Patrik77
675 -
Vše od uživatele Patrik77
Kup obě , a když už se v tom budeš hrabat dej i nové horní ložiska
Koloc má místo E85 98 (Varnsdorf)
na volnoběh stoupají a klesají otáčky
Patrik77 odpověděl vincentovi v tématu 1.6 MPi 74kW + 1.6 MPi 75kW
A ve výpisu to ukazuje správnou teplotu ? Koukám že jsem to nedopsal . Zoxidované to bylo až ve svorkovnici a to tak že kablik pro řj při vypinování upadl . Někde jsem dával i odkaz na fotky. -
První nejjednodušší/ nejlevnější řešení je výměna všech hadiček
Dobrý je to změřit před prvním startováním když je motor studený, teplota by měla +- odpovídat teplotě vzduchu, Já měl zoxidované a při venkovní teplotě cca 0°C ukazovalo pro motor-30 , žádnou chybu t o nepsalo , -
Co snímač teploty vody, sice píšeš že je nový, ale dostane se do řj správná hodnota ?
Když se podíváš na skoda-díly tak tam to mají napsaný. Pružiny sesednou , horní uložení slehne tak o 1cm , můžou být prasklý nebo zkrácený ...... jestli to chceš řešit tak kup nový komplet sada cca od 1700
Koukni za studena na teplotu vody pro řj přes diag
Patřit by tam měli ty s tou kulovou dosedací plochou , ty kuželový měl favorit, a pak na některých hliníkových discích u škodovek tzv. neoriginálních , můžeš si udělat otisk modelínou.
Neboj , kroutí se i při normálním výkonu sériových aut .
Když ho odpoji bude to žhavit 15-20 sec , kontrolka žhavení-spíš by to mělo mít název předžhavení , tj doba kdy se nemá startovat, když zhasne tak to ještě žhaví , když se neotočí klíč ke startu tak po několika sec se žhavení vypne , taky se vypne díky relé X při startu, pak opět žhaví ale kontrolka nesvítí, Např u mě při teplotě kolem 0 predzhavuje cca4-5sec , po nastartování žhaví do 2500ot a teploty vody cca40st Pokud jsou ty žhavičky v háji tak to prostě nenahřeje , určitě se dá najít jaký mají mít odpor , popř změřit odběr přes ampérmetr rozsah cca 20A
Jestli pomohlo vícekrát nažhavit , tak dej nový žhavky
S výměnou žhaviček souhlasím, to že přes ně jde nějaký proud neznamená že topeji na plný výkon. Kromě kontroly chcípací klapky by to chtělo vyčistit i sání .
Ono je to asi tak , že jinak je zapojení pro auta se zadním stěračem a bez něj. Další je taky dobrý vědět modelový rok .
No chtělo by to "našpendlíkovat" pod volantem, protože buď závada v drátech nebo v páčcce . A jestli máš zadní stěrač tak zkontrolovat vzadu svorkovnice a průchod ku
Nee 30 je stálé napětí, 15 je po zapnutí klíčku. Koukal jsem na elektriku co tu mám , bylo to origo tazne dodělávané ve škodovce, je tam očko s odbočkou na 30 přes pojistku do tažného, odbočka na relé kontakt 30 , očko s odbočkou kostra do taž a odb na relé kontakt85 , očko od kontaktu 15 na relé kont86 , z 87 přes pojistku spínané + do tažného.
Dává se tam relé který je spínaným plusem (15) ovládaný
Tipuju že aku má nedostatečnou kapacitu
No jasně ž e se rozsvítí a zhasne to jak dlouho bude žhavit určí řj podle teploty voda/vzduch. Svítí po dobu kdy ještě nemáš startovat, pak zhasne ale stále přižhavuje . Mě se tak do cca-5 rozsvítí na 3-5 sec. To kuckání = špatné složení směsi. Důvody už jsem psal. Dokud to nebude zkontrolováno nedá se řešit nic dalšího.
1) Zkontroluj chcípací klapku 2) Před startem se doma podívat na venkovní teploměr, napichnout diag a podívat se na naměřené hodnoty-teploty vzduchu a vody
opravdu se tam nejdřív koukni možná to máš jenom zoxidovaný , vypinuj i konektor k vyčištění pinů musí se mechanicky čistič kontaktů na to nepomůže , dobrý je šluknout doma v manikůře pilníček na nehty tloušťky cca 0,5mm , nebo surově flexou ztenčit jehlový pilník
nový "ježek" https://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/Octavia/1480637234 piny konektoru čidla teploty https://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/Octavia/1480637244 binčík z podběhů https://pvdferdamravenec.rajce.idnes.cz/Octavia/1480637254
