2.0 + LPG
Jako co je to za trotla, který jde do přestavby a řekne, že je motor na pokraji smrti? Podle mě to není odborník, protože pokud motor již na benzím má vady, nikdy nepojede dobře na plyn a budou s tím jen problémy. Standardní přerovnání hlavy, otlakování, zabroušení/zafrézování ventilů + gufera není v rozumném servisu více než 5-6 tisíc. Za 15tis. by musela být snad nová hlava ... . H
Podle me je hlava v poradku, jen ti to ten plynar neumi naladit. Kdyby totiz byla hlava KO, tak by ti musela delat problemy i na benzin, popr. by se ztracel olej nebo voda.
Me kdysi taky blbly otacky a plynar, ze to je skrtici klapkou, ze musim koupit novou a nakonec to bylo jen blbym teplotnim cidlem chladici kapaliny...
No toť otázka. Zkusím to probrat s tím jiným dneska. Škoda jen že je těch plynaru tak málo. A když, tak každý řekne něco jiného.. Já i když tomu fakt nerozumím tak si taky myslím že to bude něco s teplotou. Poslední dobou při startu za studena vypnu plyn a počkám až se motor zahřeje tak na půl a pak zapnu plyn tak dobrý. Když ho nechám ať se přepne automaticky tak zlobí většinou.
Kdyby bylo neco s motorem nebo jen s hlavou, tak by to muselo blbnout i na benzin, takze tady je jednoznacne chyba v plynu, tzn. byly pouzite nekvalitni nebo i pouzite soucastky popr. to plynar neumi naladit. Jake tam mas svicky? Byl jsi u toho jineho plynare, popr. co rikal ohledne montaze a naladeni plynu?
Tohle jsme řešily na:
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=19915&page=2&do=findComment&comment=1673481
Zkus to trochu projít, třeba ti to pomůže v rozhodování, každopádně kluci mají pravdu, co se týká elektroniky, sání, tlaků válců, váha vzduchu atd.
Jak píše Kony, bacha na svíčky, kolik mají najeto, co je to za značku a jaký mají odtrh, s tím sem se hodně natrapil, viz výše.
Já sem tam měl BRISK LPG a vydržely bez problémů asi 2000 km. Plynař mi poradil, že odtrh na (jedobodové) svíčce by měl být 0,6mm,udělal jsem to ,odtrh jsem zmenšil a auto zase 2000km jezdilo, teď tam mám nějaký jednobodový levný BOSCH (odtrh opět snížen na 0,6mm) a zatím jezdí už nějakých 6000km. Až začnou blbnout, dám tam origo NGK
https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/101000065aa-zapalovaci-svicka-ngk-bkur6et-10-13825.html
jak radí tady kluci a kašlu na to, mělo by to být OK.
Tak byl jsem u nového plynare. Řekl mi ze, diagnostika ukázala špatné vstrikovace. A že prý jsou dost blbě umístěné, že tam zřejmě při sepnutí plynu neteče zbytkový benzín a ucpe je. Tak příští víkend si auto vezme a zkusí je upravit. Pokud to nepomůže tak vyměním všechny a uvidíme. Jo a taky mi řekl že je blbost aby to bylo hlavou když na benzín jede bez problémů. Pak dám zase info ;-)
