pavel71
Vše od uživatele pavel71
  1. Pokud ti po otočení klíčku nesvítí kontrolka dobíjení tak hledej problém v kabeláži co de okolo startéru bude někde uhnilej kablík Jinak vycvakneš konektor z altíku otočíš klíčkem do kontrolek Pak kus dratu a po ukostření jednoho z pinú odpojeného konektoru se ti musí rozsvítit kontrolka dobíjení Pokud se rozsvítí je problém v alternatoru Pokud ne hledej přerušenej kablík
  2. po zapnutí klíčku musí probliknout žhavení pokud ne nový relé 109
  3. mam to 10 let nevim co sou špatný starty 😃
  4. udělej si toto https://www.club-opel.cz/viewtopic.php?f=150&t=185
  5. Klapka je součastí egr ventilu a pokud je zakarbonovaná a neplní svou funkci - otvíra zavíra tak múže zústávat zavřena a pak to nestartuje jak má Pokud je zakarbonovana obvikle stačí vyčistit a rozhejbat https://www.club-opel.cz/viewtopic.php?f=150&t=414
  6. pavel71
    Martin
    vyndej rozeber porovnej vyjetý sběrací kroužky rotoru alternátoru
  7. Budou to ty dva hnědy draty z pojistkou co dou do toho sloupku Pod plastem je kabelaž a tam se draty od blinkrú daj najít taky Když pojistky vytahneš měla by přestat blikat i ta funkční strana
  8. Já bych rovnou scháněl novej alternátor zvláště pokud si chceš auto nechat Altík se tam docela naprd mění a ryskovat nakou pochybnou opravu by se mi nechtělo Počítam že uhlíky nebudou nejdelší ,budou vyjetý sběrací kroužky i suchý ložiska dale je otazkou co vydrží volnověžka ?? Za mě nešpekulovat sehnat kvalitní novej kus a vyměnit
  9. https://www.skoda-club.net/forum-tema/radiator-topeni-vymena-octavia-i-1u-50231
  10. Zjisti si barvu dratu ktera de na tu funkční stranu co blika U oktavky sou to draty černo bilej a černo zelenej většinou to je zapojený u páčky blinkrú Na tý uni dalce sou pro blinkry dva draty stejné barvy nebo je tam jeden a je to pomoci diod rozdeleny na levou a pravou stranu Pokud maš dva draty a ta jedna strana - vystup z ty uni dalky by nešla lze to pomoci diod rozdvojit z toho funkčního vystupu a přepojit tak aby chodili obě strany
  11. takhle dokáže řvát ventil N75
  12. klidně to může bejt ložisko řemenice klimakompresoru
  13. já jezdim už nákej rok na 75W gl 4 od parama a nepozoruju žádnej problém
  14. já bych skusil dát jinej termoventil co je na palivovim filtru nebo sehnat filtr co ho nemá
  15. pavel71
    Ztráta oleje.
    egr bude zralej na výměnu a turbo taky
  16. třeba špatnej spojkovej váleček ten na převodovce múže protejkat a zavzdušnovat se juknout pod manžetu a jak tam bude brzdová kapalina je čas dát novej
  17. nemás tam alarm nebo tajnej vypinač?
  18. Já bych zkusil jinou spínačku
  19. tak mi napadá spínačka ta elektrická část může bejt vypálená a zlobit
  20. Ja dával převodovku z golfa 2004ky 1.6 77kw typ ERT a nepocituju rozdíl oproti tý DUU je fakt že ja stim moc nenajedu jezdí stim ta moje Mě šlo o to aby uz sem tu převodovku nemusel měnít tak sem scháněl převodovku z novějšího vozu kde by už problém s praskajícími nýty v diferáku měl bejt již vyřešen
  21. změř dobíjení vozu a to jak na volnoběh s puštěnýmy světli tak při cca 2500 otáčkách měl bys naměřit 13.8V-14,3V ne mín ne víc
  22. tak u tohoto motoru a roku výroby vozu ten problém z lágrama nebyl je u vozů s motorem BXE od roku 2006
  23. jsi li kutilský typ asi by šel i opravit https://www.club-opel.cz/viewtopic.php?f=150&t=388
  24. Už ste měnili ojniční lágry a šrouby? Pokud by to šlo ze spoda je možné že je nejvyšší čas
  25. zhasnou když odpojíš z konektoru brzdovej spínač?
