Poruchy a problémy
Čau chlapi,
delší dobu mě trápí problém se žhavící svíčkou. Objevila se mi chybová hláška na VAGu viz. fotka. Proto jsem všechny vyměnil v domnění že je ta jedna prostě špatná. Bohužel i po výměně hláška zůstala...
...nevíte čím to může být? Napadl mě svazek ke svíčkám.
A druhý problém je trhání motoru. Když je motor studený resp. není na 90°C je chod relativně plynulý. Po zahřátí začíná auto od 3. stupně (občas) od cca 2000 ot/min. trhat. Nejhorší to je pak 4,5, a 6 a když přidám při předjíždění nebo při jízdě do kopce. Přikládám taky foto z VAGu na vstřikách. Screeny jsou dělaný při zahřátém motoru. Jinak motor 2,0 TDi 103 kW, BMM, MR 2008.
Diky za pomoc
Jj kdyz jsem videl ty hodnoty tak jsem myslel ze je KO. Ty screeny jsou pri jizde...
...pri volnobehu jsou hodnoty cca od -0,3 do 0,4.
Takze reseni by mohlo byt pretesneni jo? Oukej panove diky moc. Snad nebudou ty vstriky v prde*i a bude to tady toto.
Upraveno uživatelem Swed
mno, podfukuje to za jízdy jak sviňa, asi zkontrolovat celý nasávání nebo nějaký ventil? je to BMM
https://www.dropbox.com/s/4ksfm9lfmn8amis/scout2.png
https://www.dropbox.com/s/27f3yha5t3boia2/scout.png
008825 - netesnost v sacim systemu
P2279 - 000 - - Kontrolka závad ZAP
info o závadì:
Stav závad: 11110000
Priorita závad: 1
Frekvence závad: 1
Poèítadlo resetù: 255
Kilometry: 150654 km
Indikace èasu: 0
Datum: 2000.00.00
Èas: 17:00:49
info o závadì:
Otáèky: 2667 /min
Rychlost: 85.0 km/h
Výkon/klapka: 90.2 %
Napìtí: 14.06 V
Provozní stav: 00101000
Kroutící moment: 417.2 Nm
Teplota: 84.6*C
Upraveno uživatelem marekczek
  • o 5 týdnů později...
Zdravim vas kluci
Dnes pri jizde po Plzni sem na krizovatce zaradil 1stupen prudce se rozjel a najednou rychlost vylitla a pri pokusu ji dat znova a jet uz bohuzel nastal problem...pustim spojku a prevodovka jde prez zuby ...jak kdyby to tam vse nezapadlo dosebe jak ma. zkousel sem i jine rych.stupne a to same. s autem se uz ani nerozjedu. nejaka rada tip co to muze byt ? jinak mam 2.0TDi r.v 2004 230k najeto diky za rady;)
Zdravim vas kluci
Ahoj,
stalo se mi něco podobného na motoru BKD 2.0TDi r.v.2005
Při podřazení z 6 na 5 mi začala převodovka kvílet přes zuby a stalo se to, že vyjelo ložisko z převodovky, které vymáčklo zádku od obalu prevodovky a hřídele se posunuli od sebe a kolečka na sebe napasovala.
Bylo to na jinou převodovku.
Převodovka HDV, prý častá závada na této pevodovce.
Tak v servisu to zvedli a nestacili se divit...puvodne rikali prevodovka..ale nakonec je to neboj mezi prevodovkou a poloosu. Vyzvejknul se uvitr . vic v nahledu. je to mobilem takze nic moc kvalita.
Už se vam to nekomu stalo ?
Rikali že jeste tohle nevideli..ze je pokazdy prevodovka a hned polosa ....a ne jeste takovahle priruba mezi.
