Poruchy a problémy 1,8 TSI
Nevím, jak dlouho to maj na stránkách, kromě svých ET tam maj shrnuto alternativně info i pro pro písty od skutečných KS, protože sami maj v názvu "KS" jen díky historickým začátkům prodeje dílů od KS atd. ...
https://www.ksmotorshop.com/content/detail/cs/65
a pro ty z vás z Ústecka, tady možná i ty písty vyrábí B)
https://cz.rheinmetall-automotive.com/cs/
Info od Rusa, nyní má asi radši Instagram :lool:
pěkně vylágrovanej variátor sací vačky nejen na videu
https://www.instagram.com/p/BcSAVX4F_eH/?taken-by=suslikrus_tigerbox
https://www.instagram.com/p/BcSaz0bFKMN/?taken-by=suslikrus_tigerbox
a ten, i když je v pořádku, způsobuje díky "vnitřnímu EGR" a případně jízdě na "krouťák" tohle neštěstí u přímovstřiku
https://www.instagram.com/p/BZyrcCsl56F/?taken-by=suslikrus_tigerbox
mal by som dalsi dotaz bolo by potrebne prerobit motor cdaa na vlozky cital som to niekde ye je to mozne jedna sa o to ze by som chcel tento motor obsadit vyssim vykonom a trebalo by tam aj ine piesty je mozne ho prevloskovat, prevrtat na 2.0 alebo rdsej pouzit ako zaklad rovno 2.0 tsi motor by mal byt osadeny v skoda octavia 2 4x4
Tak řetěz i napínák nový, prý to byla za minutu dvanáct :D starý oproti původnímu skoro o centimetr vytahaný, napínák už nenapínal a řetěz téměř volný, už vybrušoval v krytu drážku B) navíc zjištěna prasklá vodící lišta na olej.čerpadle (taky otázka času kdy by upadla a nadělala neplechu) <_<.... nooo 12 hodin práce, 4000kc v pr**** ale pořád lepší jak potkanej motor :D :D
Zdravím, o že mi vyskakuje neustále chyba o příliš chudé směsi zatím neřeším, ale posledních pár dní mi přijde jako bych při stání a běžícím motoru cítil přepálený olej v kabině. Nemáte s tím někdo zkušenosti na co kouknout kde by mohl být nějaká závada? Dík za info. A na diag teď nemám ke komu.
ahoj, asi 4x za 3 měsíce se mi stalo že auto cuknulo když jsem měl zařazenou rychlost a pustil plyn (intenzita cuknutí podle zařazené rychlosti), projevovalo se to ihned po nastartování a přestalo to až s dalším nastartováním, diagnostika nic (resp. je tam chyba na alternátoru, nízké napětí - už asi nejsou fit uhlíky a přepínač stěračů - ty cuknou pokaždé po vypnutí motoru), posledně jsem si všiml že zároveň nefungoval tempomat a pocitově to nemělo úplně tu akceleraci co to normálně má. Vypnu motor, počkám 10s, natočím a cajk... nějaký tip? update jednotky? (popř kde přečtu verzi co mám a jestli je nějaké novější)
celý problém byl v baterii, která byla ještě původní
to jsem takhle jednou nastartoval a auto se celé začalo plašit, nefungoval posilovač, blikala ruční brzda, nejelo topení atd... tak jsem to zhasl a znovu už nenastartoval, v tu chvíli mi to došlo. Podle mě, pokud jednotka zjistí že nemá správné napětí, tak odstaví nějaké systémy aby to auto aspoň nastartovalo (to je moje úvaha).
Nakopl jsem to přes startovací kabely, doma dobil baterku a pak pár dní sledoval jestli se baterie správně dobíjí, někdy po nastartování spadlo napětí až k 11,5V a dokud jsem to trochu nevytočil tak se to nevzpamatovalo.
S novou baterií to po nastartování dobíjí hned 14,5V. Je tato hodnota ok? Po cca 10min jízdy je napětí 14,3V.
Zdravím :-) mám octavia 1,8 tsi 118kw r.v 2009 a před časem kolem 80km/hod mi začal cukat motor a začala problikávat kontrolka systém výfuk.plynů. Po napojení na diagnostiku to ukazovalo chybu v 1. a 3.válci. Mechanik vyměnil svíčky i cívky a v chvíli byl pokoj. Dnes opět začala problikávat ta kontrolka a motor se kolem těch 80km/hod cuká. Co může být tedy za problém. Ještě dodám,že drobet netěsní turbo. Dík, moc :-)
Ahoj. Dnes jsem po cca tydnu nastartoval a vyjel a kdyz se ohral motor tak vse ok zaclo topit a najednou prestalo a teplota sla nahoru tak sem jel zpet a u baraku mi blikla kontrolka ze mam skontrolovat kapalinu. Podival sem se a bylo postrikany okolo nadobky... Pootevrel jsem vicko a kapalina zacala stoupat tak sem to zas zavrel. V tydnu fam do servisu. Ale nemate nekdo tip co se stalo? Diky.
Ahoj , toto se stalo známýmu na Superbu(byl to teda diesel). Přesně jak popisuješ, Byla to prasklá hlava a ta natlakovala vodní systém. Taky mu to netopilo a z nádržky zmizela voda. Po otevření nádobky nastoupala. Ale nechci strašit, může to tlakovat od jiné části asi.
Diky moc za informace vsem... pumpa je puvodni jeste. Pokud je mi znamo...kazdopadne jiz v minulosti jsem semtam zazil hlasku na pc ze mam malo chladici kapaliny ale po doliti na risku cca 2 deci uz pak ok a neubyvala. Garny rikal ze asi casem odejde pumpa jelikoz rosila... Tak treba to to bude opravdu jen ta pumpa...Chova se to jakoby pumpa vubec nehnala vodu... Ujel jsem asi 200m s rucickou na teplotte skoro v cervenym a akorat u baraku vybehla hlaska o kontrole kapaliny. Tak snad se nic nemohlo stat...
