660 -
Typ obsahu
Profil
Fórum
Kalendář
Vše od uživatele Majkl_
U nas v Trinci obe Skoda servisy nemontuji vlastni dily. Bavil jsem se primo s vedoucim servisu a rekl mi to presne jako s tou restauraci - je to jako donest si vlastni maso. Oduvodnoval to i tim,ze jsou pak problemy s reklamacemi, ze si lidi donesou nrjaky shit - treba rozvody, ty pak prdnou a clovek bude chtit reklamaci s tim ze to spatne namontovali. Takze svym zpusobem to chapu a proto u veci ktere si bedokazu sam vymenit auto davam jinam. Pokud je cena dilu od skodovky stejna jako bych si dany dil shanel sam,tak jedinr v tomto pripade jim tam auto necham. Ja bych treba bral to, ze - doneses si vlastni dil, budes mit praci trochu drazsi a bez zaruky. Ty argumenty obou stran nejsou spatne,obe strany (servis a zakaznik) chteji usetrit ci vydelat. Proto chapu servisy a zaroven si to resim tak jak uznam za vhodne a nestezuju si 🙂
Jak jsem už psal jinde - nemáte strach z toho, že když se najednou uvolní ten krabon, vzniknou vůle ? Že svým způsobem ten krabon i vytěsňuje vůli ?
@Konny Mě to šlo právě hezky odlepit. Měl jsem to na více kousků, takže naštěstí v pohodě 🙂 A nazpátek jak jsem to skládal to pořád lepilo. Tak snad to bude lepit ještě když budu měnit tu stahovačku 😄 Ale prostě chápeš, celou dobu co to auto mám se žádná stahovačka nezničila. Kdyby se mi to stalo v zimě, že bych urval ten plast tak OK, byl bych nasraný sám na sebe, ale toto... 😄 Podpásovka jak prase 😄 @shikaree Poslal jsem ti do SZ kód dílů a odkaz odkud jsem objednával (za celkem dobrou cenu) 🙂
Minulý měsíc jsem si tlumil přední dveře (akustická pěna Comfortmat Tsunami + antivibrační materiál Comfortmat S2). Zvukový projev se o mnoho zlepšil - mimochodem jsem místo Mac Audio středobasů vepředu dal zpátky origo Blaupunkt, které hrajou lépe. Kdysi jsem je měnil, protože mi jedno repro rezonovalo, ale bylo to tenkrát nejspíš špatně uchycené, protože teď hrajou oba repra v pohodě. Taky tam mám MDF podložky, zkoušel jsem rozdíl bez podložek (respektive s origo) a s MDF podložkami a rozdíl je znát. Další krok bude udělat ozvučnice na zadní repra. Co se mi ale dnes stalo - po měsíci se mi posrala levá přední stahovačka. Okno nechtělo nahoru, říkám si: "aj, asi se tam chytil nějaký kabel nebo něco". OK, sundal jsem tapec a divám se, že bowden byl úplně rozpletený a v ruce se mi urval. Tohle mě neskutečně nasralo. Proč teď, dkyž jsem dveře vytlumil ? 😫 Kdyby to jeblo alespoň vzadu... Už mám objednanou novou stahovačku, tak v úterý budu měnit.
Jojo, to auto vypadá neskutečně dravě 🙂 A prej decentně ztmavil odrazky 😄 Jsem se podíval prvně na foto po ztmavení a říkal jsem si, ty vole, jaké odrazky však tam žádné nejsou 😄 Pak jsem se podíval na foto před a už mi to bylo jasné 😄 Nevím jestli je to tak jen na foto nebo i v reálu, ale ty odrazky s tím difuzorem pěkně splývají 🙂 Což určitě vypadá líp 🙂
U toho posledního bodu - zkus se podívat, jestli nemáš povolenou sedačku. Mělo by to být tuším na 13 klíč. Třeba jak jsi dával čistit sedačky, tak ty sedačky z auta vytahovali aby se jim to lépe čistilo, nedotáhli pak pořádně a po čase to povolilo 🙂
Jednoznačně 7 🙂 Případně 3.
Pošli mi do SZ dump EEPROM budíků, mrknu se ti na to 🙂
Vypadá dobře, s tím chromem 🙂 Taky budu muset objednat, jedno tlačítko má už docela vůli a musím na něj hodně tlačit.
Kolega ma stejny motor ve Scale a taky rikal ze ten motor je hlucny.
