p2p Odesláno Červen 22, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červen 22, 2020 Vycistit a nastavit skrtici klapku... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Henndry Odesláno Červen 23, 2020 Sdílet Odesláno Červen 23, 2020 Diky za odpoved. Ted prave po ranu kdy je chladno tak jsem to skusil a uplne normalni chod a zadny problem. Dalsi priblem je ze v mojim okoli temto motorum nic moc nikdo nerozumi a tak nastavit klapky popripade zjstivat nake priciny je nemyslitelne kdyz ubnas v servisech mi rekli ze rozvody se u tehle motoru nedelaji.. S rozvodama jsem musel ke Garnymu do Prahy. Tak si asi udelam vylet :(. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Červen 23, 2020 Sdílet Odesláno Červen 23, 2020 A okdud si, nabízíse Brno, ale už i tam tomu kluci rozumí 😂😂 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Henndry Odesláno Červen 23, 2020 Sdílet Odesláno Červen 23, 2020 Jsem od CL...a tady tomu nikdo merozumi nebo spis neznam nikoho ale rad poznam... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Červen 23, 2020 Autor Sdílet Odesláno Červen 23, 2020 Ozvy se... Vysvětlím co a jak dělat... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
marekczek Odesláno Červen 25, 2020 Sdílet Odesláno Červen 25, 2020 (upraveno) je to ok, díky? Upraveno Červen 26, 2020 uživatelem marekczek 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rusty333 Odesláno Červenec 28, 2020 Sdílet Odesláno Červenec 28, 2020 (upraveno) Při rozjezdech se zaplou klimou mi začal hvízdat řemen + při nízkých otáčkách něco zavibruje. Vyměním řemen s napínákem, doporučujete ještě něco zkontrolovat? Upraveno Červenec 28, 2020 uživatelem rusty333 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Pist0len Odesláno Srpen 4, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 4, 2020 Má niekto podobný problém? Pri vyššich rýchlostiach (130-140+) cítim smrad spáleniny.. Čím to môže byť? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
djuSo Odesláno Srpen 6, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 6, 2020 Moze to byt KAT od oleja? Nezerie ti to olej? Opravte ma ak sa mylim.. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
djouseph Odesláno Říjen 9, 2020 Sdílet Odesláno Říjen 9, 2020 zdravim, mam problem ohledne motoru 1.8 tsi na octavii. najeto cca 205000km loni jsem delal GO motoru - menily se pisty, vodni pumpa, napinak rozv. retezu, repas hlavy, atd...nyni mam najeto asi 9000km po GO a auto zacalo po zahrati na 90stupnu dost kourit z vyfuku. dym je modro sedy. take zacal dost mizet olej cca 1l/1000km. casto kontroluji stav a nez se obevil dym tak po GO olej nemizel skoro vubec - nebylo potreba dolivat. nyni jsem chtel olej vymenit. menil jsem PCV avsak bez uspechu. obe hadice k pcv byly dost od oleje. na diagnostice to hlasi chybu na obou lambda sondach P2237 a P2097. dymivost se projevuje hlavne pri jizde po meste pri rozjezdech anebo pri jizde z kopce bez plynu. mimo mesto mi prijde ze to neni tak hrozne, auto evidentne dost zapacha. mam podezreni na olej pres turbo nebo pres gufera ventilu. nesetkal se s tim nekdo? dekuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Říjen 10, 2020 Autor Sdílet Odesláno Říjen 10, 2020 Podle toho jak to popisujes to může být turbo... Stává se to... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomas F Odesláno Říjen 10, 2020 Sdílet Odesláno Říjen 10, 2020 Já kdysi řešil chcíplé turbo taky. Modrý dým jsem úplně neviděl, ale přijde mi, že kouřivost na volnoběh byla horší. Ale je to spíš dojem, byla zima. Mimochodem jak ubývá ten olej, ztrácí se průběžně, anebo furt nic a najednou poskočí hladina? A jak vypadá třetí svíčka, je nějak výrazně víc špinavá, utavená.. ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
