CvencA Odesláno Září 26, 2012 Sdílet Odesláno Září 26, 2012 (upraveno) Zdar všem, prošel jsem celou OII exteriér, ale takovýto problém jsem nenašel, proto nové téma. Vrže mi zadní stěrač o sklo na OII combi, ale jen když se vrací. Máte tipy, jak to odstranit? Nebo se jen koupí novej? A když novej, tak jakej? Nebo vyměnit za jinej, lepší? A taky aby ten stěrač pořádně celou plochou doléhal na sklo a nedělal pruhy. Jde to nějak přitáhnout? Dík za tipy. Upraveno Září 26, 2012 uživatelem CvencA 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Speeder Odesláno Září 27, 2012 Sdílet Odesláno Září 27, 2012 Ahoj, toto mi robilo na predchádzajúcom aute(VW Touran), najprv len niekedy potom skoro trvalo. Vyskúšal som vymeniť stierač a čuduj sa svete pomohlo, neviem aký typ to bol ale bol z VW origo na Tourana 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Září 27, 2012 Sdílet Odesláno Září 27, 2012 Jednoznacne vymenit celej... a budes mit klid 0 Citovat Odkaz ke komentáři
CvencA Odesláno Září 27, 2012 Autor Sdílet Odesláno Září 27, 2012 Normalne za original? Nebo za nejakej lepsi, co by tam pasoval? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Září 27, 2012 Sdílet Odesláno Září 27, 2012 neeperimentuj kup origos a budes mit klid. Jestli koupis neorigo muze zase vrzat... je to na tvoje... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
CvencA Odesláno Září 27, 2012 Autor Sdílet Odesláno Září 27, 2012 OK, a to koupim cely rameno s tim perem a stiraci gumickou, proste cely sterac ve Skodovce, ze to cely vymenim na tom tisicihranu na hrideli? Nebo co je mysleno novym steracem? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Speeder Odesláno Září 27, 2012 Sdílet Odesláno Září 27, 2012 nie celý, to by si zbytočne hrozne preplatil. vymeniť iba stieraciu lištu... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
p2p Odesláno Září 27, 2012 Sdílet Odesláno Září 27, 2012 jj komplet stiraci listu... jenom 0 Citovat Odkaz ke komentáři
CvencA Odesláno Září 28, 2012 Autor Sdílet Odesláno Září 28, 2012 OK, diky moc. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Laďan Odesláno Září 29, 2012 Sdílet Odesláno Září 29, 2012 Se jenom zeptam - jak je ten stěrač starej? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
CvencA Odesláno Září 29, 2012 Autor Sdílet Odesláno Září 29, 2012 Nevím, počítám, že to bude od výroby 2006. Ale předky jsou v pohodě, asi je někdo někdy měnil. Já to takhle koupil 05/2011. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Skrabi Odesláno Září 29, 2012 Sdílet Odesláno Září 29, 2012 Dá se koupit i jen samotná gumička (samozřejmě se bavím o originálních dílech) pokud máš zbytek stěrače O.K. Ještě když jsem dělal ve VW ,tak jsme řešily čáry na zadním okně od stěrače na novém autě .A světe div se chyba byla v okně,špatně zprofilované. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest chipmann Odesláno Září 29, 2012 Sdílet Odesláno Září 29, 2012 Přesně tak venco kup jen ten štěrac máš klid 0 Citovat Odkaz ke komentáři
CvencA Odesláno Září 30, 2012 Autor Sdílet Odesláno Září 30, 2012 No jo jenze vcera sem ho chtel vycvaknout ten sterac z toho raminka a nejak se mi to nedari. A “nadprumernou silu“pouzivat nechci :-). A kdyz ho odklopim a chci se podivat zespoda do toho systemu,jak to tam drzi, vzdycky se bouchno hlavou o sklo :-). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
mojinmojin Odesláno Listopad 19, 2012 Sdílet Odesláno Listopad 19, 2012 (upraveno) Nejlepší dle mého jsou od Bosche a Championu, Valeo mě trochu zklamalo životností a origo ve Škodě hrozná cena. Na zadním stěrači odsuneš zarážku a jednoduše vycvakneš. Já mám nyní na liftbacku Bosch Rear A400H číslo dílu 3 397 008 009 a měl by být shodný i s komíkem. Taky jsem řešil škvrčení a pískání a tento je skvělý a za lidových 250 Kč. Ty levné náhrady jsem po 3 - 4 výměnách do roka kvůli pazvukům a proužkům už dávno přestal kupovat. Upraveno Listopad 19, 2012 uživatelem mojinmojin 0 Citovat Odkaz ke komentáři
