Brzdy z O3 na O2
Timil
  • o 6 měsíců později...
V 14. 11. 2019 at 8:58, desmosedici napsal:
Půjdou mi na OII 2.0 TDI 4x4 na zadek zadní brzdy z trojkové RS 272mm? A na předek bych chtěl dát 312mm a našel jsem v inzerci třmen 312mm taky z trojkové RS, budou tam pasovat?
Díky
zadek netuším, ale předek jde, samo nemůžeš dát celé těhlice, jen třmeny, držáky, desky, plechy, kotouče.....
  • o 2 roky později...
Hliníkové těhlice pasují bez úprav z Passata B6, předek i zadek. Akorát zadek je o něco širší, měl jsem na O2 RS, tam ten rozdíl byl cca 15mm, u normální Octávky je to o něco míň. Mám kola 8J ET45 a už mi to trochu lezlo, na sériová kola je to úplně akorát, nejsou utopená a nikde to nechytá. Mám snížený podvozek a při větším zatížení mi to občas chytalo, proto jsem dal zpátky původní těhlice, předek je bez problémů. Zadní jsou lehčí o cca 2,5kg jedna strana, předek tak 1,5k-2kg, ale ty jsem nevážil. Jinak 312mm brzdy můžeš samozřejmě použít i z dvojkové RS.
Upraveno uživatelem Mildee
Zdarec,
Budu na oct menit ZADNI trmeny +kotouce a desticky. A tahla k rucce.
Chci se optat(projel sem obe fora a presnou odpověď sem nenasel)
Muzu dat vetsi brzdy aniz bych musel menit neco vic? prostě jen vymenit za vetsi? Ne jak u předních, ze bych musel menit tehlice.
Mam octavia 2 fl 1,6 tdi CAYC, DSG.
Diky
Dovolím si pár poznámek. Nevím, jaký má výkon tato konkrétní 1,6, ale pro běžné ježdění se seriovým výkonem určitě stačí seriové brzdy. Pokud to má razantně zvýšený výkon, pak bych to pochopil. Druhou věcí je změna  velikosti a tedy zvýšení výkonu zadních brzd. Zvýšením účinnosti jen zadních brzd se rozhodí poměr  účinnosti brzd a jízdní vlastnosti to spíš může zhoršit. Tady už rozumím více zvýšení účinku jen předních brzd.  A pokud chci mít lepší brzdy, tak holt musím rozbít prasátko a začít předkem.
Dekuji za poznamku. Kazdy uhel pohledu na vec je prinosem;-):-)
Auto je, co se tyce vykonu, v serii.
Budu menit zadni trmeny, tak sem si rikal dat tam vetsi, jednak aby o lip brzdilo a taky co se tyce vzhledu, prece jen seriovy brzdy pusobi v 19" kolech komicky:-)
Ale pokud by to bylo slozity a jak pises mohlo by to zmenit i pomer brzdneho ucinku, tak bych to nedal. Docetl jsem se ze u dvojkove oct brzdi "vic" zadek (popr. me nekdo opravte pokud to neni pravda)
Sel bych do toho za predpokladu, ze lze jen prohodit tzv. kus za kus.
Taky by se asi musel menit ten plech za kotoucema a to musi i lozisko dolu ne??
Predek sem premyslel, ale mam pouze 50mm tlumic. Takze nic, nebo spis jak pises, rozbit prasatko:-)
