pavel71
Vše od uživatele pavel71
  1. Ja bych si typ že by to mohlo bejt ono https://www.club-opel.cz/viewtopic.php?f=151&t=527 A když už v tom budeš koukni i na toto https://www.club-opel.cz/viewtopic.php?f=151&t=526
  2. pavel71
    Výměna turba
    https://pegasdily.cz/dmychadlo-plneni-garrett-713672-9007s A na mro dilech o litr draž
  3. pavel71
    Výměna turba
    mě na mém voze záleží kupoval sem novej garret dnes je na něm cca 130000km bez jedinýho problému osobně repas ani omylem
  4. udělej toto https://www.club-opel.cz/viewtopic.php?f=150&t=224 zkontroluj jestli nemáš někde ruplou nákou hadičku podtlaku rádo to praská v tom rozdvojení co de k víku ventilú a ještě koukni i na todle https://www.club-opel.cz/viewtopic.php?f=150&t=276
  5. zkus zapojit pojistku a odpojit brzdový spínač
  6. 16mA ti nevybije baterii bud si špatně měřil nebo maš špatnej měřák Múžeš mít k.o baterii Dobíjení vozu je v pořádku? Co autorádio zkus odpojit jestli neni problém v něm
  7. skusils tu odporovou dráhu v klapce vzít diavou jak píšu v navodu?
  8. Zkus toto a nový čidlo teploty a prohlídni jestli neni nekde díra v tech hadicích odvětrani motoru https://www.club-opel.cz/viewtopic.php?f=150&t=129
  9. Jestli tam maš čokoladu tak ji vyházej a pajením nastav svazek tak abys měl v ohybu nové draty a ne spoj Jiný barvy až tak nevaďí Ten konektor dveří je na sloupku musiš sundat paku otviraní kapoty a plast Ta statika většinou to dělá oblečení ja stim taky valčim hlavně když dojdu do prace a od kovový skřínky dostanu ranu až se probudim? 😂 Na 120 byly takovy gumovy pasky s dratem uvnitř bylo to vzadu chyceny ke kastli a tahalo se to po zemi aby ta statika šla do země
  10. Ja myslim že kdyby ty kabely skratovaly tak ti lítaj pojistky a auto nefunguje jak má Dle mě je tvúj problém statická elektřina Samozřejmě pokud máš náké viditelné poškození kabeláže tak určitě opravit
  11. Voda v nádobce je čistá? Po jízdě když sahneš na hadice u chladiče nejsou tvrdý? Auto topi a nepřestává za jizdy topit? Když po jizdě opatrně otvíráš nádobku nepřibejvá rapidně voda či nejde z nádobky ven?
  12. bud si nech u tuneru poladit teplé starty nebo já mam udělany toto https://www.club-opel.cz/viewtopic.php?f=150&t=185
  13. základem je dát tu samou váhu toho samého vyrobce cos tam měl má zkušenost s druhovýrobou je mizerná cukání v ruznych otáčkách chvilkové výpadky výkonu zkus todle z diodou https://www.club-opel.cz/viewtopic.php?f=150&t=511
  14. ona nemusí bejt zajebaná ta příruba se vlivem změn teplot nepatrně kroutí ty lopatky regulace sou tam dany poměrně na fest a pak stačí málo třeba aby to trochu baštilo olej nebo trysky neprášili jak maj a zasere se to sazema a je vymalováno skus ještě vyndat map senzor vystříkej ho čističem brzd a konektor lízni jehlovim pilníkem a stříkni kontaktolem moc v to nedoufam ale pro jistotu co odpověd na mé otázky trefil sem se?
  15. pokud se problém vyskytne a ty vypneš motor a poté když nastartuješ jede zas motor chvíli normálně?? pokud ano je to regulací turba co diag jakou píše chybu? pokud píše velkej tlak tak je to regulace turba mám osobní zkušenost turbo se vyndalo vyčistilo jezdilo cca 3 měsíce pak nouzák turbo šlo ven znova se rozebralo vyčistilo a podložilo pak sem o něm cca 8 let neslyšel pak zaclo baštit olej a já kupoval novej garret Dieselpower forum :: Zobrazit téma - Co způsobuje zanášení vnitřku turba?
  16. je to turbem kdybys koupil nový problém bys neměl bud ten repas reklamuj nebo ho vyndej rozeber regulaci vyčisti a hlavně podlož 0,1mm podložkama a už o problému neuslyšíš
  17. pavel71
    Stěrače
    Skus toto: https://www.club-opel.cz/viewtopic.php?f=150&t=467
  18. pavel71
    Vadný kabel ?
    tak si na otočným spínači světel najdi drát kde je napětí pro parkovačky a vytáhni si to na reostat
  19. neni jednodusi si zvednout předek sundat plast pod motorem na přívod cívky startéru dat plus od nabíjecky či jina baterie mínus kamkoli na kastli motor nebo převodovku pak cvaknu dálkou a otvírám
  20. většinou mi zabírá odmykat a do toho pěstí pobouchávat dveře v místě kde je zámek naposled fábie 3 dveře sem otevřel během 20 minut
  21. pavel71
    Vadný kabel ?
    Osvit de přez ten reostat Do reostatu to de z otočnýho vypinače Pokud si přivedeš napěti před reostat a rozsvití se je to vypínačem Pokud se rozsviti až po při přivedeni za reostat je v haji on
  22. pavel71
    Vadný kabel ?
    Nemaš v haji spíš reostat podsvitu ?
  23. myslim že bude v háji zámek bud pokus o opravu nebo jinej a to okno ja bych kouk jestli neodešel mechanismus stahovaní https://www.club-opel.cz/viewtopic.php?f=150&t=283 prava strana bude stejnej postup https://www.club-opel.cz/viewtopic.php?f=150&t=190
  24. todle mi dělala nová spojka na 1,6 ce párkrát sem jí při rozjezdu do kopce nechal klouznout a sedla si a přestalo to mimochodem já bych si valeo na sve auto nedal udělal sem pár špatnych zkušeností a sem vyléčenej
