aero Odesláno Říjen 31, 2011 Sdílet Odesláno Říjen 31, 2011 Potřeboval bych udělat osvětlení zadních sedaček (lampička na stropě) má někdo nápady či tipy? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
deleted Odesláno Říjen 31, 2011 Sdílet Odesláno Říjen 31, 2011 Možností je celá řada,záleží jaké lampičky a kam chceš dát.Dají se sehnat orig,ale určitě tam půjdou dát i z jiných typů aut,pokud nebazíruješ na škodováckých.V zásadě rozhodující je velikost lampy a montážní možnosti. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Roman1173 Odesláno Říjen 31, 2011 Sdílet Odesláno Říjen 31, 2011 Měl jsem v Escortu stropní lampičku a po stranách byli štelovací bodovky.Ukrad jsem na Aukru foto 0 Citovat Odkaz ke komentáři
aero Odesláno Listopad 1, 2011 Autor Sdílet Odesláno Listopad 1, 2011 Možností je celá řada,záleží jaké lampičky a kam chceš dát.Dají se sehnat orig,ale určitě tam půjdou dát i z jiných typů aut,pokud nebazíruješ na škodováckých.V zásadě rozhodující je velikost lampy a montážní možnosti. nechceš mi napsat čísla těch dílů? ty dvě co jsou na stojato (pravá fotka) a ten panel není taky od věci :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Listopad 1, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 1, 2011 aero: ty lampičky na pravé fotce jsou z FI nebo Golfa a mají číslo 3B0947291 Roman1173: tuto lampičku má kamarád v Escortu RS2000 a vypadá celkem dobře ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
aero Odesláno Listopad 1, 2011 Autor Sdílet Odesláno Listopad 1, 2011 aero: ty lampičky na pravé fotce jsou z FI nebo Golfa a mají číslo 3B0947291... díky :-) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Listopad 1, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 1, 2011 nemáš zač ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
miklisek Odesláno Listopad 1, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 1, 2011 A co lampičku z Feldy? Je docela elegantní, pasuje tak akorát doprostřed tapecírungu před střední zadní plast , je tak akorát nízká a je z ní hafo světla při použití LED panelu a jde samostatně vypínat a zapínat. Napojení je na tři dráty od přední lampičky, na drát od spínače samostaného zapínání (tedy zapínání mimo komfortku) dát Zenerovu diodu kvůli blokování průchodu proudu, tím zadní lampička při rozsvícení přední zůstane zhasnutá. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
aero Odesláno Listopad 3, 2011 Autor Sdílet Odesláno Listopad 3, 2011 A co lampičku z Feldy? Je docela elegantní, pasuje tak akorát doprostřed tapecírungu před střední zadní plast , je tak akorát nízká a je z ní hafo světla při použití LED panelu a jde samostatně vypínat a zapínat. Napojení je na tři dráty od přední lampičky, na drát od spínače samostaného zapínání (tedy zapínání mimo komfortku) dát Zenerovu diodu kvůli blokování průchodu proudu, tím zadní lampička při rozsvícení přední zůstane zhasnutá. já si to chci udělat přes komfortku...jen by mě zajímalo jak to zapojit..kdesi jsem četl že se tam musí přidávat dioda či co...já bych to připojil normálně paralerně či to tak nepůjde? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Listopad 3, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 3, 2011 A co lampičku z Feldy? Je docela elegantní, pasuje tak akorát doprostřed tapecírungu před střední zadní plast , je tak akorát nízká a je z ní hafo světla při použití LED panelu a jde samostatně vypínat a zapínat. Napojení je na tři dráty od přední lampičky, na drát od spínače samostaného zapínání (tedy zapínání mimo komfortku) dát Zenerovu diodu kvůli blokování průchodu proudu, tím zadní lampička při rozsvícení přední zůstane zhasnutá. Tomu úplně dobře nerozumím, proč zrovna Zenerku a vůbec proč diodu? OI má do přední lampičky 3 vodiče: +12 V (30al) červeno černý - hnědý stálý (31) - spínaný komfortkou od dveřních spínačů Funkční stavy jsou 3 - polohy spínače: - vypnuto = odpojený +12 - zapnuto ručně = +12 propojený na stálou zem - zapnuto na dveřní spínače = +12 propojený na spínanou zem Ty tři vodiče si přivedeš dozadu k lampičce. Jestli má taky 3 polohový spínač, zapojení je stejné jako vepředu. Když má jen 2 polohy (ON/OFF), potom je třeba zapojit tak, aby spínač lampičky přerušoval stálou zem a na - pól žárovky/LED se napojí současně i spínaná zem; tady se musí dát normální dioda (ne Zenerka), aby se ty dva okruhy oddělily viz přiložené schéma, kdysi jsem tak upravoval zadní čtecí lampičky na OI 0 Citovat Odkaz ke komentáři
