pavel71
Vše od uživatele pavel71
  1. https://www.club-opel.cz/viewtopic.php?f=150&t=276
  2. já bych to typ na špatnou váhu vzduchu
  3. Kup diody s D2S paticí co se musej napojit na 12V Vyřadíš tim veškerou elektroniku a máš klid taky o nich přemejšlim https://www.ledpodsviceni.cz/d2s-d2r-g2-12v/
  4. Třeba čidlo teploty uz nemusí řj motoru davat ty správný hodnoty
  5. to je typický projev ruplýho těsnění pod hlavou proč myslíš že to u tebe bude jinak
  6. muže to bejt relé 109 problikne ti po otočení klíčku žhavení? pak se ještě koukni jestli ti neskočili rozvody
  7. Sem dává se to pod ty 3 válečky
  8. protože pak o závadě už neuslyšíš pokud to neuděláš závada se vrátí https://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?t=45149&start=195
  9. pokud to turbo nemá vůle nežere olej mělo by stačit ho vyndat rozebrat vyčistit regulaci a následně jí podložit 0.1mm podložkama
  10. pokud to při vypnutí a zapnutí motoru zas chvíli jede tak na tuty regulace na turbu a jestli je to repas tak je to téměř tutovka
  11. Nemaš po jízdě tvrdý hadice? Jinak expanzka múže bejt praskla vyměnil bych jí komplet i s víčkem
  12. tak sem udělal kapku dokumentaci https://www.club-opel.cz/viewtopic.php?f=150&t=507
  13. Ja to zkusil na svim autě a nefunguje to a navic jak se to jednou začne loupat spadne to brzo celí Proto sem koupil látku lepidlo kartáče plastový do vrtačky a spolu s jedním šikovným kamaradem za cca 4 hodiny sundali starou a nalepili novou látku Pro velkej úspěch to zejtra opakuju na dcery autě Když nezapomenu tak to nafotim a udelam nakej ten návod
  14. https://www.potahoveadekoracnilatky.cz/lepidla-na-autocalouneni/spray-kon-moto-lepidlo-na-autocalouneni/ Na kombi 2ks
  15. pavel71
    Vůle řízení
    Zvedni auto kolem zavergluj do stran pokud je tam vúle chyt si za tyčku řízení a musiš poznat jestli je v haji či ne Tyčky odchazej par už sem jich taky mènil neni na tom nic složityho
  16. Ja bych to poslal na reklamaci a uz si repas nikdy nekoupil Sam sem bral novy mam ho 6tym rokem a nevim o něm
  17. mě to dělal napůl vyhnilí kontakt ŘJ dveří řidiče červenožlutý drát
  18. Odklop sedačku vyšroubuj krytku od saciho koše vycvakni hadičku nasaď čerpadýlko kanystr a vyřešeno
  19. Projdi pojistky bude tam voda oxidace hniloba vem to jednu po druhy a ojed je pilnikem
  20. Moc napnutý lanko venkovní kliky Když utahneš ten šroub drží ti zamek nebo de ta vložka vyndat ? Uvnitř je takova podkova a když vypadne a ty neviš jak tam byla je to zážitek na celej život https://www.club-opel.cz/viewtopic.php?f=150&t=282
  21. neni tam ochrana vždy to zamkne komplet
  22. pojistku tam vrat a odpoj konektor na čidle koukni na káble do pruchodky k 5 tym dveřím
  23. Pokud bouchneš dveřma a zavře se to sou studené spoje na desce s mikrospínači uvnitř zámku Dost to dělali fábie ale řešil sem to i na oktávce Pokud ti nejedou všechny zámky : kabeláž mezi dveřma Konektor řj stahování oken A samotnej zámek na veškerou opravu dohledáš návody
  24. Ho odpoj z konektoru a uvidíš Ještě bych dúkladně prohlíd dráty v prúchodce do 5tých dveří
  25. je tam krátky lanko ktery za to tahá bud se přetrhlo nebo vyskočilo z ty drážky v klice
