144 -
Vše od uživatele viewer
Ahoj Petře, zdravím z Písku, ještě jednou díky za rychlou výměnu nefunkčního ventilátoru na chladiči, jeden den tel. domluva, druhý den vyměněno :-) Jo, popsílal jsem ti mejl z formuláře na Tvých www....
Peťo, ještě jednou díky za rychlou výměnu manžety u kola... Jinak na STK všechno 1*, řikal jsem klučinovi u emisí ať to moc netrápí jak si mi radil, ale on že mužu bejt klinej, že to točí jen tak do 4tis. ot., tak jsem u něj stál a vážně tomu víc nedával...
Můj názor je, že pokud bylo těsnění přibaleno u filtru tak se mělo vyměnit, jinak by ho tam nedávali. Ono je pravda, že to starý je tam pěkně přilepený tak je jednoduší ho tam nechat než dát nové a štelovat ho aby dobře sedlo.... Tady jsem na to dělal návod, ale jsou i jiné typy filtru než na foto, těsnění ale vždy nové.
Tak to je fakt dost konkrétní... ;)
Taky jsem tu někde četl, že je u tebe při chipu i úprava teplého startu zdarma...
Popojíždění zaparkovaného auta
viewer odpověděl Radek20VTovi v tématu 1.8 20V Turbo 110kW + 132kW RS
Ne, neznačí to prokluz spojky, je to jako když bys chtěl auto roztáhnout, normálně ti to točí motorem, pokud taktle parkuješ z kopce bez zatažené ručky tak si koleduješ že ti to jednou ujede. Ono stačí když to poskočí a tím drcem ještě jednou atd. a už to pojede... -
Spoj se s přístrojovou deskou, 17 kódování - zadej na příslušné pozici číslo intervalu který chceš přizpůsobení - kanál 2, zadáš 0 = vynuluješ interval pokud si měnil oil už dříve tak zadáš km a dny na kanále 40,41, a je to. VIS máš tak se podle něj řiď, ostatní kanály neřeš...
SPOJKA - Vibrace na pedálu spojky - při sešlápnutí
viewer odpověděl bhmartenovi v tématu 1.9 TDi 66kW
Asi záleží na tom jak moc to vibruje ale celkem citelně kope do spojky každá naftová OI a OII taky...takže pokud se jedná jen o takové vibrace na pedálu a žádný další zvukový projev tak bych neřešil. -
Taky to nikomu nepřeji, ale takovýhle kupující to musí být sen všech podvodníků...
Sakra to si už nepamatuju ale nic moc za to nechtějí, na STK myslím něco kolem 200,- a na registru 50,- za zapsání. Myslím teda ...
1. pokud namontuje nějaká odborná firma dostaneš na to od ní potvrzení a ofocené oprávnění že je pověřena např. výrobcem TZ k montáži v tom případě jdeš rovnou na registr vozidel a necháš zapsat do TP 2. pokud namontuješ např. sám zajedeš na STK, tam to zkontrolují, přezkouší zapojení zásuvky a dají ti papír že je to OK, samozřejmě musíš předložit typový list. pak zase jdeš jen zapsat.
No, jestli je to světlejší tak asi reklamace...ale zase auto z domu to naštve.
Chápe někdo presidentův příspěvek ???
Na stranu to táhne když po přezutí na letní zaměníš pravý a levý kolo, u OI jsem to tak měl, stačilo přehodit a OK, nejlepší je dát stejně jak se na zimu sundali
Mě se něco podobného dělo na OI když jsem si pneu zapomněl označit a zaměnil po zimě levé a pravé kolo, v servisu jsme zkoumali, dělali geo a nic, pak někdo řekl prohoď přední kola a bylo po problému, prý se nová guma sjíždí určitým způsobem a pokud potom změníš směr otáčení tak to dělá takové zvuky. Samozřejmě to platí jen u pneu které nemají směroví dezén.
Tak jsem koukal do DP pro O2, převodovka pro 1,9 77kw a mám tam stejný obr. jako Pepa Čech, tak by mě taky celkem zajímalo odkud je ten obrázek od Alessi, jestli se to nějak ještě nemění třeba podle MR.... Moje DP je označena jako Octavia II 2004 >>
Tak včera prvně táta nenastartoval Fábii, baterka vyrobená 48 týden 2001 Prostě původní 44Ah 200A, dnes koupená nová Exide 47Ah 450A, a to je sakra rozdíl
Já mám původní baterku u 2005 a furt drží
Měl jsem už různé pneu ale teď už mám druhé Michelin a už neexperimentuji, prostě Michelin :) Jsou sice cenově trochu výše ale výborné vlastnosti a nájezd. Na OI Pilot Sport najeto 80 tis. Km, potom jsem měl na OII Energy Saver, nové 7mm, po 20tis. km 5,5mm dezén...teď budu kupovat nové v 16", Primacy HP jasná volba :D
Mě to tak funguje, senzory v předu i vzadu na audienci OK, jen musíš pokud máš přední dát ještě vypínač vedle ASR/ESP
Já jsem řadičku koupil na fóru skodahome.cz, je to origo škoda z OI Laurin a Klement Myslím že tam žádná znatelná vůle nebyla.
Alarm z výroby mám, kde se to tedy kóduje, ví někdo přesně ??
Řeším stejný problém co koupit na léto ale v R16 Zatím zvažuju: -Michelin Primacy HP -Pirelli P7 -Goodyear NCT5 -Bridgestone Turanza ER300 Ještě dotaz k těm, Bridgestone, ty se montují jako asymetrické podle lícové s rubové strany nebo podle směru otáčení ???
