pavel71
Vše od uživatele pavel71
  1. tuhá regulace turba vyndat rozebrat regulaci vyčistit podložit 0.1mm podložkama a je po problému
  2. Nic nezničiš ja to tu mam v jedny okte odpojeny uz 2 rok A pokud budeš davat nový ber jen kvalitni stalo se mi že sem dal novej a vydržel měsíc a odešel
  3. Začni rovnou odpojením toho spínače na servu a jezdi Da se jezdit s odpojeným spínačem nemusiš ho hned měnit
  4. https://www.club-opel.cz/viewtopic.php?f=150&t=276
  5. https://www.club-opel.cz/viewtopic.php?f=150&t=467
  6. Taky preferuju cenu a mažu než to namontuju naposled sem k spolujezdci daval skv a je tam druhym rokem
  7. Prošel bych veškerý dveře stylem kontrola kabelú mezi dveřma , kontrola konektorú a kontaktú řj stahování oken a prověřil funkci mikrospínače zámku jenž hlásí stav dveří - otevřeno zavřeno
  8. v zimě když je kolem 0 tak cca 15km a sem na provozní teplote jedu volnou jízdu žádný divočiny
  9. Sjed si do plzně sem http://www.hifiland.net/katalog/!-sluzby---servis-automobilu-tachometry_airbagy_ridici-jednotky~c20.html Sem taky Karlovarskej a měl sem tam budiky a spokojenost
  10. pavel71
    Predné tlmiče
    todle sem si dal ja https://www.autodilyparts.cz/cs/katalog/tecdoc/osobni/skoda/octavia-i-combi-1u5/1-9-tdi/lozisko-pruzici-vzpery/opravna-sada-horni-ulozeni-tlumicu/sachs/802-270/106/3560/9519/100011~100371/16947131/2703207 todle kamarád https://www.autodilyparts.cz/cs/katalog/tecdoc/osobni/skoda/octavia-i-combi-1u5/1-9-tdi/lozisko-pruzici-vzpery/lozisko-pruzne-vzpery/skf/vkda-35113/106/3560/9519/100011~100371/23336293/3019434
  11. pavel71
    Predné tlmiče
    nemá to jít utáhnout na doraz todle je v podstatě normální mam zkušenost stím že záleží na tom od jaké firmy ten silent vemeš protože jak sem zjistil tak se mezi sebou liší na víšku až o 1cm osobně sem ted dával na svý gumy od sachs a známímu od SKF a ta mezera je mnohem menší než na tvém fotu
  12. Řešení je to prodat a sehnat 1.8T Předělávat 1.6ku na víc koní je ekonomický nesmysl A radoby sportovní filtry snižený hlavy tomu motoru taky nic nedaj sou to vyhozeny penize Co sem koukal tak to firmy čipujou ale dat 6 litrú za 5kw je taky nesmysl
  13. Koukni pod držak baterie sou tam pod šroubem kostry jukni v jakym sou stavu Pak černà krabička na baterii zda to tam neni vypálený Osobně bych prověřil dráty v prúchodce 5tych dveří zda nejsou dolámany a pokud maš zásuvku tažnýho tak jestli neni vyhnilá
  14. Začni dveřma u řidiče : prohlídni kable v prúchodce mezi dveřma Pak konektor řj stahování oken hnijou piny Zaměř se i na konektor kabeláže červenožlutý drát uhnije uvnitr neni to videt když za něj zataháš de vyndat dal mohla i ta řj oken vyhořet díky vlhkosti Další co to mohlo zpúsobit je nefunkční zatuhlá rozpadlá fabka řidíče jeji lopatka zapada v zámku do vačky kerá když se otáčí spíná mikrospínače uvnitř zámku a uz to blbne
  15. já bych prošel elektriku k palivovýmu čerpadlu relátko a samotnej konektor čerpadla ten múže mít vypálený zoxidovaný kontakty a poté bych zkusil i jiné čerpadlo
  16. Cos dal za značku novýho čerpadla ? Uz sem párkrat zažil že ta levnější neznačková druhovýroba stála úplně za prd a i do měsíce to čerpadlo začlo zlobit nebo odešlo úplně Zkusil bych vrakec vzal tam origo funkční čerpadlo a zkusil ho prohodit
  17. Jestli to odešlo současně je pravdepodobný že ti spad dražkovej řemen kerej pohani řemenici alternátoru a servočerpadla Proč spad se musíš podívat sam A co se stane pude ti z těžka volant a daleko nedojedeš protože se ti vymlátí baterie
  18. Nejdřív koukni jestli ti neulítla volnoběžka na alternátoru nebo se nepřetrhnul dražkovej řemen či neodešla napínací kladka Pokud to tam vše a alternátor se otáčí bude chyba v samotnym alternátoru
  19. Na změření klidovýho odběru potřebuješ měřák co rozsah měření aspon 10 ampér Měřák se zapojí do série s baterií Odpojíš si mínusovej kontakt a mezi kontakt batere a odpojenej kontakt napojíš měřák Auto musiš mít zamčený vše vyplí a pokud maš signalizaci kapoty tak i zacvaklej zámek A měříš proud Měl bys ideálně naměřit 20 mA tj 0.02A a max 30mA tj. 0.03A Pokud naměříš víc je to problém Chvíli trvá než to auto tkzv usne mam zkušenost že do cca 3minut ta okta usne tj při měření z počatku bude větší proud a do těch 3 minut by měl klesnout takže při měření bud trpělivý Pokud budeš měřit měřakem co má menší rozsah nedej búh jen mA múže se stát že si v lepšim případě odpálíš pojistku měřáku v horšim celej měřák
  20. změř kolik to baští v klidu mA pak to rádio odpoj a znova měř kolik to baští mA ale pokud ti to před tim nedělalo je víc než jasný že problém je v tom rádiu z číny
  21. odpovědi na poradte.cz nestačili? 😀
  22. Tak měřak nebo žárovkovou zkoušečku a měřit Začneš u světla kery nesvití a deš po drátech a konektorech Spzka svítí ?
  23. A jak sou na tom konektory v levé zadní kapse nejsou vyhnilí?
  24. Je tam u startéru konektor Sundej si baterku i drzak at se tam pořadne dostaneš V tom konektoru to hnije Nedavno sem delal oktu konektor sem vyštípal a draty sletoval do sebe a přeizoloval
  25. A mužeš si ho i opravit https://www.club-opel.cz/viewtopic.php?f=150&t=460
