslo 3V0 035 502 starší se dá sehnat kolem 2 200,- ale do původního popelníku nevejde muselo by se to asi nějak vybastlit ale to nemám rád :( ještě bych uvítal schéma zapojení jednotky včetně čísla konektoru a tím pádem i možnosti zapojit anténu pro zlepšení GSM signálu..
  12. 235ky jsou zapsat do TP? taky bych je chtěl na Extreme..
  13. Každopádně doporučím použít originál např. tady: http://www.obautodily.cz/led-osvetleni-zadni-spz-skoda-original-1-kus-6983cz328/ je sice třeba kodovat pomocí diagnostiky, ale svítí krásně na SPZ a né ještě 3 metry za auto jako ty neoriginál..
  14. je to velmi jednoduché ale je třeba mít vytahováky radio.pdf
  15. Prodám úplně nové výbojky Originál Philips žádná čínská napodobenina, s plnou zárukou. D3S X-tremeVision 42403 XVS1 +50 % výkonu Nová žárovka Xenon X-tremeVision nabízí o 50 % vyšší výkon (v porovnání se standardní xenonovou žárovkou) a je první xenonovou žárovkou s charakteristikou +50 %. Stručně řečeno, jedná se o nejbezpečnější a nejvýkonnější homologovanou xenonovou žárovku na trhu. Maximální výkon pro nejlepší viditelnost a bezpečnost Až o 50% více světla na silnice Maximální jasnost Kód: 42403 XV S1 EAN: 8727900364668 Cena 3000,- za sadu
  16. To mě taky napadlo, ale kvůli jedné mlhovce, kterou využiji max jednou do roka (v zimě nejezdím) tak to kašlu.. ale řešení to je :)
  17. Umíte už někdo nakodovat Performence monitor na Octavii RS Columbus předface?
  18. Tak hotovo dílo se podařilo, vypadá to teď luxusně :) ale je vidět, že se šetří kde se dá.. měl jsem nakodované aby svítily obě zadní mlhovky ale začlo mi to psát na budíkách chybu prasklé žárovky v pravé mlhovce tak se na to světlo koukám a ony tam chybí LEDky pouze jde vidět tišťák s pozicemi pro ně :( takže odkodovat pravou a je to..
  19. podle ETKY už je náhrada za hliníkové 03G 129 713 H právě to platové s číslem 03G 129 711 AR cena 15500,- to hliníkové starší v super stavu se pohybuje kolem 1500,- což je sakra rozdíl a to už přežije celé auto.. nové plastové zase max 100t km
  20. nový bude hoooodně drahý, starší nejlépe na allegro.pl
  21. Díky moc hotovo, vše funguje jek má vypadají mnohem luxusněji než předface :)
  22. Super takže 1 k 1 až 6 k 6
  23. tak mám všechno potřebné k přestavbě, hotové kábliky a zapojení v konektorech je 1-1 2-2 až 6-6?
