Silentbloky ramen
Jeřáb
Zdravim, klepe mi predna aj zadna naprava, idem menit aj predne brzdy lebo mi to trase, precital som si tuto temu a pre istotu ci kupim dobre pisem sem, O1 1,9 tdi, 81 kw
predna naprava:
2x http://www.cc-autodily.cz/search/?keyword=8N0407181B
2x http://www.cc-autodily.cz/luzko-ramene-predni-5
zadna naprava:
http://www.cc-autodily.cz/luzko-zadni-napravy-3_3
ak to neni spravne prosim poslite mi niekto link, a je potreba este nieco ine menit alebo by malo stacit toto? myslim na zadnej naprave uz neni nic viac okrem toho lozka co by mohlo klepat?
Ty silenbloky jsem kupoval tady a bral jsem tyto sady
http://www.speedpro.eu/strongflex-tvrde-silentbloky-zadni-napravy-skoda-audi-seat-p-9786.html
http://www.speedpro.eu/sada-sportovnich-silentbloku-skoda-octavia-predni-naprava-p-9368.html
auto se chova lip nez se serii, ale komfort porad zustava. Vymenu ti udela kazdy mechanik , ktery je zrucny a ma nejlip dilnu se zvedakem. Ja jsem platil za vymenu predku 500kc + 500 za geometrii, ktera je nutna , protoze jsou ramena venku. Za zadek to bylo tusim asi 800 kc, tam uz neni geometrie nutna. Akorat te musim upozornit , ze jestli mas kombi, nebo predni stabilizator prumer 23mm, tak nelze pouzit 2ks silentbloku co drzi stabik ke napravnici, protoze jsou delany na prumer 21mm. Bud by jsi to musel nejak obrobit (ale moc to nejde) nebo jako ja , proste jit a tyto 2ks koupit origo (cca 300kc) a nasledne ty cerveny prodat
cinek, ako vravis,ze tie 2ks nejde pouzit, lebo su 21mm a ty mas 23mm stabilizator, tak to ta asi v tom eshope trosku zatiahli za nos, lebo co pozeram tie strongflex sady, tak sa da zvolit, aky mas stabilizator a sadu maju poslat podla toho. Cize na tom eshope to zabudli uviest.
tu si vies zvolit velkost stabiku : http://www.silentbloky.sk/Polyuretanovy-silentblok-na-seat-leon-4x4-cupra-r-99-05/-630
Planujem aj ja kupit na jar ,tak som zvedavy, co to spravi.
Guest Marek1984
Ahoj, mám kombíka, r.v. 2003, 1,9 TDi, 66 kW...
Už asi 3-4 roky řeším problém s vibrujícím volantem při brždění, případně s vibracemi při akceleraci... všichni říkají, že je to kotoučemi... ale fakt není. dnes jsem nechal vyměnit už druhé bremba max a pořád to vibruje při brždění... sice míň - mnohem míň, ale prostě vibruje.
objevil jsem článek: http://www.autokubis.cz/products/vibrace-brzd-nemoc-vsech-octavii-i-mame-lek/, takže jsem řekl, aby zkontrolovali všechny doporučené "díly" (tzn. Prední lužko ramena prední nápravy; zadní lužko ramena prední nápravy; Hlavu kulového kloubu prední nápravy; Pryžokovové lužko nápravnice; Držáky stabilizátoru; Pryžové lužko stabilizátoru; Náboj kola s ložiskem) - vše až na zadní SB ramen v pořádku... takže řeším, že vyměním ještě tyto SB.
v diskuzi se pořád řeší, že jsou lepší jiné SB - na audi TT, seat Leon a podobně... o co jsou lepší - nebo proč jsou ty "oktávijácký" horší? moc zkušeností s tím nemám... myslel jsem, že koupím tadyty a nechám je namontovat... http://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/1j0407181a-silentblok-luzko-ramene-zadni-febi-4110.html.
poradíte mi prosím?!
případně mi poradíte nějaký servis na praze 5? když jsem dával do původního, tak tam pořád měnili a měnili a závadu neodstranili...
díky moc.
Marek
Silentbloky z Audi TT jsou na rozdíl od OEM plné.Objednací číslo 8N0 407 181B.Určitě mají větší životnost a na rozdíl od orig silentbloků jsou tužší.
http://www.granex.cz/front.tec-doc.product/99866
Dobré řešení je přední nápravu osadit komplet tuhými silentbloky,cenově slušné řešení jsou silentbloky Strongflex .
Je to přesně jak píše mikl, SB z Audi TT jsou plné a tím pádem jsou tužší (auto je přesnější v řízení a je i vyšší živostnost). Před 2 roky jsem dělal komplet GO přední nápravy a zadní SB na přední nápravě jsem právě použil plné z TT (od firmy Lemförder) a můžu říct, že jsem udělal dobře... :palec:
Guest Marek1984
No tak jsem to nechal vyměnit... Chlapík v servisu mi ukazoval, jak jsou "unavené" - vrazil pajser mezi rameno a nějaký koub a kolo se vyhlo klidně o 10 cm (když za to pořádně zabral)... druhé asi jenom o 5 cm...
Dali jsme tam teda pevné SB z TT a je cítit, že je to lepší, ale sere mě, že pořád při prudším brzdění (např. při 100km/h) volant vibruje - hází to... a to jsou tam nové brzdy! kotouče jsem měnil před 2 týdny!
máte ještě nějaký tip??? už fakt nevím, co s tím :(
díky moc.
  • o 5 měsíců později...