Porad lepsi neprojit s brzdama, ktere neni problem vymenit nez neprojit emisemi a zjistovat kde je problem, jestli vaha, lambda, vyfuk, dpf a podobne 🙂
Taky jsem s tím bojoval 🙂 Měnil jsem nedávno přední i zadní. Zadní šlo tuším hůře, než to přední. Vepředu jsem sundal ale celou těhlici a čidlo vysekával na stole, na autě to jde hodně blbě. Nakonec jsem to tuším nejen vysekával ale i odvrtával. Na sprosto vrtákem vrtal díry do ABS čidla až se zevnitř celé rozpadlo a šlo ven. Nezapomeň pak díru na čidlo pořádně vyčistit (vybrousit), ať je to čisté, protože tam to nové čidlo jinak nenarveš. Já tu dírku máznul i vazelínou. Hodně štěstí a dej pak echo jak to šlo 😉
Tak hlavne ze je problem vyresen 🙂 Jinak me se stslo to same, dokonce mi jeden ten sroub uplne uletel ven. Jsem ty srouby nemohl dostat ven, tak jsem to nechtel zarvat moc, no a ve vysledku jsem to utahl malo 🤗 A presne vim o jakem kovovem zvuku mluvis, zni to docela hnusne 🤭 Hlavne kdyz jedes po kostickovane dlazbe v Polskem Tesine 😄 Kdo tam nekdy jel, tak urcite vi co myslim 🙂
Potvrzuji, že se mi auto chovalo stejně - ručička se zastavila na cca 75C° a nešla dál. Po výměně termostatu vše OK 🙂
Tak to zamrzí. Taky jsem dával SKF ložisko a zatím v pohodě (cca 15tkm od montáže). Odkud jsi ho kupoval ? Co jsem tak tady četl, tak se stává, že díl ti pošlou čínu, akorát v obalu od výrobce, kterého sis objednal. To je naprd, když na auto něco nasadíš a nejde to "nedesturktivně" sundat. Pak se reklamace těžko dokazuje. Já měl to samé se zadním ABS čidlem. Původní jsem vysekával ven asi hodinu (musel jít celý čep ven) a když jsem namontoval nové, tak mi nefungovalo tak jak mělo. Naštěstí se mi ho podařilo sundat bez poškození a po 30ti dnech mi ho vyreklamovali 🙂 U toho ložiska ti tam asi zůstane zase ten kraj. Zkusil bych ho nějak rozumně sundat - tím, že ho máš po montáži čerstvě, tak by mohlo jít lépe dolů. Pak ty dvě části dát dohromady a uvidíš co ti na to řeknou. Možná bych to hučení nějak i zdokumentoval, pokud to půjde.
Gratuluji !!! 🙂 Já to říkám pořád, že preventivní a pravidelná údržba přináší ovoce. Jen lidi okolo mají kecy typu: ,,co s tím autem furt máš, že se v něm pořád šťouráš...panebože, stará octávka, do toho se neoplatí vrážet peníze" a podobně 🙂 Mě STK příští rok v červnu, tak snad to taky půjde bez problémů 🙂 Katalyzátor máš ještě původní nebo měněný ?
Pěkná údržba 🙂 Sací koš čistíš pravidelně nebo jsi si říkal ,,už nastal ten čas" ho vyčistit ? 😄 Já ho čistil cca před třemi lety, kdy mi prákrát zapípala kontrolka s tlakem oleje. Měl jsem ho tak ,,zasraný", že jak jsem ho začal čistit, tak z něj začal lít olej (sítko bylo tak špinavé, že ten olej normálně zadrželo). S tím výfukem jsem to taky musel zkusit, když jsem ho měnil, byl jsem se i projet 😄 Zvuk je to parádní 😄 Akorát skoro nikdo pro to nemá pochopení 😄
Určitě ti zatéká přes těsnění ? Nemáš přicpané odtokové kanálky ? Ono to těsnění ti nikdy 100% vodu nezadrží, právě proto tam jsou ony odtokové kanálky. Já jsem střešní okno měnil nedávno, to těsnění kolem okna tam bude podle mě nalepené. Nicméně okno samotné můžeš sundat i bez demontáže stropnice, drží na dvou šroubech na každé straně - tzn 4 šrouby celkem. Před těmito šrouby jsou dvě lišty, ty se dají jednoduše vytáhnout tahem směrem ke středu auta.
Z výroby tam jsou přibodované, já jsem to musel "uvalit" pryč a dal jsem tam zezadu normálně matku, která přibodovaná není 🙂
@Laky: jojo, ty šrouby to jsou ty na kraji pod černou lištou 😄 @Luk.ass: taky to budu čistit pravidelně na všech autech, to je masakr no 🙂 Hele, ten nárazník byl v TOP stavu, tam nebylo co opravovat 😉 @Konny: Vypadá to jinak no, jeden soused říkal, že to je hodně velký rozdíl, ono to auto i vypadá, že je optický níže. No a druhý soused, asi aby mě nasral, tak říkal, že v tom nárazníku nevidí rozdíl 😄 ocas 😄 No sundával jsem to horko těžko, zlomil jsem na tom tři vrtáky. Jedna strana šla dobře, prostě mi při odvrtávání odpadla hlavička šroubu a matka zezadu odpadla. Jenže, na druhé straně bylo peklo - šroub jsem navrtal, jenže matka vzadu se povolila a když jsem vytahovákem kroutil, tak se ten šroub i s matkou prostě točil naprázdno. Flexou jsem se na šroub nedostal, to bych uřezal i nárazník, takže jsem bokem vrtáku "řezal" část hlavy šroubu a na tom plechu jsem rozšiřoval díru okolo hlavy šroubu, aby prostě ta díra v plechu byla větší než hlava šroubu, to všechno jsem dělal bokem vrtáku. Hnus ! 😄 Takže místo těch šroubů původních jsem dal šrouby na 13 hlavu i matici, přístup zezadu tam je dobrý, takže očko zevnitř na matku a ořech s račnou zvenku 🙂
Ajajajaj... Úspěšnost 0/4 šroubů. Takže zítra jedu pro kobaltové vrtáku a jdu ty svině odvrtat. . A zjištěna příčina chycených blatníků - písek z Itálie 😄
Na Sonax jsem četl celkem dobré recenze, tak ho chci zkusit 🙂 Postupně budu asi experimentovat s přípravky na karoserii
Jojo, a to mi k tomu přidal ještě blatník grátis! 😄 Je jen lehce propuklý dovnitř, ale to se vytáhne 🙂 A zrovna levý, který mám chycený rzí, takže paráda. Při jednom jsem objednal i šampón od sonaxu, gumové záslepky na spodek auta, VIF a podobné srandy 🙂
Díky za tipy chlapi. Nejpozději o víkendu se na to vrhnu, tak pak dám echo 😉
