Tavi Odesláno Červenec 16, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2017 Dík za radu, snad na to někdy dojde čas. Ještě když jsem dnes odemykal, tak se tomu čudlíku co vylejzá jakoby nechtělo ven. Zámek zavrčí ale čudlík vyleze jen o pár mm. Když odemykám do tý doby než vyjede až nahoru, tak se auto zase celý zamkne a musím začít od začátku (tedy auto si počká až si ty dveře postupně neodemknu a pak se samo zamkne) :lol: , a nebo vlézt dovnitř a zevnitř otevřít (safelock se zase záhadně vyrušil). Taky problém v kabelech?Pozeptám se, když jsi to řešil, kolik stojí kompletní výměna kabelů tak nějak orientačně? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červenec 16, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2017 Pokud jsou kabely popraskany, tak to může mít vliv i na chod motorku, protože ty prasklý konce můžou zoxidovat a pak ti místo 12V jde do motorku třeba jen 9V a ten pak nemá sílu ty dveře odemknout a tím pádem i nevyjede ten čudl. Kolik stojí celá kabeláž nevím, ale já jsem si koupil v obchodě s elektrosoučástkama několik barevných žil, ve Škodovce několik pinů, který jsou ve svorkovnici a to bylo vše. Celé to vyšlo když přeženu na cca 100 Kč. Doma jsem kabeláž vytáhl ze dveří, na stole jsem odmotal tu černou textilní pásku, kterou jsou kabely stažené a vizuálně bylo vidět, kde je kabeláž přerušená. Stačilo pak jen špatnou kabeláž odstřihnout, naletovat novou, propípat zkoušečkou, jestli jsou všechny spoje v pořádku, zamotal jsem je zpět novou textilní páskou (aby to vypadalo pořád jako origo z výroby), vše složil a funguje to do dnes ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tavi Odesláno Červenec 16, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2017 Oh.. tak to je fajn, ještě jednou dík.Jen mě děsí vidina rvaní kabelů sem a tam ze dveří. :ph34r: 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červenec 16, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2017 Pokud umíš aspoň trochu s pájkou, tak to opravdu nic těžkýho není. Sundáš tapec ze dveří, v průchodce rozpojíš konektor, z motorku stahovačky a od zámku taky odpojíš konektory a celou kabeláž pěkně vytáhneš ven, opravíš a vše smontuješ opačným způsobem, nic složitýho to opravdu není ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
skateforlife Odesláno Červenec 16, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2017 Uz nevim kam to napsat tak pisnu sem jelikoz se to toho trosku tyka ale myslim ze bude azkopany pes nekde jinde, nefunguje mi akusticka signalizace svetel. A ted to nejlepsi ze nic nenasvedcuje tomu ze by to byl mikrospinac v zamku jelikoz dvere kdyz otevru rozsviti se interierove svetlo,kdyz zavru po 30s zase zhasne, vystrazne svetlo ve dverich taky reaguje na otevreni a zavreni dveri, repracek v budikach taky funguje, takze? Mozna zlomrny drat v pruchodce , ale nevim ktery z nich by to zrovna mohl byt, jelikoz vizualne vsechny jsou na pohled v poradku ani nikde zadna znamka nalomene bebo zpuchrele buzirky na dratech....babo rad:// Sent from my D6503 using Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tavi Odesláno Červenec 17, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 17, 2017 Já bych to šacoval na budíky. Originální se rozdrbaly a co jsem nakupoval dál, tak většina z nich už houkala (ovšem jim zase chybí něco jiného). Jen mi naopak nesvítí kontrolka otevřených dveří a rozsvícených potkávacích ale to je už OT. Co máš za rok? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
