HEX CAN Kabel
kubajs
porad mi to pise chybu
ehm, no klasika :palec: Ono většinou stačí tu chybu napsat do Google nebo na patřičná místa (fórum kde se řeší problémy s Pay Pal účtem). Chyby jsou schválně popsaný aby se podle nich dal řešit problém, takto bys to mohl mít vyřešený dřív než se tu poptávat po káblu, čekat a mít i možnost platby přes Pay Pal na příště. Stačí k tomu např. karta kterou lze platit na netu, vyřídí ti to tvá banka.
Prosím odborníky o pomoc, nebo o vysvětlení. Mám kabel od Číňanů, tady z vlákna a nemůžu se dostat do OBD-II a SRI Reset. Taktéž se nedostanu přes Select do 46-comfort system. Program jakoby chvíli přemýšlí a pak vyhodí chybovou hlášku. Jinak vše funguje bezvadně. Ví někdo co s tím? Octavia II FL 2010 ambiente
Zdarec panove zkousel sem pres VCDS podle navodu na netu odstavit EGR na OII 77kw rv 04, ale na tretim kanale v motorovce vubec nejsou ty hodnoty jak pisou v navodech (z nejakejch 32768 na 33768) ja tam mam EDC16 a uplne jiny hodnoty tak predpokladam ze tudy cesta nevede. Nekde psali ze to u teto jednotky takto nejde, je to pravda?? nebo to nejak omezit pres vcds i jde i u me jednotky. Nebo je prepsani sw jedina moznost??
Predem dik moc za odpoved.
jenže to jsi nedočetl do konce, stáhl verzi, nainstaloval do PC a následně odinstaloval, dělal to kvůli ovladačům, které po odinstalaci zůstaly,
klon ti bude fungovat jen s jedinou verzí, tou na kterou je klon udělán a která je v balení s kabelem, jiná verze při spuštění kabel zničí
Guest chipmann
Ono jde spíš o to že když si napichuješ své auto nějakou čínou tak prosím ,ale když děláš cizí auto a něco tak zku..š tak je problém a s tou čínou je to víc než 100% že se něco takové přihodí pánové kodování není jen tak !!!! V životě bych si nenechal napichovat a kodovat auto s čínou už jsem tu měl několik aut kde si majitelé myslely že ušetří koupí kabelu s číny a pak byly rádi když jsem jim vše z provoznil a dokodoval tak bacha na to a myslím si že o ubývání kšeftů se nikdo z nás kdo má origo kabel a soft nemusí bát :palec:
Upraveno uživatelem chipmann
Podělat to můžeš úplně stejně origošem jako čínou. Pokud si původní kódování člověk neuloží a pak něco podělá, tak si může nadávat, protože je vůl. Nevidím důvod tu psát že klonem je 100%, že se něco po...! Samozřejmě pokud člověk používá kabel často, tak origo s aktualizacemi je origo!
Guest chipmann
Právě že klon nemá důležité aktualizace !!!!
Zajímalo by mě to samé.Mám tento kabel http://www.chinabuye.com/vag-908-1-vagcom-updated-odx-data-for-vw-audi a u mé Octavie (2006) není v ničem problém.Včera byl u mě kamarád (Octavia 2010) a chtěl jsem mu nakódovat některé věci (např. denní svícení) ,ale nepodařilo se.
Nejsou tam popisky.Můžute mi někdo poradit,jaký kabel koupit?
Protože má starou verzi kabelu :lool:
