marek16 Odesláno Březen 30, 2020 Sdílet Odesláno Březen 30, 2020 hlavně si nekupuj celý nový sání za 10k, je to naprosto zbytečný vyhazování peněz. Prodává se delete kit, klapky vyhodíš, díru zalepíš a máš pokoj. Nadávám si dodneška že jsem o tom nevěděl, a těm škodováckým zlodějům za to zaplatil. např https://tafmet.pl/english/vw-audi-skoda-seat-swirl-flap-removal-sets/523-intake-manifold-runner-flap-delete-set-for-18-20-tsi-tfsi-ea888-engines-5902553473346.html 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dawoo Odesláno Březen 30, 2020 Sdílet Odesláno Březen 30, 2020 Díky za odpovědi. Zajímavé řešení ten delete kit a asi lepší než měnit celé sání za nové. Pořád ale nechápu k čemu je dobré aby sání pracovalo správně (kromě lepších emisí) a jestli nějak poznám když sání funguje špatně? Někdo tady na foru psal že to zvyšuje spotřebu. Kdyby to tak bylo tak bych do výměny investoval. Sání ale na moje BZB stojí téměř 15000kc, což za kus plastu mi přijde přehnané. našel jsem ale na Aliexpress komplet sání za necelé 4000kc, otázkou ale je jestli by to z Číny do ČR v dnešní době došlo. Jsem z Moravskoslezska a neznám tu nikoho kdo by s opravou měl zkušenost. Servisy mění kus za kus kdyz na diag. vidi tuto chybu (zkusenost z autorizaku). Sám se do demontáže a zjišťování závady sání pouštět nechci ptz jsem zjistil ze to neni úplně sranda a nerad bych neco pokazil. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marek16 Odesláno Březen 30, 2020 Sdílet Odesláno Březen 30, 2020 K ničemu, klapky jsou tam jen kvůli emisím nad 4 tisíce otáček (tehdy se přepnou). Ale myslím že jsem dokonce někde četl, že emisema to projde i bez nich. Co riskuješ je, že si moc hyperaktivní ECU uvědomí že nefungujou a hodí to do nouzáku (možná). Případně pokud tam máš prasklinu a rupne víc, tak se s tím nebude dát jezdit (většinou rupne to táhlo, což se dá pořešit tím špuntem). Každopádně, kdyby ses rozhodl jít touhle cestou, si předtím zagoogli jak se k tomu delete kitu staví jednotka a její readiness kódy, abys prošel na STK. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Březen 31, 2020 Autor Sdílet Odesláno Březen 31, 2020 No pro všechny... Eco kapky jsou zavřené do 3000 otáček... Tj přiškrcený průtok... Nad 3000 se přepínají na full průtok a minimalni odpor... Zkouška je velice jednoduchá... Podívat se, jestli nad 3000 ot se přepínají... To řeší podtlak... Snímač je na druhé straně a ten jenom dává ECU motoru že je prestaveno ... Osobně jsem s tím jezdil půl roku... Vyměnil halluv snímač a byl klid. Pro jistotu i to gufirko... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dawoo Odesláno Duben 1, 2020 Sdílet Odesláno Duben 1, 2020 Jestli to dobře chápu,pokud není ulomené tahlo co ovládá klapky a neni díra někde v hadici nebo prasklina, tak to vypadá na ten snímač a klapky jinak fungují? Ja měl za to, že klapky se postupně otevírají s navyšováním otáček. Takže díky za vysvětlení. Jezdim tak uz 3.rokem vlastně od doby co jsem auto koupil. Do nouzaku to nepadá a kontrolka motoru nesviti... Spíš mě napadá jestli to dlouhodobým provozem nemůže něčemu ublížit. Jinak bych to neřešil, pokud to nijak neovlivňuje chod motoru 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Duben 1, 2020 Autor Sdílet Odesláno Duben 1, 2020 Přesně tak do 3000 se nic neděje a nad se překlopí na full průtok... Snímač je jenom pro ECU motoru... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
