Volba brzdových kotoučů a destiček
Zdravím chystám se na výměnu předních kotoučů, ale nevím jejich velikost. Prvně jsem uvažoval o ATE PoWER DISC+ Ate Ceramic destičky, ale po přečtení záporných reakcí na ně bych asi raději šel do Brembo Max. A jaký k nim koupit brzdové destičky? Potřebuji poradit. Díky asi bych nakoupil z CC-autodily.cz. Auto mám OI combi 1,9TDI 81kW r.v. 2002
S Brembo MAX urcite chybu neudelas.... Kotouce a desky by mely byt od stejneho vyrobce,ale v nouzi se to da i kombinovat.... Ja osobne mam predek cely od ATE a po 20000 jsou brzdy vpoho....akorat taky spini hodne....Zadek mam od Zimmermanu+desky origo a po cca 2000km taky zatim OK.
Upraveno uživatelem Ovosh
Čau,
tak jsem udělal komplet brzdy a dal jsem tam Brembo, předek MAX a docela mě překvapilo, že při brždění vydávají přední kotouče hučivý zvuk. Čím víc je přišlápnu tím víc hučí. Takže drážky mají i jinou funkci :D. A je fakt, že desky hodně špiní. Jezdím na tom chvílu a už mám čerstvě natřený třmeny jako prace :o , ale jinak spokojenost.
Nazdar, riešite tu aké sú najlepšie kotúče a aké dosky na Octaviu a moja otázka znie: Prečo dávate rôzne iné značky a nepoužijete org. Škoda? Sú tie Zimmerman, Bremba a pod. lepšie, účinnejšie a trvácnejšie ako tie originálne ktoré montuje výrobca? Vďaka.
Guest chipmann
jenže to co koupiš tady nejsou origo brembo made in italy ale výroba polsko origo bremba by jsi nezaplatil :) takže asi tak já třeba používám origo ate a max. Spokojenost když je dávají v prvovyrobe tak něco vydržet musí Ne jen kotouče kupuji power disc a destičky ate ceramic a kola jsou naprosto čisté vůbec nespiní kola :)
s tym original Brembo si dovolim nesuhlasit. Keby neboli na aspon 90 percent povodnej kvality, nemohli by ich vydavat za patentovanu znacku renomovaneho vyrobcu a ten by si to takisto nedal na triko :blink:
Co sa tyka ATE, tak to potvrdzujem, Mam powerdisky ,skoda,ze som dal len obycajne dosticky, a nie tie keramicke, tiez som pocul,ze nespinia a je to lepsie,cize dalsie dosticky budu urcite ceramic ATE :wallbash:
Tým odpovediam nerozumiem, pýtal som sa, aký má niekto dôvod používať iné kotúče a brzdové platničky ako tie od výrobcu? Myslí, že diely montované výrobcom by mali byť pre auto najvhodnejšie. Ja som chcel len vedieť, že ak niekto použije napr. brzdy Zimmerman z akého dôvodu tak urobil a prečo ich uprednostnil pred originálmi.
Guest chipmann
čemu jako nerozumís ? Protože pro mnoho lidí je důležitý i vzhled brzd a série je obyc kdezto zimmer. Brembo a třeba power disc mají na kotouči různé drážky díry Apd už to chápes :)
ano, aj to,co povedal chipmann, a mozem spomenut napr. tu super povrchovu upravu u ATE powerdisc. Mam ich uz rok a VOBEC ziadna hrdza,ani na okrajoch,nikde.
A aj co sa tyka vzhladu, tak suhlasim,ze to krajsie vyzera,ale aj to plni svoj ucel. Tie drazky,ci uz diery plnia nasledujuci ucel : Ak prudko brzdis a rozzeravis kotuce vznika pri stycnych plochach taka teplota,ze materialy sa zacnu az vyparovat, vytvara sa plyn ktory odtlaca dosticku od kotuca a stracas brzdny ucinok, tzn. vadnutie brzd.
Kdezto dierovane, drazkovane maju schopnost tieto plyny odvadzat do kanalikov a teda dosticka stale dosada priamo na kotuc.
Druha vec je tiez pomahanie ochladzovania.
To, či sa brzdy niekomu páčia alebo nie mi je ukradnuté, to je akurát tak pre nejakých pubertiakov. Pre mňa je dôležité jedine to ako brzdia. Ak by som teda mal použiť nejaké iné ako originál musel by som vedieť, že sú skrátka lepšie ako tie orignály.