CvencA Odesláno Prosinec 17, 2012 Autor Sdílet Odesláno Prosinec 17, 2012 Tak jsem se konečně dokopal k tomu, že jsem se stavil ve škodovce, koupil origo stírací gumovou lištu pro zadní stěrač combi, vyměnil a je svatej klid. Při stírání stěrače o něm člověk ani neví. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
krocan Odesláno Prosinec 17, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 17, 2012 jenže když ho zapomeneš vypnout tak je špatně že o něm nevíš :lool: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
maros Odesláno Prosinec 18, 2012 Sdílet Odesláno Prosinec 18, 2012 Tak jsem se konečně dokopal k tomu, že jsem se stavil ve škodovce, koupil origo stírací gumovou lištu pro zadní stěrač combi, vyměnil a je svatej klid. Při stírání stěrače o něm člověk ani neví. Kolik to stoji ? 280 kc ? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Karlos_Brno Odesláno Září 15, 2022 Sdílet Odesláno Září 15, 2022 Nazdar, potřebuji vyřešit "wifi" na zadním skle na kombíku. Vyměnil jsme gumičku, pak celé rameno a výsledek žádný ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mates.87 Odesláno Září 15, 2022 Sdílet Odesláno Září 15, 2022 Stírací lišta byla originál?Odesláno z mého MI 9 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Karlos_Brno Odesláno Září 19, 2022 Sdílet Odesláno Září 19, 2022 Ani předtím nebyla originál a stírala. Pak přestala. Tak jsem vyměnil lištu, pak i rameno a nic. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Mates.87 Odesláno Září 20, 2022 Sdílet Odesláno Září 20, 2022 Ani předtím nebyla originál a stírala. Pak přestala. Tak jsem vyměnil lištu, pak i rameno a nic.Já měl předtím Bosch,Vrzal jako [emoji200].. lištu jsem měl zkorodovanou v ose...pak odešel i motorek... vše originál nové a o stiraní ani nevím.Odesláno z mého MI 9 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
HONZAV1 Odesláno Září 20, 2022 Sdílet Odesláno Září 20, 2022 Pokud jde o vrzání, tak asi nepomůže nic. Dříve, nebo později to začne vrzat a je jedno, jestli je to Octa, nebo Sup. Na Superbu jsem vyzkoušel origo nové Škoda, do měsíce vrzal, tak jsem pak kupoval za pár korun druhovýrobu a výsledek stejný. U nového auta z konce června už taky vrže 😞 . 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Září 20, 2022 Sdílet Odesláno Září 20, 2022 rozebrat motorek stěrače, vyčistit osku, promazat a bude klid, dělal jsem to taky, ale pak mi klekla elektronika v motorku, tak jsem kupoval nový 0 Citovat Odkaz ke komentáři
johnns Odesláno Květen 2, 2023 Sdílet Odesláno Květen 2, 2023 V 20. 9. 2022 at 13:43, HONZAV1 napsal: Pokud jde o vrzání, tak asi nepomůže nic. Dříve, nebo později to začne vrzat a je jedno, jestli je to Octa, nebo Sup. Na Superbu jsem vyzkoušel origo nové Škoda, do měsíce vrzal, tak jsem pak kupoval za pár korun druhovýrobu a výsledek stejný. U nového auta z konce června už taky vrže 😞 . POTVRZUJI. Mě vrže na Octa III od nového vozu. Jediné, co mě napadá, že to způsobuje (malý-velký?) tlak (pružina) působící na sklo. Ve Škodovce prostě musí dávat jinou sílu pružiny a bude...:) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Květen 2, 2023 Sdílet Odesláno Květen 2, 2023 Kupuju na předek i zadek Bosch Aerotwin. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MorDecaY Odesláno Květen 2, 2023 Sdílet Odesláno Květen 2, 2023 Tak to já na zadek sedana kupoval origo škoda. Dával jsem ho tam v srpnu někdy, najeto 15k s ním a ani si nevrzne :)) Předek mám Contíky.https://www.alza.cz/auto/continental-aqua-ctrl-600-480mm-sada-steracu-d7075938.htmhttps://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/7e0955425-zadni-sterac-skoda-6459.html 0 Citovat Odkaz ke komentáři