eisventura Odesláno Říjen 14, 2020 Sdílet Odesláno Říjen 14, 2020 Zdravím, mám problém po výmene rozvodov na 1,8tsi cdaa, rozsvieti sa check motora a vag hlási cca po nájazde 30km tieto dve chyby. Auto sa správa normálne. Mohli odísť čidla? Za rady a postrehy vopred ďakujem. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Říjen 15, 2020 Autor Sdílet Odesláno Říjen 15, 2020 A mas ty rozvody dobre nastavene... Podivej se na kanal 93... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
eisventura Odesláno Říjen 17, 2020 Sdílet Odesláno Říjen 17, 2020 No asi úplne v poriadku nebudú, akurát nerozumiem prečo ta hodnota je mínus 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Říjen 19, 2020 Autor Sdílet Odesláno Říjen 19, 2020 Podle toho je posunuty asi stromecek na klice... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Henndry Odesláno Říjen 19, 2020 Sdílet Odesláno Říjen 19, 2020 To p2p: Chcipání po nastartování Dal jsem auto do servisu kde dělají generálky i nákladáků, pry použili nějakou opravnou sadu na vířivé klapky . Jen jsem nepochopil zda je to opravná sada nebo sada na vyřazení systému vířivých klapek, budu s níma teprve mluvit a auto si přebírat tak pak doplním další info. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
eisventura Odesláno Říjen 19, 2020 Sdílet Odesláno Říjen 19, 2020 před 15 hodinami, p2p napsal: Podle toho je posunuty asi stromecek na klice... Čiže rozobrať a poskladať nanovo, dakujem za info 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rayx Odesláno Říjen 20, 2020 Sdílet Odesláno Říjen 20, 2020 Posunutý stromek je při téhle hodnotě blbost, to by muselo být o řád a ne v jednotkách. Na to že je to po výměně je to ale dost v mínusu, jako jetý rozvody. Však kousek výš je podobná hodnota u autí, který má už něco nalítáno. Ty dvě chyby, to asi prase mechanik rvalo za kabeláž při rozvodech. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Říjen 20, 2020 Autor Sdílet Odesláno Říjen 20, 2020 Posunuti na stromecku, hodnoty nabudou v desitkach... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
eisventura Odesláno Říjen 20, 2020 Sdílet Odesláno Říjen 20, 2020 A sú teda nejaké nápady?riešenia? Mám to dať skontrolovať elektrikárovi? Ďakujem vopred za reakcie😁 0 Citovat Odkaz ke komentáři
eisventura Odesláno Říjen 22, 2020 Sdílet Odesláno Říjen 22, 2020 Elektrikár skontroloval motorovú kabeláž, a všetko ok, už vyhodí iba chybu P0328-senzor klepania G61, signál príliš velký,a to cca po 4-5 jazdách. Kanál 93/3 stále ukazuje hodnotu cca - 2,7. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rayx Odesláno Říjen 23, 2020 Sdílet Odesláno Říjen 23, 2020 Jde o to, co ten odborník, který měnil ty rozvody, vlastně všechno dělal ... Že by měl důvod senzor klepání povolovat, to snad ne 😂 Taky mohl sensor odejít, ale když nevíme co se všechno dělalo, možností je moc http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/16712/P0328/000808 Jak běží motor na volnoběh, klidně, nebo se klepe nebo cokoliv jinýho? Pokud hrabal i do časování vyvažováků, mohl se netrefit ... Ale chyba je sporadická, bude to čidlo a nebo jeho kabeláž. Na to že maj být rozvody udělané je ta hodnota synchronizace klika vs vačka ale blbě, mělo by to být kolem 0 nebo dokonce i lehce do plusu. -2,7 je hodnota u vytahanýho řetězu jetého rozvodu. Víš, jaký použil díly, jejich značku a označení? Zná ten motor nebo to dělal poprvé? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
