špatně brzdí!!
Ahoj, poslední dobou mám problém z brzdama(dlouhý krok)..když šlápnu na brzdový pedál,tak do půlky se nic neděje a pak začne brzdit až s pedálem skoro u podlahy..občas má tendenci jakoby pumpovat když chci uplne zastavit....snad mi rozumíte :lool: jinak pedál se nepropadává, pod autem nic nekape..... brzdovka měněná přd měsícem,po odvzdušnění se nic nezměnilo... co stíííím?
nejspíš máš špatně odvzdušněný, zkus zajet do škodovky,aby ti to udělali.... slyšel sem,že se to dělá i nějak přes diagnostiku a případně je nutné odvzdušnit i brzdový válec,ale nevím jistě jak to je...
Ahoj mám podobný problém, ještě by to mohli být špatné třmeny. Pístek už nevytláčí destičku na kotouč, tak jak by měl a proto ten průšlap pedálu. Mám asi stejný problém pedál je jak lejno ale když teda potřebuju a křápnu na brzdu, tak zastavím celkem rychle. Jinak pro ormální ježdění je to fakt na prd :-)
Mne to brzdi tiež rovnako do polky pedálu nič a až potom ... už som narazil do predomnou iduceho auta ... a čo mám presne skontrolovat na podtlakovej hadičke do posilnovača ??
Najprv som si myslel že su platničky zodrate ale predchadzajuci majitel menil všetky brzdy a pri tomto servise zrejme nastala ta chyba
odvzušnil som ich aj tri krat platničky su dost hrubé
poradte prosim už musim koli nim kupovat predný nárazník a smerovku
dakujem
dakujem
skontroluj jestli neni nekde praskla, nebo spuchrela a jestli tesni v prirubach, ruzne ji krut a hledej praskliny
však to, že je v pohode a takto mi brzdí odkedy som ju kupil, je možné že majitelovi predtým spravili v servise chybne brzdy, lebo tvrdil že boli menené
a teraz v lete je to horšie, brzdu musím tlačiť až na podlahu aby som citil brzdenie
dakujem
:prcprc::lol: NABUDUCE NAPIS AKE MAS AUTO BENZIN?? DIESEL???
Mas tdi musel som hladat na fore!!!!!!!!!!!!!!!:lol:
PRASKNUTA HADICKA OD VYVEVY ALEBO NETESNA VYVEVA!!!! DA SA TO OPRAVIT!!
brzdovka nikde neteče,kontrolovali jse hadicky asi hodinu :rolleyes::wallbash: ...odvzdusnovali jsme to 2x klasicky, pak 1 akorát se zaplym klíčkem v zapalování....zkusím se zeptat ještě v tý škodovce aby to udělali přes ten vag....ale v několika servisech mi řekli že to je podle nich blbost :blink:
Mám OI 2003 TDi a někdy se mi stane (zvlášt nedlouho po nastartování), že přijedu na první křižovatku a musím vyvinout mnohem větší sílu na brždění. Pak už je to v pořádku. Ten pedám taky prošlápnu postupně až na podlahu.
V servisu nic nenašli. Může to být prý znečištěný intercooler.
Bude tam vzduch a troufnu si to říci na 100 procent. Ty brzdy jsou fakt na tohle háklivé a to odvzdušňování je děsné. Když jsem dělal naposled zadní brzdy, tak jsem zadníma brzdama prolil 1,5 litru kapaliny, než se to podařilo pořádně odvzdušnit. A pokud se ti zavzdušnila i jednotka ABS, tak na vag a pořádně jí odvzdušnit a pak hlavně ty zadky. Kup si dost kapaliny a hlavně šlapat na pedál s citem a hlavně na to nedupat, aby to nepěnilo a dlouho našlapávat. Já takhle střídal tátu a kámoše a stejně je oba bolela noha. :D