djuSo Odesláno Duben 29, 2020 Sdílet Odesláno Duben 29, 2020 Zdravím, je normálne pri 1.8TFSI CDAA, že turbo začne tlačit pri 2500 otáčkach a pri 3000 otáčkach akoby dostalo ešte jeden taký "kopanec" výkonu? Nepamätám sa, či mi to robilo vždy. Ešte sa mi stáva, že pri zaradení 4. rých. stupňa, keď je motor zohriaty a pustím plyn, následne sa ho dotknem že idem pridať, tak autom tak šklbne akoby tam bola dlhšia odozva na plynový pedál, možno 0.5 sekundy po zošliapnutí sa nič nedeje, potom ten kopanec a auto už normálne zrýchľuje. Všimli ste si niekto niečo podobné? Ďakujem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomas F Odesláno Duben 30, 2020 Sdílet Odesláno Duben 30, 2020 Nechci říkat kopanec, ale někde u 3000 rpm je cítit, že motor tak nějak ožívá a víc to tlačí do sedačky. Je-li to normální, nevím, ale jinak to auto neznám. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Duben 30, 2020 Autor Sdílet Odesláno Duben 30, 2020 Záleží jak moc, od 3000 ot se otevírají klapky sání na full 0 Citovat Odkaz ke komentáři
djuSo Odesláno Květen 3, 2020 Sdílet Odesláno Květen 3, 2020 Zdravím, je tento motor (CDAA) vybavený nejakým EGR ventilom, ako je to napríklad u TDI motorov, ktoré sa zvyknú časom usádzať a je potrebné ich čistiť od sadzí? Viete mi prosím poradiť, aké súčiastky alebo čo je ešte potrebné a dobré čistiť od sadzí alebo karbónových usadenín počas života tohto motora? Ďakujem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Květen 4, 2020 Autor Sdílet Odesláno Květen 4, 2020 Vyčistit škrtící klapku, a celé sání a usměrňovací klapky v hlavě... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
djuSo Odesláno Květen 13, 2020 Sdílet Odesláno Květen 13, 2020 Zdravím, vypisuje mi chybu odvetrávania nádrže. "P0441". Vraj je potrebné vymeniť ventil odvetrávania nádrže, neviete mi prosím zistiť číslo dielu? Ďakujem. 1.8TFSI CDAA. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Květen 14, 2020 Autor Sdílet Odesláno Květen 14, 2020 se podivej na puvodni ventil... nebo podle vinu ve Skode... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rayx Odesláno Květen 14, 2020 Sdílet Odesláno Květen 14, 2020 V AS Jen jako sada ... 06J133781BT 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vencour Odesláno Květen 25, 2020 Sdílet Odesláno Květen 25, 2020 Tak jsem se dokopal ke kontrole řetězu. Sám to neposoudím, dokáže mi někdo poradit jak na tom je řetěz? Při 115tkm výměna napínáku, měl by to být Káčkový. Nyní 197tkm. A ještě jsem v hadici síní měl trochu oleje tak jestli to je PCV ventil nebo něco jiného? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Květen 25, 2020 Autor Sdílet Odesláno Květen 25, 2020 Řetěz a listy na výměnu... Zbytek dle stavu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vencour Odesláno Květen 25, 2020 Sdílet Odesláno Květen 25, 2020 A jak vážné z toho jde usoudit?Resp. na jakém zubu to je a jak by to asi melo vypadat ksyby to bylo v ideálním případě? Listy jsou ty vymezovací plastové vodítka nebo jak se tomu říká? Co ten olej v sání? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Květen 25, 2020 Autor Sdílet Odesláno Květen 25, 2020 6.5 zářez na výměnu řetězu... Listy podle opotrebeni 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rayx Odesláno Květen 25, 2020 Sdílet Odesláno Květen 25, 2020 před 3 hodinami, Vencour napsal: Při 115tkm výměna napínáku, měl by to být Káčkový. Nyní 197tkm. To se muselo tak šetřit, že se tehdy dohromady s napínákem nevyměnil taky řetěz? To má pak logiku, lízt do toho po 80tkm znovu tentokrát kvuli řetězu ... Vidím 5-6 zubů venku, limit je 7. Kolik ukazuje 93/3 na volnoběh? Ale kvůli tomu původnímu řetězu to bude třeba udělat tak jako tak ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vencour Odesláno Květen 26, 2020 Sdílet Odesláno Květen 26, 2020 Měl jsem na to policejního servismana který udělal xx 1.8tsi a podle něho stačilo vyměnit napínák u všech co dělali a později jak začal řachtat řetěz, tak se udělal ten ale to už podle něj nebylo nikdy tak akutni. Proste je tam v praci, jiny pristup. Co je ta hodnota na volnoběh 93/3 ? To je z diagnostiky? A ten olej v hadici sání to by mohlo být co? Laicky byto nemělo být z turba, protože by se to vysálo. Takže PCV? nebo je tam ještě jiná možnost? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rayx Odesláno Květen 26, 2020 Sdílet Odesláno Květen 26, 2020 Ano, 93/3 je skupina/pole v měřených hodnotách motoru, ukazuje to synchro vačkového hřídele sání ke klice, nechá se z toho posoudit natažení řetězu, ale nic o jeho složení článků, který se v čase od výrobce změnilo ... Jakou hadici sání máš na mysli, před nebo za turbem? Tady v sání vždy nějaký olej bude kvuli PCV, který není dokonalý v odlučování oleje, jeden výstup PCV ústí do trubky před sání turba, druhý ustí za turbem přímo do plastovýho manifoldu sání s vířivými klapkami. Holt MVČR dohnalo šetření na dílech do krajnosti, o to více zaplatilo za práci, když servisman mohl dělat něco jiného ... A nebo tam holt nemaj takovej frmol a práci si šetřili/tvořili na příště ... 😁 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomas F Odesláno Květen 26, 2020 Sdílet Odesláno Květen 26, 2020 Jestli koukal na stav napínáku, tak asi sundaval tu za turbem, že? A taky je otázka, co považuje za olej v sání - pouze mastnota, anebo to z toho vyloženě teklo? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vencour Odesláno Květen 26, 2020 Sdílet Odesláno Květen 26, 2020 V takové prohlubni byl vyloženě olej. Pár zbylých kapek vyteklo i pote co jsem to vytřel ubrouskem. Myslím že to bylo rozděláno dole před turbem (pro přístup ke kontrolnímu otvoru napínáku). Tlakový vzdych má mnohem masivnější hadice. Jinak ta PČR asi neřeší náklady na práci protože ten člověk je placený od toho že tam je, tak to můžou takhle bastlit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Květen 26, 2020 Autor Sdílet Odesláno Květen 26, 2020 93 je jenom orientační... Foto má větší vypovídací hodnotu.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Eddie29 Odesláno Květen 26, 2020 Sdílet Odesláno Květen 26, 2020 V takové prohlubni byl vyloženě olej. Pár zbylých kapek vyteklo i pote co jsem to vytřel ubrouskem. Myslím že to bylo rozděláno dole před turbem (pro přístup ke kontrolnímu otvoru napínáku). Tlakový vzdych má mnohem masivnější hadice. Jinak ta PČR asi neřeší náklady na práci protože ten člověk je placený od toho že tam je, tak to můžou takhle bastlit.Hele a ona ma policie svoje servismany ještě? Protoze behem poslednich let se vypisujou tendry na servis a opravy vozidel, jak u armady, tak u policie... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vencour Odesláno Květen 27, 2020 Sdílet Odesláno Květen 27, 2020 před 16 hodinami, Eddie29 napsal: před 19 hodinami, Vencour napsal: ... Hele a ona ma policie svoje servismany ještě? Protoze behem poslednich let se vypisujou tendry na servis a opravy vozidel, jak u armady, tak u policie... No ten servis je círka před 80tkm což najedu za 5-6 let. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Květen 27, 2020 Autor Sdílet Odesláno Květen 27, 2020 Necituje příspěvek... DikNecituje příspěvek... Dik 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vencour Odesláno Červen 8, 2020 Sdílet Odesláno Červen 8, 2020 Trochu jsem to tam poplet, muselo to b7t za turbem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Henndry Odesláno Červen 22, 2020 Sdílet Odesláno Červen 22, 2020 Ahoj tak se mi stala nemila vec. Zacalo mi to spatne startovat za studena Za tepla je ok. Zadna kontrolka . Nastartuju a zakolisaj otacky a chcipne a opakovane nez proslapnu plyn pak se to chytne a je to bez problemu dokud nevychladne motor...Mate nejaky tip? Diky. BZB 2008. Rozovdy byly pred 15 tis nove. DIKY. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
