ka_r_los
Vše od uživatele ka_r_los
  1. Minimálně musí vyměnit podvolantovku, ale mít v autě, co funguje na půl :/
  2. TAm je myslím problém v tom, že nemáš aktivní světelnou část sensoru (ikdyž tam je), CH/LH bez sensoru fungovala co já vím jen na předFL. Takže dodělat vypínač, natáhnout drát do BCM pokud není a pak nebude problém
  3. By mě zajímalo, proč tam je ta BT anténa...
  4. Takže jsem na to šel příliš vědecky:) Byly to obě dvě prasklé žárovky... No tak se spínač vyměnil preventivně
  5. ABS má souvislost s FL budíky
  6. tak potom o FL MF volantu moc neuvažuj, protože to není jen o něm...
  7. A máš FL budíky? FL ASR nebo ESP?
  8. ka_r_los
    závada esp/abs
    takže kostka ABS :)
  9. Octavia I tour, svítí pouze 3tí brzdové světlo, kostru zadních světel jsem zkoušel - OK, vyměnil jsem spínač brzdových světel za nový...
  10. Prodám jednotku BSG 3C8937049E 3C8 937 049 E 30bit high funkce corner, denní v mlhovkách, umí i RS DRL, LED pro footwell apod. Vymontována z mého vozu mr2008/rv2008, bez jakých koliv problémů co do vlhkosti apod. Cena 1200 Kč
  11. tak to ti ta čína rychle shoří...
  12. A proč je tak málo převodovek LHD/NFP... Nevím proč by se musel měnit celý set, když odešel jen přítlak, jako je logika, je to dole všechno, ale jinak k tomu nevidím důvod, každý díl má svoje číslo není to komplet. Já takhle koupil převodovku a nechám jí přeskládat.
  13. už jsem si odpověděl sám...
  14. Přeju hodně štěstí, podotýkám, že asi budeš muset kupovat FL, protože předFL má VIN v oknech z výroby. já přes bazar dokázal koupit jet jedno sklo z bouračky, škoda, že to byl lift :/
  15. Pokud někdo neutrnul celé zrcátko (vyhříváš/sklápíš?) tak ano
  16. Tak část neplánované údržby za mnou... kompletní výměna kotoučů + destiček vše ATE No a když jsem v tom byl, tak jsem rovnou udělal co jsem plánoval a použil pár dílů co se mi doma válelo. Výsledek? Přední brzdy 288 mm -> 312 mm Zadní brzdy 260 mm -> 286 mm
  17. Tam se snad dělala zatmavovací obě, rozdíl přišel až u FL, to spíš to zrcátko někdo vyměnil za obyč a kabely tam máš...
  18. Vyborne, uz jsem si myslel, ze je to soucastni dna napojaku a budu muset rezat o3 tunel:D
  19. ka_r_los
    závada esp/abs
    Zkus servis, tahle závada se normálně projeví už po přehrání SW, potom to znamená výměnu jednotky, tady těžko říct, jak se k tomu servis/škodovka postaví.
  20. Ano, toto vypadá na špatnou sensorickou zem
  21. Ano jednotka v kaslíku, po správně provedené výměně to fungovat bude