eisventura Odesláno Říjen 24, 2020 Sdílet Odesláno Říjen 24, 2020 No tak rozovody mi menil známy, už daké tsi robil, ale konretne 1,8tsi ešte nie, po pokeci s ním sa so snímačom klepania nerobilo nič. Rozvody sú od Febi, neviem čimtoje zlá alebo dobrá volba, menil sa iba jeden rozvod a to teda vačky,kluka, na ten s hriadelmi sa nesiahlo. Plus dáke tesnenia a skrutka na kluke. Bojím sa toho reklamovat to, radšej by so bol rád keby to pozrel dakto kto to robí bežne, prípadne vie popísat kde sa stala chyba. Elektrikár vylúčil, že by bol senzor klepania vadny po premeraní a hlavne podla hodnot , signal priliš velky, tvrdí že by mohlo byt niečo s rozvodami respektíve niečo s motorom ako takým. Volnobeh je nekludny cca 30s po prvom, studenom štarte. Potom je to ok, toto jedine sa zmenilo po výmene rozvodov, predtým to lietalo viac. Dnes sa mi stalo po 5 minutach jazdy, že motor chvilku netahal a v ten moment sa rozblikala kontrolka motora-vrtulnik, ale zhasla a auto potom normalne išlo.Po napojení na diag. boli dve chyby sporadicke- vynechavanie 1. a 2. valca. Može byt nečo so sviečkami/cievkami? či to je stale problem s rozvodmi? Budem rád za každý postreh. Mám jednu foto z vymeny rozvodov. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Říjen 26, 2020 Autor Sdílet Odesláno Říjen 26, 2020 Ozvy se neco vymyslime... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dawoo Odesláno Listopad 23, 2020 Sdílet Odesláno Listopad 23, 2020 Stalo se to někomu? Ráno nastartuju motor rozjedu se a když pustím plyn auto škubne a při každém dalším puštění plynu při jízdě auto nepříjemně škubne dokud motor nezhasnu a opět nastartuju jede uz bez škubání. Nevite co by to mohlo byt? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Listopad 23, 2020 Autor Sdílet Odesláno Listopad 23, 2020 Vetsinou pomuze vycisteni a nastaveni skrtici klapky... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
eisventura Odesláno Listopad 24, 2020 Sdílet Odesláno Listopad 24, 2020 Páni, takže vraciam sa späť k problému, nikto mi nevie kompetentne poradiť, svoju pozornosť obrátim teda sem. ROZVODY sú nastavené asi blbo, ale ako som predtým písal nechcem to dávať zas niekomu neschopnému do rúk.V okolí som schopneho nenašiel. Podľa najnovších hodnôt je kanál 93/3 na hodnote cca - 3,02. Vie mi niekto poradiť ako to premerať sám ci je to posunuté o zub alebo kde je asi chyba. Meria sa to iba cez ozub. kolesá vačiek posuvným meradlom, podľa videí z yt? Na spodnom dekli podľa serv. manuálu má byť na štvrtej hodine zárez tak ako je na remenici kľuky zárez a na dekli neexistuje, je to ok? Ako teda ako laik rozvody skontrolovať okrem diagnostiky? S ktorej vieme že budú zjavne zle. SENZOR Klepania stále po pár km skočí ako chyba. Problém číslo 2. Sanie a klapky. To som sa nahneval a sanie dal von vymenil oba snímače, tesnenia a veci okolo, adaptácie a od výmeny namiesto chyby P2015 pribudla chyba P2004, pritom pri vybratom saní klapky jazdia normálne. Dá sa z vcds vyčítať či je chyba v kabeláži? Keďže snímače sú oba nové a originál. Prikladám dáke foto z diag., vopred dík. KLAPKY v saní, kanál 142, nešli prispôsobiť, stále píše chybu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Listopad 24, 2020 Autor Sdílet Odesláno Listopad 24, 2020 Podle mne to bbude posunute na stromecku dole... A to bez demontaze se blbe zjistuje... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jirka3 Odesláno Listopad 26, 2020 Sdílet Odesláno Listopad 26, 2020 Dá se u těchto motorů určit nějaké datum, do kterého se ty motory kazily a od kterého už byli ok? Našel jsem teď facelift Yetiho s motorem 1,8- 160 koní z roku 2014/2015 0 Citovat Odkaz ke komentáři
