Vaša a Rolbař
Správně, jinak by jsi mohl potřebovat Chocholouška, hezký fotky,povedený, kde to je přesně?
Jinak opět poděkování za práci, na tátové FII FL, montáž PDC a omluva za blbé auto na práci biggrin.gif,
snad se ochrání zadek auta lol.gif, máš u mě dvě speciality z masové produkce manželky, loňský a letošní vítěz Potravina kraje, tak doufám,
jj, přesně tak Orlí hnízdo - Kehlsteinhaus Obersalzberg - Berchtesgaden.
letos sem byl dole už 3x, je tam stále co prolejzat, ale nahoře poprvé, předtim sem to pro množství lidí vzdal. Ten výhled stojí za to :)
Buď ti blbne výbojka, ale spíš bych to viděl na balast - jednotku xenonu, co je přímo v lampě.
2 Jar_da: nemáš zač, hlavně jak píšeš, když to ochrání nárazník, bohužel u té FII je katastrofa cokoliv dělat pod palubkou, ten kdo vymyslel nerozebíratelnou palubní desku a pod ní plno součástek by se měl houpat na první borovici vedle česany...
.....máš u mě dvě speciality z masové produkce manželky, loňský a letošní vítěz Potravina kraje, tak doufám,
se má pan Kočí na co těšit B)
2 Octavius: nejjednodužší je zkusit prohodit z ruhého světla, nejdřív výbojku a pokud se závada nevyskytne na druhém světle, tak i balast. Nebo zrovna prohodit celá světla, tím vyloučíš vedení k nim.
2 Bobajz: Pokud to nebude něco moc tučného nebo hrubě mletého, tak si rád dám a už se těšim :D
Pan DODO z Kolína na klasiku u OII - chladič klimy, rovnou výměna termostatu a čidla.
a náhodně objeven šlendryán ze servisu, kde mu předtím měnili alternátor. Člověk nepochopí, jak to vzniklo a ještě tam pak dali kratší řemen a jen jsem se divil, proč tam nejde nazpátek :blink:
Upraveno uživatelem Rolbař
Tak se hlásím ke spokojeným zákazníkům Rolbaře. :lool: Zapojení výhřevu sedaček a ještě jak byl rozjetej tak mi zapojil i osvětlení čudlíku ASR a rozsvěcovač světel, doplnil nějaké šroubky co jsem časem poztrácel dokonce snad i vyluxoval. :lool: :palec: Dobrá práce :palec:
Jinak to vyhřívání je pecka, byl jsem vymrzlej jak prase a je to nádherný pocit :palec: Už se těším na další cestu autem . :rolleyes: Mladé jsem to ani neříkal, ona si vždy stěžuje jak jsou ty kožené sedačky zmrzlé takže jí vozím deku, takže až si sedne tak jsem zvědavej co bude říkat. :lool:
Kluci, už zas roupama nemá co dělat, vymýšlím různé kraviny, a vrtá mi hlavou, jestli by šlo udělat toto - rozchodit v OII předface ve tříramenném volantu (sport. starší typ) multifunkční tlačítka z volantu faceliftu - myšleno po stránce elektrické, komunikace, a tak.
Mechanicky je mi jasné, že by se to muselo napasovat, atd.,
Auto s Columbusem, gateway AD
jsem rád když vidím, že je zákazník spokojen ;)
rada pro všechny: když dáte někam auto na opravu/úpravu zeptejte se jestli s tím co bude dělat má zkušenosti a pokud se mu to nepodaří jestli dá vše do původního stavu.
nedávno mi přijela OII kde se někdo snašil dodělat ASF xenony z OII FL. Lampy sice svítily, ale místo regulace sklonu se světla třepaly jak kdyby dostaly křeč. Když jsem viděl v lampě přestříhaný stejně černý dráty bylo mi do breku. Nakonec vše dobře dopadlo a plně funkční odjelo.
Upraveno uživatelem Vaša
jeden vymazlenej golfík na předělání halogen na xenon ASF s LED DRL a dokodování zadních LED aby nepsaly chyby
to byla ta rozebraná?
to už je měsíc zpět
rozebraná je už složená skoro komplet přestavba na FL (xenony, klimatron, PDC, el. sedačky, L&K vnitřek, a další drobnosti)
    • I když je toto vlákno již několik let mrtvé, rád bych popsal pro ty, kteří před tímto problémem stojí poprvé, jak se dveře štelují správně. Dveře se štelují šrouby na pantech vždy v horizontální rovině. Přítlak spodního nebo horního rohu dveří se šteluje šrouby na dveřích. Výška dveří na straně zámku (většinou dveře stářím spadnou a jdou špatně zavřít) se šteluje šroubama na spodním pantu na karoserii. Na předních dveřích je jeden šroub z interiéru a druhý z venku (na předních dveřích se k tomu šroubu dá dostat po oddělání zástěrky a částečně podběhu předního kola). Na horní pant, pokud není poškozený, většinou není nutno sahat. Pokud je auto na heveru, je nutno počítat s tím, že až se auto sundá, tak se karoserie prohne a dveře si trochu sednou. Tudíž je nutno dveře v autě na heveru utáhnout tak, aby byly mírně nad ideální polohou zámku. Postup výškového seštelování předních dveří: povolit šrouby na přením kole a dát auto na hever sundat přední kolo a zástěrku (na třech šroubech a dvou plastových západkách, které by se měly před sundáním vyvlíknout) vyšroubovat 2 šrouby na podběhu na straně ke dveřím (není nutno sundavat celý podběh) a povolit šroub na spodním pantu dveří, který je za podběhem dobře dosažitelný. Nyní dveře visí na spodním pantu pouze na jednom šroubu. sundat obložení interiéru z duhé strany spodního pantu (na dvou šroubech) a povolit druhý šroub pantu. Šroub je poměrně hluboko v díře u držáku konektoru kabelů dveří. Je nutná ráčna s nástavcem, nebo torx zástrčný klíč s nějakou trubkovou násadkou. V tomto okamžiku se dveře vlastní vahou propadnou a jdou zavřít jen, když se nadzvednou. dveře přivřít a podložit tak, aby byly mírně nad ideální polohou (používat dřevo a hadry, aby se nepoškrábala barva). Pokud člověk nemá k dispozici dříví příslušné velikosti, dá se použít druhý hever. Utáhnout vnější šroub pantu od kola. Musí se to párkrát vyzkoušet a dostat do ruky sílu utažení šroubu i výšku nadsazení dveří. Nakonec utáhnout vnitřní šroub. Je to docela milimetrová práce, protože při odhadování nadsazení dveří je nutno vzít v úvahu, že dveře si sednou dvakrát: jednou, když se sundá podložení dveří po utáhnutí šroubu pantu a podruhé, když se auto sundá z heveru. Takže se to musí párkrát zopakovat. Nicméně, kdo si dá záležet, má dveře seštelovány lépe než ze servisu, kde se s tím nikdo nepáře.
