kliste84 Odesláno Srpen 10, 2014 Sdílet Odesláno Srpen 10, 2014 Ahoj, vyměnil jsem na Octavii TDi 66kW komplet zadní brzdy (staré třepaly podobně jako když jsou zkroucené přední kotouče). Vyměněno bylo vše: bubny (Zimmermann), obložení (Zimmermann), pružiny, samostavy (vzpěra a klínky). Když se vše namontuje, tak se kolo točí, ale poté co šlápnu na brzdu, tak jdou obě kola hodně ztuha - jedna strana se skoro netočí - při jízdě cca 1 km se z kola trochu kouří... Lanovody ruční brzdy vypadají OK (při zkoušení ruční brzdu vůbec nepoužíváme...). Zatím mi to připadá, že je problém v samostavu brzd. Může být problém třeba se špatným odvzdušněním? Při demontáži vyteklo docela dost brzdové kapaliny. Setkali jste se s něčím podobným? Tušíte kde může být problém? Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
header009 Odesláno Srpen 10, 2014 Sdílet Odesláno Srpen 10, 2014 No a ty si ten samostav pořádně nastavil po výměně ? Já už si to teda pořádně nepamatuju ale když mi měnili bubny tak se ten samostav seřizoval nějak tuším... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
KaJe Odesláno Srpen 10, 2014 Sdílet Odesláno Srpen 10, 2014 (upraveno) Samostat se myslím nastavuje sám, ale co takhle nějaká nečistota v trubce k prasátku? Jak vypadala ta kapalina co vytékala ven? Občas se stává, že je tam bordel a právě tlak pedálu ho přetlačí ale zpět házivost bubnu ne. Zkusil bych vyměnit kapalinu, všechnu a pořádně propláchnout klidně litrem brzdovky. A prasátka bych dal také nové. Upraveno Srpen 10, 2014 uživatelem KaJe 0 Citovat Odkaz ke komentáři
kliste84 Odesláno Srpen 10, 2014 Autor Sdílet Odesláno Srpen 10, 2014 prasátka jsou taky nové... kapalina mi přišla OK, ale je pravda že měněná nebyla... samostavy jsem nějak nenastavoval, měl jsem za to, že se nastaví samy... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Guest l477 Odesláno Září 22, 2014 Sdílet Odesláno Září 22, 2014 Já jsem si to při montáži poskládal (pakny, rozpěrnou páku atd., máme 1.6MPI) a než jsem nasadil k rozpěrnému klínku pružinu, tak jsem ho povytáhnul co nejvíc nahoru a vše mi teď funguje jak má.Na Felicii jsem si dělal zadní brzdy už před nějakým časem, ten klínek jsem si zapomněl povytáhnout a pak to přibržďovalo. Tak třeba to bude tím - pokud je propadlý úplně dolů tak se nedokáže seřídit.Kapalina by se měla měnit každé dva roky, jinak se jí snižuje teplota varu nebo je v ní herberk.Pokud to máš opravené, tak čím to bylo? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Alex.333 Odesláno Prosinec 7, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2017 Ať nezakládám nové vlákno. Dnes jsem nechával měnit prasátka, protože tekly a rovnou jsem nechal dát nové pakny Meyle. Složeno, samostav vysunut úplně nahoru a buden se hezky točil. Stačilo však šlápnout silněji na pedál brzdy a samostav sjel kam ho to pustilo a kolo skoro nešlo točit. Zkoušeli jsem dát i jiné (přenýtované) pakny, ale to samé. Ze zoufalství a po celodením laborování jsme dali staré pakny a pohoda. Tak mě napadá, jestli nové pakny nepotřebují mírně zajet, aby si sedly náběžné hrany a tak. Ale nevím. Mechoš tvrdil, že běžně dělá třeba Fabie, Feldy a tam se mu to nikdy nestalo. Jinak prasátka chodí hezky a nikde nic nedrhne. Ale prostě první silnější tlak na pedál dovolí sjet klínku samostavu tak, že to potom brzdí pořád. Po krátké zkušební jízdě bylo vidět, že obložení na paknách se ojíždí po celé ploše - nemůže být třeba moc silná vrstva? Nemá se začít nové obložení sjíždět nejprve u prasátek a teprve s opotřebením postupně až na ostatní ploše? Co s tím? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Prosinec 7, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2017 Co ty klinky, nemaji ohoblovane uz to ozubeni? Pak by mohly diky tomu vic sjizdet a tim roztahovat pakny... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
