Patrik77
Vše od uživatele Patrik77
  1. Patrik77
    Zdenda
    Zcela na rovinu , musíš tomu rozumět. Neni to tak že odpojíš svazek vyměníš ovladač a klimu a je hotovo. Když to při výrobě nemělo není ani svorkovnice na připojení, a ten kdo to předělával musel něco odpojit přepojit popř drát dotáhnout........... Proč běží na plno ? Toť otázka, vada v zapojení?něco se odpojilo ?zoxidovalo ?odešlo čidlo ?odpor větráku?.....
  2. Patrik77
    Zdenda
    Podívej se na uložto , stáhni si dílenskou příručku.
  3. Světla zapínáš spínačem , nebo je tam automatické rozsveceni svetel?
  4. Nechci tě děsit . Já když jsem to koupil, po pár dnech (asi 12) , mi shořela část přístrojovky . Závada byla zoxidovaná svorkovnice za akumulátorem. Možná to může být relé pro X- kontakt.
  5. To být nemá . Zkontroluj pojistky na akumulátoru .
  6. Pískání při zapnutý ch světlech a vytaženým klíčku je ok .To není v pořádku. Tam bude nějaký brajgl . Možná neinformoval prodávající . Jestli tam není nějaký dodělávaný alarm s odpojováním .
  7. Jó tak to je jiná , takže je zapnout umíš ale máš závadu . Kdy to začalo? Po dešti? Nebo z ničeho nic? Jó tak to je jiná , takže je zapnout umíš ale máš závadu . Kdy to začalo? Po dešti? Nebo z ničeho nic? Asi bych nejdřív zkusil vyměnit přepínač (páčku) světel.
  8. To je legrace nebo nemáš návod? To je legrace nebo nemáš návod?
  9. Na 99% Rozlámané kabely v průchodce 5-tých dveří.
  10. Funguje žhavení? - jde elektrika až na žhavičky? Vyčistit sání, egr/ chcípací klapku .
  11. Zkontrolovat hodnoty ještě před startem. Měnit je jedna věc , ale důležité je odstranit příčinu.
  12. Ahoj , sedan?combi? Vyndej držáky žárovek a vyfoť je a dej sem foto(pozor na velikost fotky) Někdy je to vidět že jsou tam žárovky co kdo měl po ruce . Osazení žárovek je v návodu , d.p. .....
  13. Samozřejmě řešit, vypustit vypláchnutí a nová chlad směs.
  14. Helej zaměř se na to turbo jestli ti po ohřátí nevázne regulace .
  15. Je zajímavý že jsi předtím napětí na pojistce naměřil , Ano na obou má být napětí. Jinak obrysovky resp jejich pojistka se dá prověřit při vytaženém klíčku zapalování a zapnutím blinkru vlevo/vpravo páčkou pod volantem.
  16. Propípni druhou stranu držáku/kontaktu pojistky 22 s šedočerveným na obrysovce
  17. Jestli je pojistka dobrá tak to může být spínač světel.
  18. Opravdu svíti pravé přední obrysové světlo ? Neni jen v háji pojistka č22?
  19. Protože se měří vnitřní průměr a tloušťka stěny
  20. Jako spínačka mě taky napadla , ale ve schématech jsem nenašel přímou souvislost .
  21. No asi jít po tom odkud ta trubka vede a proč se do ní benzín dostává . Jináč to nebude přepad ale odvzdušnění nádrže .