skateforlife Odesláno Červenec 17, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 17, 2017 rok 2000 po FL 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tavi Odesláno Červenec 18, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 18, 2017 Buď budíky, kabeláž nebo mikrospínač. Nějak si to nedokážu dát dohromady. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jurnit Odesláno Listopad 4, 2017 Sdílet Odesláno Listopad 4, 2017 zdravim, chcel by som poprosit o radu som v koncoch.kupil som octaviu 1 nejde mi otvoriť na DO soferove dvere iba s klúčom a nesvieti dióda. skúšal som dať komplet nový zámok a robí to isté tak v mikrospinačoch problém neni a v starom zámku boli v poriadku. nestahuje ani okná cez dialkové ovládanie. dalsia vec je že nejde nastaviť šoférové spetné zrkadlo v polohe R aj L sa spušta stale len pravé v oboch polohách. diagnostika vyhodila nefunkčné vyhrievanie spetneho a chybový kód 01330 neaká chyba konfortky. pri vypnutí stropného svetla mi vyhodí poistku. inak všetky poistky prejdené. môže byť chyba konfortky alebo jednotky predných dverí? v ktorých kábloch (farbách) ide štava do jednotky vo dverách v tom velkom konektore? ďakujem pekne za každú radu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
petan76 Odesláno Listopad 4, 2017 Sdílet Odesláno Listopad 4, 2017 A vodice v pruchodce dveri jsi kontroloval? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
skateforlife Odesláno Listopad 4, 2017 Sdílet Odesláno Listopad 4, 2017 zdravim, chcel by som poprosit o radu som v koncoch.kupil som octaviu 1 nejde mi otvoriť na DO soferove dvere iba s klúčom a nesvieti dióda. skúšal som dať komplet nový zámok a robí to isté tak v mikrospinačoch problém neni a v starom zámku boli v poriadku. nestahuje ani okná cez dialkové ovládanie. dalsia vec je že nejde nastaviť šoférové spetné zrkadlo v polohe R aj L sa spušta stale len pravé v oboch polohách. diagnostika vyhodila nefunkčné vyhrievanie spetneho a chybový kód 01330 neaká chyba konfortky. pri vypnutí stropného svetla mi vyhodí poistku. inak všetky poistky prejdené. môže byť chyba konfortky alebo jednotky predných dverí? v ktorých kábloch (farbách) ide štava do jednotky vo dverách v tom velkom konektore? ďakujem pekne za každú raduZkusit se podivat do konektoru od stahovacky, dost tam zateka, mel jsem podobny problem jako ty. V konektoru od stahovacky byly zoxidovane kontakty.. Odesláno z mého D6503 pomocí Tapatalk 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Alex.333 Odesláno Prosinec 21, 2017 Sdílet Odesláno Prosinec 21, 2017 Pro ty co se nechtějí drbat s přehazováním vrchu mikrospínače doporučuji nákup celého spínače navíc vylepšeného tak, aby vydržel víc - aby se neobrousil plastový čudlík. Nejlevněji jsem je sehnal na Aliexpressu a vypadají dobře. Zatím jsem je nedával, protože se mi s tím v té zimě nechce piplat, ale spínače vypadají dobře. Měřil jsem jim odpor a je (po sepnutí) nulový v celém chodu čudlíku. Tady je: https://www.aliexpress.com/item/WarriorsArrow-Left-Right-Door-Lock-Micro-Switch-Wire-Pipe-Connector-For-VW-Passat-B5-BORA-POLO/32838181699.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.R1XgZ5 Sice na čínské poměry je dosti drahý - cca 260,- Kč za set L+P vč. poštovného, ale snad vydrží. Pak jsem objednal ještě levnější variantu bez kluzného plíšku za cca 60,- Kč vč. poštovného za 1 kus, ale to ještě nepřišlo. Ten vypadá takto: https://www.aliexpress.com/item/1Pc-Left-Door-Sensor-Lock-Micro-Switch-For-Octavia-Fabia-Superb-Passat-B5-Bora-Golf-4/32843511433.