pavel71 Odesláno Prosinec 7, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 7, 2017 pokud si dal starý pakny a dobrý tak hledej problém v novém díle já bych dal jinou značku paken já dělal nedávno komplet výměnu na 1,6ce pakny od zimermana a bez problémů 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jk79 Odesláno Prosinec 8, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 8, 2017 také jsem měl meyle a už nikdy více.Bubny zkroucený po 1 měsíci a pakny tak,že klínek nadoraz po 5 měsících a zadek nebrzdil.....Meyle pakny když jsem zkusil přiložit do nového bubnu tak vůbec nekopírují radiu bubnu jsou daleko více zavřené,rychle se obrzdí na tom vršku a pak jde klínek nadoraz.Dal jsem po 8 měsících opět vše nové a tentokrát TEXTAR a vše pasuje,rádius paken přesně seděl v novém Textar bubnu,klínky po samoustavení v 1/4 chodu a ručka i zadek opět brzdí,jak má... bubny se nezkroutí a drži 0 Citovat Odkaz ke komentáři
cosby Odesláno Prosinec 8, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 8, 2017 Prvotně se samostav musí nastavit a jeho"samonastavování" je takové......nijaké Některé samostavy-klínky mají na jedné straně výstupek a nemůžou se otočit.Pokud jsi jej otočil,je chyba. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Alex.333 Odesláno Prosinec 9, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 9, 2017 Klínek je nastaven správně - tak aby výstupek nikde nedrhnul. Zuby mají taky v pořádku, tedy nejsou ohoblované. Ještě chci vyzkoušet zabrousit spodní dosedací plochu paken. Myslím si, že jsou moc oddálené a začínají přibržďovat nejprve dole a vrch až při větším tlaku na pedál. Tlak však napruží pakny, které se nahoře roztáhnou a to roztažení (napružení) podrží klínek, který funguje právě nahoře. Pokud to nepomůže tak asi komplet Textar jak píše JK79. Složené brzdy: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Prosinec 10, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 10, 2017 Když jsem poprvé měnil na své Octavii bubny tak jsem udělal chybu v tom, že jsem si nepovolil lanko ruční brzdy, které mi nepatrně při složení roztahovalo pakny. Chodil jsem kolem auta jak ocas proč je to jinak.Při povolení lanka na průvěs jsem vše složil. Samostav jsem nenastavoval ručně, nastavení proběhlo při sešlápnutí brzdy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Alex.333 Odesláno Prosinec 10, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 10, 2017 Ještě bych se rád zeptal na délku brzdových lanek. Na pravé straně mi lanko zadrhává, takže chci koupit (obě) nové a můj dotaz zní: Jsou lanka pro obě strany stejné, nebo jsou rozdílné pro levou a pravou stranu? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Prosinec 10, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 10, 2017 Lana jsou obě stejná :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Prosinec 11, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 11, 2017 Ano, lanka jsou stejne dlouhe jen je potreba pred slozenim dbat na to aby byl povolen napinak na rucni brzde.Po kompletnim slozeni a nastaveni samostavu je nutne napinak postupne dotahovat tak aby bylo dosazeno ucinnosti brzd.Zde na foru jiz je postup popsan 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Alex.333 Odesláno Červen 22, 2019 Sdílet Odesláno Červen 22, 2019 Problém s paknami Meyle vyřešen: https://forum.octaviaclub.cz/topic/38829-kouř-od-zadních-bubnových-brzd/page/2/?tab=comments#comment-1732820 0 Citovat Odkaz ke komentáři