Zdravím,
poradil byste mi někdo jaké kotouče + destičky na předek? Mám octavii tour (1.9TDI 74kw) a původní kotouče se zkroutily. Nechal jsem tam tedy dát Brembo Max + destičky (ferodo tuším), ale ty se mi zkroutily taky (ikdyž jsem to zajížděl správně, prvních 500-100km jsem na to moc nešlapal). A to jsem si myslel, že brembo budou nezničitelný :-/
Co jsem se bavil s jedním známým, taky se mu zkroutily Brembo, ATE i Zimmermany. Nerad bych se znovu spálil (brembu už nevěřím), máte někdo typ na dobré kotouče, které něco vydrží?
Zdravím,
Tak já mám všude Brembo Max kotouče. Už jsem na nich najel zhruba 5tis a jsou OK. Jediné co mě sere, že jsem k tomu koupil Textar desky a né origoš, páč mi začínají pískat čím dál tím více. Pánové a to mě SEREEEEE...
Nevíte někdo jestli se to pískání dá odstranit nějak jinak než koupí nových destiček. Jestli ne, tak kupuji originál škoda, páč se mi už nechce experimentovat.
    • Myslíš zrušit zamykání při rozjezdu?To je lehké, máš li kabel s VCDS...
    • Ahoj,   na ovladači to jde pouze s kombíkem, z kabiny bys to měl rozchodit. Jde o to, jestli tam máš tyto kanály... toto je moje nastavení, mám to jak rádiem, tak z kabiny IDE02134-MAS04214-Buzení spínačem odjištění zadní kapoty-Funkce lehkého stisknutí při otevírání,aktivní ,1 IDE02134-MAS04215-Buzení spínačem odjištění zadní kapoty-Funkce lehkého stisknutí při zavírání,aktivní ,1 IDE02134-MAS04216-Buzení spínačem odjištění zadní kapoty-Funkce stisknutí při otevírání,neaktivní ,1 IDE02134-MAS04217-Buzení spínačem odjištění zadní kapoty-Funkce stisknutí při zavírání,neaktivní ,1 IDE02136-MAS04214-Buzení tlačítkem otevírání zadní kapoty rádiového klíčku-Funkce lehkého stisknutí při otevírání,aktivní ,1 IDE02136-MAS04215-Buzení tlačítkem otevírání zadní kapoty rádiového klíčku-Funkce lehkého stisknutí při zavírání,aktivní ,1 IDE02136-MAS04216-Buzení tlačítkem otevírání zadní kapoty rádiového klíčku-Funkce stisknutí při otevírání,neaktivní ,1 IDE02136-MAS04217-Buzení tlačítkem otevírání zadní kapoty rádiového klíčku-Funkce stisknutí při zavírání,neaktivní ,1 Dále je zde nastavení tónu: délka tónu (ms), výška tónu (Hz) IDE02160-Výška tónu akustického varování,1000 Hz,1 IDE02161-Hlasitost akustického varování,aktivováno ,1 IDE02165-Trvání varovného signálu automatického režimu,0.05 s,1
    • Prodám ojetou Škodu Superb 2.0 TDI 103kW CFFB, r.v. 2012, najeto 248 tis.km, Ambiente+, tažné, pravidelný servis, výměna LL oleje co 15 tis. km, kompletní dokumentace, 2 klíče s DO, TK do 10/2026, DZ do 2/2027, nebouráno, jen 2014 odřen přední nárazník Kupováno jako roční auto u Škoda Plus s 19 tis. km Výbava Ambiente plus - bixenony (loni na podzim dány nové výbojky Osram Xenarc Originál), automatická klimatizace, el. nastavitelné sedadlo řidiče s pamětí, vyhřívaná přední sedadla, multifunkční volant,senzor deště, el. nastavitelná, vyhřívaná a sklopná vnější zpětná zrcátka s automatickým stmíváním, vnitřní zrcátko s automatickým stmíváním, přední a zadní parkovací senzory, handsfree s BT, navigace Amundsen+, originální tažné zařízení (dodělávané), 17" originál kola s letními pneu Goodyear (teď 2. sezóna- najeto 13 tis.km) Stav vozu odpovídá stáří a najetým kilometrům. Exteriér již má oděrky z provozu a poruchy laky. Interiér je zachovalý a celou dobu nekuřácký. Vozidlo běžně jezdí, všechny prvky výbavy jsou funkční. Rozvody mají 96 tis. km a 5 let, dělány v autorizovaném servisu. 5/2023 v 194 tis. km nové tlumiče a komplet nové brzdy 8/2023 198 tis. km nová spojka a setrvačník V 2/2026 v 245 tis.km měněn olej, palivový filtr a brzdová kapalina. K autu druhá sada litých kol 16" origo Škoda se zimními pneu Hankook (jeté dvě zimy - 13 tis. km), příčníky Neumann, originální gumové koberce, originální gumová vana do kufru a síťový program. Cena za vše 169 tis. Kč.  Vozidlo k vidění, dle domluvy, v Olomouci a okolí nebo v Ostravě a okolí.