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.R1XgZ5 Snad to někomu pomůže, případně se k tomu můžete vyjádřit. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Lukas4076 Odesláno Říjen 27, 2018 Sdílet Odesláno Říjen 27, 2018 Zdravím, mam dotaz nemůžu na to přijít proč to nefunguje :). Mam ve dveřích u řidiče svetílko které má svítit při otevření dveřích. Jenže nesvítí žárovka je v pořádku, mikrospínač taky protože stropní světlo svítí a v průchodce co vede do dveří tak taky žádný kabel není přerušený. Když jsem sundal tapecirung ze dveří tak kabel k světlu taky není přerušený tak vůbec netuším kde může být chyba ze to nesvítí. Neporadil by někdo? Děkuji za jakoukoliv radu. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomino3030 Odesláno Prosinec 15, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2018 Zdravím.Potreboval bych pomoc. Mám octavii 85KW 2.0 1 roky vyroby 2001. Rozbil se mi zamek u levych předních dveří. Nejdou otevřít. Musím přelezat přes sedadlo spolujezce.Koupil jsem novy zámek taktéž novy vnitřní mechanismus. Nasadil jsem ho tam,ale problém je stále stejný.Už si nevím rady.Cetl jsem tady na foru,že by to mohl být mikrospínač.Ale problém je v tom že nevím kde se nachází.A hlavně nevím jestli koupit s páčkou nebo bez páčky,nerozumím tomu ale rozhodně se mi nechce to dávat do servisu.Jsem samouk vše si dělám sám.Děkuji za radu a pomoc ahoj Tomáš 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JakubJ Odesláno Prosinec 15, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2018 Ahoj, mikrospínač je súčasť zámku. Keď si vymenil zámok, máš aj nové mikrospínače. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Tomino3030 Odesláno Prosinec 15, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2018 Tak to je fajn,že to nemusím schánět,a prosím tě nevíš čím by to mohlo teda být.Dneska jsem koupil zámek na vrakovišti.Akorat jsem k tomu neměli klíč.Odjel jsem ke chlapovi do Teplic který mě mě to sestavil přímo na muj klíč který jsem měl ke starému zámku. nasadil jsem to tam.Vše fungovalo jak mělo.Otevírání i zamykání všech dveří na centrál. A pak najednou konec.To samé jako před tím.Když vlezu do auta a chci vystoupit tak ze vnitř ta klika mě nefunguje.Musím vystoupit od spolujezce a zvenku normálně zamknu klíčkem.Ale pak to už neotevřu.Pak jedině násilím přes šroubovák abych otevřel moje dveře od řidiče. Nevím čím to je.Už jsem do toho vrazil 1700 a je to stále stejné.Díky moc za radu 0 Citovat Odkaz ke komentáři
JakubJ Odesláno Prosinec 15, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2018 Vyzerá to, že dvere ostanú zamknuté safe lockom = nedá sa otvoriť ani zvnútra. Skús skontrolovať či nemáš polámané káble v gumovej prechodke do dverí. Alebo najlepšie pozrieť cez VAG v akom stave sú zámky. Ale je mi divné, že sa nedajú odomknúť ani kľúčom zvonku. To by malo ísť vždy. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Prosinec 15, 2018 Sdílet Odesláno Prosinec 15, 2018 KO kabelaz, oprav nebo dej novou a budes mit klid. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spirit7511 Odesláno Červen 25, 2019 Sdílet Odesláno Červen 25, 2019 Ahojte mam problem so zamkom spolujazdca mikrospinac skontrolovany studene spoje prepajkovane a zamok stale nefunguje ako ma. Proste cuplicek pri zamykani aj odomikani mezostane v polohe ako ma ale vecsinou tak v polovici po lepsom prezreti som si vsimol ze mi na zamku chyba jedna pruzinka neviete kde by som zohnal novu lebo ta moja sa nachadzala prasknuta vo dverach davam sem foto ze ktora dakujem za pomoc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Martin ASV Odesláno Červen 25, 2019 Sdílet Odesláno Červen 25, 2019 Někde na vrakovišti. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červen 25, 2019 Sdílet Odesláno Červen 25, 2019 Mel jsem tuto pruzinku prasklou u zadnich dveri a taky mi zamek nefungoval. Z vrakacu jsem sehnal pruzinku z jineho zamku a zase vse funguje jak ma. Zkus tedy nejaky vrakac popr. sehnat jiny nefunkcni zamek 😉👍 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spirit7511 Odesláno Červen 25, 2019 Sdílet Odesláno Červen 25, 2019 No prave na vrakaci vecsinou len cely zamek za 20 eur chcu dat a hodnota pruzinky nulova ze ci sa nahodou neda kupit niekde samotna 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červen 25, 2019 Sdílet Odesláno Červen 25, 2019 Jo tak to nevim jestli pujde koupit samotna pruzinka. Ja mel stesti, ze mi z vrakacu tu pruzinku dali zadarmo (asi s rozbiteho zamku) 😉👍 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Spirit7511 Odesláno Červen 27, 2019 Sdílet Odesláno Červen 27, 2019 No to si mal stastie teda😀 ja som zohnal nakoniec 0,8 pruzinovy drot a pruzinku vyrobil a zamok funguje ako novy 😀 dufam ze vydrzi co najdlksie😋 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Červen 27, 2019 Sdílet Odesláno Červen 27, 2019 Jo mel jsem stesti. Cely zamek bych taky nekupoval, to bych ji bud zkusil vyrobit nebo upravit jinou pruzinku 😉 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Boris Odesláno Červenec 13, 2019 Sdílet Odesláno Červenec 13, 2019 Ahojte cely problem mikrospinacov je ten biely cudlik ktory da vyderie a uz nezamyka a fokonca ani svetlo vo vnutry nesvieti ja som to riesil spinacom ktory ma nad tym cudlikom pliesok . Teraz som uz neviderie a mam pokoj 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Březen 7, 2020 Sdílet Odesláno Březen 7, 2020 Vcera mi zacalo blbnout zamykani. Ze dne na den mi zamek u spolujezdce zacal chodit obracene, tzn. kdyz zamknu, tak se ty jedny dvere odemknou a kdyz odemknu, tak se zamknou. Nesetkal se s tim nekdo nebo nevi nekdo kde je zavada? Nejak mi to hlava nebere, jak muze zacit zamek jen tak chodit opacne... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
karlos_santana Odesláno Březen 27, 2020 Sdílet Odesláno Březen 27, 2020 Je tu prosím nekdo ze zlína aby mi pichnul s elektrikou a to asi mikrospinac a airbag že bych k němu dojel díky moc 0 Citovat Odkaz ke komentáři
MartinHR Odesláno Srpen 16, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 16, 2020 Potřeboval bych radu. Prošel jsem starší příspěvky a nenašel odpověd. Mám dva problémy, krteré spolu asi částečně souvisí: Dveře řidiče se neotevírají (nezamykají) na DO. Ostatní dveře zamykání funguje bez problému, ale při odemykání manuálně klíčkem, tak při použití DO se nejprve odemknou pravé zadní dveře a na podruhé zbytek auta. Ve dveřích, které se neodemknou, tak ale je slyšet, že se je motorek snaží odekmnout, ale na poprvé se mu to nepovede. Mám hledat chybu v mikrospínači (preventivně vyměnit ve všech zámkách) nebo někde jinde studeňák atd.? Kabeláž jsem prověřoval tak vypadá dobře. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Konny Odesláno Srpen 16, 2020 Sdílet Odesláno Srpen 16, 2020 Videl bych chybu v kabelazi v ridicovych dverich. Vytahni ji a prohledni, jestli v miste pruchodu do dveri neni polamana (muze byt az 20cm smerem do dveri polamana). Pokud bude v poradku, tak se zamer na studenaky v elektronice zamku. Az ti budou ridicovy dvere fungovat, tak sleduj co delaji ostatni dvere. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
