Romix95 Odesláno Únor 27, 2016 Sdílet Odesláno Únor 27, 2016 No to Teda :D ale ve Škodovce v Itálii asi řekli že to není ještě potřeba protože se dělali kontroly :D takže mi to vyjde vlastně skoro na kilometrový interval nyní mám 89 najeto a výměna je v 90ti, ale interval co se let týče je překročen 3X :D 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jonki Odesláno Duben 16, 2016 Sdílet Odesláno Duben 16, 2016 chci se zeptat všechny Octavie I 1.6 75kw mají elektronicky ovládaný pedál? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
stevo292 Odesláno Duben 16, 2016 Sdílet Odesláno Duben 16, 2016 Ano iba 74 a 55kw majú lanko 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Jonki Odesláno Duben 16, 2016 Sdílet Odesláno Duben 16, 2016 i 2.0 má asi lanko co? A jak jste si zvykly na tu prodlevu u 75kw? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
stevo292 Odesláno Duben 17, 2016 Sdílet Odesláno Duben 17, 2016 Ano aj 2.0 ma lanko. Zvyknúť sa dá nieje to problém. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest octavia3485 Odesláno Květen 1, 2016 Sdílet Odesláno Květen 1, 2016 Zdravím. Mám Octaviu 1,6 74KW niekedy neštartuje,je to jedno či za studena alebo za tepla. V servise mi vymenili sviečky,benz, filter, vzduchový filter, vyčistili klapku, a nove čidlo snímania teploty vody, a po cca 3 dňoch mi zase toto robí, ale nie stále, napojili ho na PC a nič neukazuje, štartér točí ale nechytí. Za vaše rady vám vo pred Ďakujem ! Ahoj, podarilo sa ti nieco zistit? Predpokladam ze ano :-) ja mam tennisty problem uz beham po servisoch 3 mesiace povyminali mi uz aj certa a stale mi to robi. Priznaky presne ako popisujes. Dakujem za odpoved, uz som zufaly... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fortys Odesláno Červen 16, 2016 Sdílet Odesláno Červen 16, 2016 Zde můžete psát čím vás motor kdy potrápil a jak jste to vyřešili Než založíte nové téma týkající se poruchy-přečtěte si prosím nejdříve toto vlákno!!!! Ahoj kluci, už si opravdu nevím rady...Mám Octavii 1.6/74kw AKL r.v 98 a jsem v koncích. Vím, že se to tu určitě už probíralo, ale né ve všem se vidím. Potřebuju nutně radu. Motor při záteži a většímu zahřátí vynechává, občas jede jen na 3 válce. Po vypnutí a uplynutí asi 10 minut jede zase normálně. Volnoběh se též houpe né nějak závratně, ale houpe se. Koupil jsem nový svíčky, kabely, nechal vyčistit a nastavit škrtící klapku. Výměnil komplet filtry..na Vag ani zmínka. Jediný co, tak podle Vagu se špatně měří venkovní teplota.Už jsem fakt bezradný. Zítra jedu ke známému, kde má náhradní díly na můj motor. Na co se přesně vysadit? Prosím poradte. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kaba8 Odesláno Červenec 12, 2016 Sdílet Odesláno Červenec 12, 2016 To může mít mnoho příčin, VAG umí odhalit je ty elektrického původu. Nepopisuješ jiné anomálie. To se moc nedá odhadnout. Buďto se nějakému válci nedostává v pořádku palivo, nebo není kompresní tlak (po zahřátí), nebo... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Marek Macháč Odesláno Říjen 23, 2016 Sdílet Odesláno Říjen 23, 2016 Čaute,potřebuju vážně poradit.Když jezdím delší trasi tak auto začne cukat a hrozně de třást,když vyřadím tak spadnou a nejde brzdoví pedál,zhasnu motor a kdyš chci nastartovat hned tak chytne až po delším točením a zase tak divně,prošlápnu plinoví pedál a pěkně se chytne.Nedělá to pokaždé jen raz za čas.Počítač ukazuje Egr venil.Prosím o radu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Karkulka 77 Odesláno Listopad 6, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 6, 2016 Když zde řešíte rozvody, tak se pokusím optat, co za rozměr klíčů je na rozvody potřeba? Hlavně rozměr toho na klice a pak jestli je někde na rozvodech taky nějaká ta 12hranná potvora? To hlavní motor 1,6 74kW rok 98. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Listopad 6, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 6, 2016 Na klice povolíš jen 4x imbus, hlavní šroub není potřeba povolovat když se dělají rozvody :) takže stačí klasický nářadí... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Karkulka 77 Odesláno Listopad 7, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 7, 2016 Na klice povolíš jen 4x imbus, hlavní šroub není potřeba povolovat když se dělají rozvody :) takže stačí klasický nářadí... No ale když se těm imbusákům nechce, tak to bude muset dolů celé :( . Takže pod krytem mě už žádná zrůdnost v podobě 12 hranných matic nečeká, to je dobře. Hurá na rozvody :) . Děkuju. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
ostradik Odesláno Listopad 13, 2016 Sdílet Odesláno Listopad 13, 2016 octavani,tento vuz me jiz prestal bavit --problem:vyskoceni otacek pri vyslapnuti spojky pri jizde-motor dale 2sec. pridava nez spadne na volnobeh--1.6 74 kw 97 rok jedna z prvnich na rady servisu reseno vymenou novych veci original: cidlo teploty nasavaneho vzduchu elektrom.ventil na nadobce regulator tlaku paliva-zmeren tlak na obou stupnich,hodnoty v poradku cidlo klepani zapalovaci civka svicky kabely 2x snimac otacek klikovky cidlo teploty kapaliny 3x vaha vzduchu 2x skrtici klapka vlnovec ke klapce lambda sonda novy vyfuk,vlnovec bez zavad lanko plynu rozebrany a promazany plynovy pedal pretesnene cele sani a vstriky,rozvody,filtry,naplne,pojistky rozbalena kabelaz bez zavad,promerene kabely bez zavad SAKRA to stalo penez zkusmo natazen spojkovy spinac k ridici jednotce ale 06A 906 019 AJ spinac nezna a neregistruje ho. dle vagu za jizdy-povoleni plynu okamzite registruje v blokovych hodnotak jako sepnuti koncoveho spinace volnobehu,nicmene stale motor krmi a vytaci cca 2 vteriny dal a jedno v jakych otackach,a me vytaci uz taky jedine reseni kdy prestal je odpojeni cidla otacek kliky ale bez nej jede jak shnila babovka a starovani taky nic moc super ale jde,vrchni cidlo otacek na vacce funkcni,na ten to s bidou jede a pres 5200 se dostanu.na cidle klikovky jsou 3 vodice.dva vcetne stineneho mi na test zkratu piskaji proti kostre a proti sobe,pri nenastartovanem motoru a zapojeni v RJ!!ale kabelaz neni prostrelena az k jednotce,to je v pohode?nicmene podle Vagu pocita cidlo dobre,v blokovych hodnotach ma cislo 88 coz je v norme.Skoda servis krci rameny,servismani krci rameny ze to jeste nevideli.ja uz krcim rameny taky.mate jiny napad nez to prodat? Mohu se zeptat jestli e tato závada nějak vyřešila? Není to čidlo spojkového pedálu jak zde zmínil někdo později? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
CrazyManer Odesláno Prosinec 7, 2016 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2016 http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=33809&hl= netusil by nekdo co mam v riti? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petan.VUT Odesláno Březen 12, 2017 Sdílet Odesláno Březen 12, 2017 Chci se jen zeptat na lambda sondu. Mám 1.6 74kw AKL. Tenhle motor má jednu lambdu nebo taky dvě jako 75kw? Děkuji. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Březen 12, 2017 Sdílet Odesláno Březen 12, 2017 Má naštěstí jen jednu ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Enesibled Odesláno Září 12, 2017 Sdílet Odesláno Září 12, 2017 Dobrý den, Chtěl bych se Vás poptat na nějaké nápady, kde je problém na škoda Octavia 1U 1,6 74kW SLXi. Problémy jsou se startováním, jízdou i volnoběhem. Konkrétně tato octavia je předělaná i na LPG a kupoval jsem jí 2 měsíce zpátky, mám vyměněný regulátor lpg a plnič, nicméně na lpg to jede dobře. Na benzínu to na volnoběhu škube, strašně špatně to startuje na volnoběhu, odpouští si tlak a střílí. Když to rozjedu (zkoušel jsem to vyhnat na 120) a přepnu na benzín, tak pedál plynu funguje spíše jako brzda. Na teplé starty to startuje o něco lépe, ale pořád žádná sláva. S mechanikem to řešíme už před měsíc. Vyměnili jsme už čidlo teploty vody, 2 čidla otáčkoměru, termostat se měnil, středovou a zadní část výfuku, čerpadlo je přeměřené, udělali jsme i dírku do katalyzátoru, tlaky čerpadla i v motoru jsou dobré, dále jsme měnili škrtící klapku, svíčky a kabely od nich, přemazali řídící jednotku, zkusili jsme vyměnit váhu vzduchu, také regulátor tlaku paliva. Když se auto přepne na plyn, tak úplně bez problémů, krásně táhne, volnoběh drží. Na benzín udrží nějakou kratší dobu volnoběh, ale pak se začne dusit, spadne na 200 cca otáček a buď vyskočí zpátky nebo chcípne. Startér je po repasu. Vstřiky jsem včera přivezl z vrakoviště a dali jsme je tam, otázka je, jestli nedávkují nepravidelně, protože jak jsme je odpojili a točili tak stříkaly všechny 4 jak urvaný vagón. Napadá prosím Vás někoho, kde by ještě mohla být závada, případně setkal se s tím někdo? Děkuji za odpověď 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Září 12, 2017 Sdílet Odesláno Září 12, 2017 Jaké chyby píše diagnostika, při takovém projevu musí něco napsat. Jaký je tam systém LPG jeho a vstřikovače? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Semir103 Odesláno Září 12, 2017 Sdílet Odesláno Září 12, 2017 Tak se také přidám. U naší 1,6 75kW začaly kolísat trochu otáčky. Tak na diag a dávalo to chudou směs prostě kod chyby 16555a vynechávalo zapalování 2.válce. Hledám, koukám a prasklá hadice odvětrání klikovky. Vyměním a ještě tedy kouknu na kabely a modul. 16555 už je pryč. Tak na druhým válci na modulu zeleno- zoxidovaný jak...vyčistil jsem, ale chvilku jde, chvilku nejde a zase naskakuje vynechání zapalování. Kabel v modulu moc nedržel, tak jsem ho přimáčkl, ale i když je tam pevný, tak se závada na 2 bálci objeví zase.. Nemáte někdo radu co by to mohlo být? Asi začít od levnějších věcí, že. Kabel jsem přeměřoval a nevykazuje chybu, ale jsou to ty /uhlíkový/ a s nimi mám blbý zkušenosti. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Enesibled Odesláno Září 13, 2017 Sdílet Odesláno Září 13, 2017 Psala chybu serva a tři otazníky u Lambda sondy, vyměněma a problém přetrvává, chudou směs by to mít nemělo. Na typ lpg se podívám a ještě dopíšu, nicméně lpg by na to nemělo mít vliv, přemýšlím, že vše, co není společné na obojí a co nebylo důkladně zkontrolované jsou ty vstřiky (že by 1 vynechával a pak se to udusilo) a nebo, při horším, celá řídící jednotka. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Enesibled Odesláno Září 14, 2017 Sdílet Odesláno Září 14, 2017 LPG- typ AGC 01-11 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Semir103 Odesláno Září 18, 2017 Sdílet Odesláno Září 18, 2017 Zdravím klubáky, prosím Vás, nemáte někdo radu co s tím vypadáváním zapalování? Jak jsem psal výše, vyměněny kabely, svíčky i modul a chyba v naměřených hodnotách z diagnostiky stále přetrvává výpadek zapalování na druhém válci. Zkusil jsem dnes výměnu vstřikovače za jiný, ale stále to samé Studené nic nedetekuje, jak se ohřeje skáče v datech výpadek. Samotné chyby nejsou zjištěny jen to skáče v rednisekodech a měřených hodnotách s tím. že pak kolísá volnoběh. Při přidání plynu výpadek zapalování ustane a naskočí 0. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Romix95 Odesláno Září 18, 2017 Sdílet Odesláno Září 18, 2017 Nech změřit tlaky ve válcích a uvidíš, pokud už je i vstřik druhý tak může být problém v tlaku... Než by se řešilo cokoliv dalšího určitě bych ty tlaky změřil. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Semir103 Odesláno Září 18, 2017 Sdílet Odesláno Září 18, 2017 Ok, díky za zprávu, nic jiného mne také nyní nenapadá. Nebo má ještě někdo krom tlaků jinou radu? Pls žádám pomoc. jelikož jsem už bezradný. Spíše jde o to, že klasicky diagnostika žádné chyby nedává, jen se to projevuje při spuštěném motoru v datech ještě tam habrují data přední lambdy. Díky Romix95, kdyby jsi měl nějakou další radu, budu za ní vděčný. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Září 19, 2017 Sdílet Odesláno Září 19, 2017 Celkem by ty příznaky na špatný tlak ve válci seděly. Jak vypadala svíčka když si jí měnil? Eenesibled: AGC 01-11 není žádný typ lpg, to je nějaké schválení přestavby dovozce - autogascentra Klidně můžeš mít špatné plynové vstřikovače nebo řj, kdy k benzínu může jít i plyn a je to moc bohaté, nebo může být jen rozjetá mapa. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Semir103 Odesláno Září 19, 2017 Sdílet Odesláno Září 19, 2017 Svíčky všechny čtyři stejné, bez zapečených nánosů čehokoliv, byly tam NGK originál, barva lehce do cihlové - šedé nevím jak přesně tu barvu popsat :-) Mohu nafotit:-) Jinak dnes jsem to opět rozhodil a zkontroloval opět svíčky, jsou čisté bez nánosů, suché. Zaměnil jsem vstřiky, jelikož vyměněny byly za starší, tak že sice náhoda, ale i ty vyměněné by mohli habrovat Tak jsem dal ty, co nehlásily žádnou chybu. Zatím jsem se nedostal ke zkoušce. Spíše by mne zajímalo, tlaky jsem ještě neměl možnost zatím zkontrolovat, můžou až příští týden, zda to může rozhazovat vadná přední lambda. Jde mi spíše o to že studené to je OK bez špatných naměřených hodnot na daném válci a po ohřátí jak když luskne a začne hlásit nepravidelně vynechávání zapalování. Readiness kódy se pak měni podle otáček volnoběh naskakují po přidání plynu na 2500-3500 se změní z 1 na 0. Nemám VAG tak že vycházím z hodnot z Delphi diag. Díky za další poznatky... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Vikrs Odesláno Září 19, 2017 Sdílet Odesláno Září 19, 2017 A co zapalovací cívka, někde jsem tu četl, že studená dává jiskru a teplá může vynechávat? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Semir103 Odesláno Září 19, 2017 Sdílet Odesláno Září 19, 2017 Právě, že opravdu nová .-) je cívka, tedy modul, kabely a svíčky. Dále za starší, údajně funkční vyměněny vstřiky na všech válcích, dnes záměna za zcela jistě dle diagnostiky předešlé funkční. Zatím nezkoušeno, ale mám obavy, že to bude po ohřátí to samé. Svíčky dnes kontrolně vymontované, suché čisté bez karbonu apod. :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wacko: . Není nad to, řešit tyhle závady. Jak kdyby nemohla diagnostika napsat že je něco v hajzlu a po výměně OK. Ne prostě naměřené hodnoty po ohřátí na prd u přední lambdy, tedy tady i za studena a pak to vynechávání zapalování a kolísání volnoběhu. ACH JO :-(( 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Semir103 Odesláno Říjen 18, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 18, 2017 Tak jsme se moc nepohli, v autorizovanem mi sdelili,ze kdyz diag nedava chyby tak vypadky zapalovani neresit.Tlaky ve valcich 198, 198,5, 198, 199psi. Tak ze opet bez vysledku..pls nejake dalsi napady..diky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Semir103 Odesláno Říjen 25, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 25, 2017 Pánové popřípadě i dámy :-( Nějaká další známa rada, která by mi pomohla vyřešit problém? Moc děkuji. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