miklisek Odesláno Listopad 3, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 3, 2011 Edit mého příspěvku: sorry, ano Kajman má pravdu, není to Zenerova dioda, špatně jsem to napsal. Já totiž to zapojení osvětlení dělal podle něj a teď jsem si spletl při psaní mého příspěvku Alzheimra se Zenerem :D. Jinak Kajmanovi dík za inspiraci a skvělý návod. A lapička z Feldy sice nemá tlačítko či posuvný vypínač, ale polohy se přepínají kolíbáním krytu světla. Svorkovnice na lampičce je třípólová. Takže pohoda zapojení. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
aero Odesláno Listopad 14, 2011 Autor Sdílet Odesláno Listopad 14, 2011 Tomu úplně dobře nerozumím, proč zrovna Zenerku a vůbec proč diodu? OI má do přední lampičky 3 vodiče: +12 V (30al) červeno černý - hnědý stálý (31) - spínaný komfortkou od dveřních spínačů Funkční stavy jsou 3 - polohy spínače: - vypnuto = odpojený +12 - zapnuto ručně = +12 propojený na stálou zem - zapnuto na dveřní spínače = +12 propojený na spínanou zem Ty tři vodiče si přivedeš dozadu k lampičce. Jestli má taky 3 polohový spínač, zapojení je stejné jako vepředu. Když má jen 2 polohy (ON/OFF), potom je třeba zapojit tak, aby spínač lampičky přerušoval stálou zem a na - pól žárovky/LED se napojí současně i spínaná zem; tady se musí dát normální dioda (ne Zenerka), aby se ty dva okruhy oddělily... takže chápu to správně když budu mít 3polohovou lamp. tak to mám normálně zapojit. Ta dioda se dává jen při on/off tlačítku (2poloh.) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Listopad 14, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 14, 2011 jo, dioda jen při ON/OFF lampičce 0 Citovat Odkaz ke komentáři
miklisek Odesláno Listopad 14, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 14, 2011 Hmm, akorát, že já diodu mám právě na 3polohově lampičce (=lampička má stav Zapnuto manuálně - "0" - Spínané komfortkou). Diodu tám mám právě proto, aby se po manuálním zapnutí vzadu nerozsvítila lampička vpředu a naopak při manuálním rozsvícení vpředu aby se nerozsvítila ta vpředu. A komfortka po vyjmují klíčku nebo otevření dveří rozsvítí obě lampičky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Kajman Odesláno Listopad 15, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 15, 2011 Miklisek: tak to máš nějak divně zapojené. Kde přesně jsi se napojil na přední lampu? na kabelovém svazku do lampičky, anebo až v lampičce? Každá lampička se musí dát manuálně zapnout/vypnout separátně, bez toho, aniž by se rozsvítila ta druhá. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
miklisek Odesláno Listopad 15, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 15, 2011 Napojené to mám v kabelovém svazku na A levém sloupku. Možná je to problém Feliciácké lampičky, ale aby souhlasily symboly na rámečku, jinak než s diodou to prostě nešlo zapojit. Diodu mám na kabelu od spínání komfortkou a nepropustnou v tom směru, aby nešel proud k přední lampičce. Při zapnutí zadní na polohu man.zap. se totiž rozsvítila i přední, ačkoliv ta byla přepnuta do módu komfort a svítit by tedy neměla. Lampička Felicia má totiž polohy 0-komfot-man.zap. , kdežto Octavia má man.zap.-0-komfort. A nejdůležitější fakt je ten, že u lampičky Felicia se plíšek kontaktu pro man.zap. připojuje (dolehne) k plíšku kontaktu komfort. Tak proto ta oddělovací dioda. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Bluefrog Odesláno Listopad 20, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 20, 2011 Mel jsem taky vzadu dve lampicky z Felicie a bohuzel jsem taky mel vyse popsany problem s rozsvecenim zbylych dvou. Kdyz jsem mel lampicky v poloze komfort a deti si za jizdy rozsvitili lampicku, zacaly svitit i zbyle dve. Bohuzel jsem nevedel, jak problem resit, tak jsem nechaval vsechny lampicky vypnute, dioda mne nenapadla a nikde na foru jsem se o tom nedocetl :-( Pokud budych chtel resit zadni lampicku ted, sehnal bych si rovnou tu do Octavie nebo Superba. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Listopad 20, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 20, 2011 Napis Neznalkovi,ma tam lampu ze Supa myslim. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Woody Odesláno Listopad 22, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 22, 2011 Mel jsem taky vzadu dve lampicky z Felicie a bohuzel jsem taky mel vyse popsany problem s rozsvecenim zbylych dvou. Kdyz jsem mel lampicky v poloze komfort a deti si za jizdy rozsvitili lampicku, zacaly svitit i zbyle dve. Bohuzel jsem nevedel, jak problem resit, tak jsem nechaval vsechny lampicky vypnute, dioda mne nenapadla a nikde na foru jsem se o tom nedocetl :-( Pokud budych chtel resit zadni lampicku ted, sehnal bych si rovnou tu do Octavie nebo Superba. Včera jsem namontoval lampičku z feldy a funguje jak má ;) asi si to špatně zapojil :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Listopad 22, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 22, 2011 Woody: můžeš hodit foto? :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Woody Odesláno Listopad 22, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 22, 2011 Mužu, ale je FI combi 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Listopad 22, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 22, 2011 Díky a že je to ve fabii mi vůbec nevadí, právě se rozhoduji mezi lampičkou z felicie a z fabie I (golfa IV), ale asi to vyhraje ta z felicie ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Woody Odesláno Listopad 22, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 22, 2011 U mně rozhodla i cena 50Kč :D a hlavně z fabky na vrakači nebyla ;) Než budeš řezat díru do stropnice, tak tam píchni tenkou jehlu, abys zjistil kolik je tam místa a aby se ti tam lampička vlezla. Já ji chtěl dát přímo nad sedadla, ale tam je málo místa mezi stropnicí a střechou, tak jsem ji musel dát až dozadu a ještě hledat místo tak aby se vlezla 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Listopad 22, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 22, 2011 (upraveno) U mě je to rozhodování asi stejný (cena), teď ji ještě někde sehnat, nebo že bych ji vzal dědovi z felicie...? A díky za radu, kde ji dát, to že se přímo nad sedačky nevleze jsem předpokládal, tak asi jedině dozadu jak ji máš ty a ještě by mě zajímalo, jak to tam vzadu osvítí, předpokládám že dostatečně :) Upraveno Listopad 22, 2011 uživatelem Konny 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Listopad 22, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 22, 2011 (upraveno) Já dnes vydražil na aukru tuhle a moc se na ní teším. Pořádně umýt a bude jak nová. Já jí chci hlavně kvůli osvětlení při otevření dveří. Jako bodovky tam mám ty origo postranách. Upraveno Listopad 22, 2011 uživatelem KaJe 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Listopad 22, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 22, 2011 KaJe: pokud máš předface interiér, tak ti tam bude pasovat jak ulitá, jinak z čeho to je? Z Octy asi ne, ta měla vždycky i to postraní světýlko... :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Listopad 22, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 22, 2011 Z čeho je nevím a mám fakt předface, takže tam bude fakt pasovat dokonale a za ty peníze, i s poštou za 69,- Kč. http://aukro.cz/vw-koncern-stropni-svetlo-i1937183596.html?source=oo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Woody Odesláno Listopad 22, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 22, 2011 U mě je to rozhodování asi stejný (cena), teď ji ještě někde sehnat, nebo že bych ji vzal dědovi z felicie...? A díky za radu, kde ji dát, to že se přímo nad sedačky nevleze jsem předpokládal, tak asi jedině dozadu jak ji máš ty a ještě by mě zajímalo, jak to tam vzadu osvítí, předpokládám že dostatečně :) Zajeď na vrakáč, tam je plno filcek ;) A svítí to dost a pro jistotu jsem ještě obědnal silné led sufitky, tak sem zvědav :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Listopad 22, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 22, 2011 Z čeho je nevím a mám fakt předface, takže tam bude fakt pasovat dokonale a za ty peníze, i s poštou za 69,- Kč. http://aukro.cz/vw-koncern-stropni-svetlo-i1937183596.html?source=oo Dobrá práce, to ti do interiéru bude opravdu perfektně pasovat Zajeď na vrakáč, tam je plno filcek ;) A svítí to dost a pro jistotu jsem ještě obědnal silné led sufitky, tak sem zvědav :) Asi budu muset, ale moc se mi nechce kvůli jedné věci jet na nejbližší vrakáč cca 25 km, asi tam těch věcí budu muset vzít víc ;) , jinak v přední lampičce mám taky led osvětlení, tak do této samozřejmě příjde taky led :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
miklisek Odesláno Listopad 22, 2011 Sdílet Odesláno Listopad 22, 2011 U mě je to rozhodování asi stejný (cena), teď ji ještě někde sehnat, nebo že bych ji vzal dědovi z felicie...? A díky za radu, kde ji dát, to že se přímo nad sedačky nevleze jsem předpokládal, tak asi jedině dozadu jak ji máš ty a ještě by mě zajímalo, jak to tam vzadu osvítí, předpokládám že dostatečně :) Jak praví Woody, jehlou zjisti, kde je to pod strpnicí nejhlubší, ale pozor vpichů udělej víc, já napoprvé narazil do díry ve výztuze :D. Rovnou ti řeknu že já mám lampičku +/- vystředěni vůči matici antény. Je tam místa akorát tak tak. Zítra ti sem napíšu rozměr přímé spojnice bodů od hrany plastu k hraně lapičky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
