raym0n Odesláno Květen 4, 2017 Sdílet Odesláno Květen 4, 2017 OK, diky za informace, budu to distribuovat dale. Kazdopadne, co jsou zabery na netu, tak v realnem provozu mi to prijde celkem OK a kvalita zaberu snezitelna, SPZ citelne. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Ol@f Odesláno Květen 4, 2017 Sdílet Odesláno Květen 4, 2017 S tím souhlasím. Já osobně mám s TC spoustu problémů. Dvakrát bouračka a ani jednou nebylo video čitelné, či zapsané. Takže dvakrát z mého havarijka. Proto mě zaujal ten DOD. Má s ním někdo zkušenosti? DOD L470W (+)??Já mám 2ks ls-460w plus další 3 kamarádi mají taky, vše koupeno ebay.de jeden a ten samý prodejce zatím žádná reklamace a pokaždé když jsem chtěl video z kamery tak tam bylo teda pokud jsem nezapomněl zmáčknout tlačítko zachování zaznamu protože mám v kameře jen 32GB kartu tak se to poměrně rychle prepisuje. LS-470w je pry dokonce nějak certifikovaná pro Rakousko kde maji policajti nejak problémy s kamerama. Možná budu mít k dispozici jednu nerozdelanou LS-460W koupenou prosinec 2016 pokud se ten člověk rozhodne že chce A7s 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petanecek Odesláno Květen 4, 2017 Sdílet Odesláno Květen 4, 2017 V AT jsem němel s kamerou problémy. Dokonce policajti byli rádi, že mají nějaké video co se stalo. Kvalitu záznamu zhodnotili, že bych si měl koupit něco lepšího. :D. V AT to jde proti Datunschutzgesetz, takže certifikace v AT je naprd, když je to zákonem zakázáno. Ale jak jsem psal, policajti nedělali problémy a byli i rádi. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
raym0n Odesláno Květen 4, 2017 Sdílet Odesláno Květen 4, 2017 A5s uz objednana, tak pak dam echo. Kazdopadne dikyk vsem za info a nabidky. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
rich66 Odesláno Květen 5, 2017 Sdílet Odesláno Květen 5, 2017 dolezite je najma to aby bolo zo zaznamu vidiet spz a ked si pisal, ze na tych videach to je, tak myslim, ze to je klucove a to svedci tiez z vacsej miery o kvalite kamery :) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Petanecek Odesláno Květen 5, 2017 Sdílet Odesláno Květen 5, 2017 Právě, že SPZ byla vidět, ale nebyla čitelná. V tom byl ten problém. Klidně sem uploaduju to video, sice má přes 100 MB, ale i přesto, že v nejvyšší kvalitě, není to vhodné pro použití pro pojištovnu a AT policie jasně řekla, že to žádný mord není, tak se ani nebudou namáhat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Dava@Seva Odesláno Červenec 14, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 14, 2017 Ahoj všichni , vím, že se to tu asi řešilo, ale v této diskuzi nemohu nalézt konkrétní údaj. Chci připojit kameru v autě na zapnutí zapalování. líbí se mi provedení, které tu kdysi někdo prezentoval viz foto a napojí se na pojistky pomocí tohoto adaptéru Otázka zní - na kterou svorku (respektive pojistku) mám kabel od kamery připojit, tak aby se na něm při otočení klíčku bylo napájení pro kameru 12V? tehdy ten dotyčný psal, že to napojil na čerpadlo, ale to se mi jaksi nezdá. Mám O2 - facelift Děkuji 0 Citovat Odkaz ke komentáři
OziToretto Odesláno Červenec 14, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 14, 2017 Kazda dvojkova ma volnou spinanou pojistku. Myslim, uplne vpravo snad druha rada od spoda. Staci si to promerit multimetrem, bez klicku proud neni s klickem ano. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Červenec 16, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 16, 2017 Také se již měsíc pokouším dohledat místo zapojení pro kameru. Zatím nebylo moc času. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
OziToretto Odesláno Červenec 20, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 20, 2017 chvilku mi trvalo nez jsem vytahl z otce fotku, mam to zapojene takto: pojistka je spinana klickem 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Červenec 20, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 20, 2017 Presne tak.I Ja mam zde tri pozice spinane po zapnuti kluca 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Eddie29 Odesláno Červenec 20, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 20, 2017 (upraveno) Foto jsem daval ja, a jedina pozice na ktere se mi kamera spoustela byla jak jsem psal. Myslim ze to jeste slo na jedne, ale potom uz jsem nemohl zacvaknout kryt pojistek. Fotka je z octavky II fl 2009.... Upraveno Červenec 20, 2017 uživatelem Eddie29 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Červenec 27, 2017 Sdílet Odesláno Červenec 27, 2017 A řešil už někdo vedení napájení pro kameru s bagem ve sloupku? Nerad bych jednou měl na obličeji drat ke kameře místo toho bagu :-D Mám to protáhlé kolem bagu bez demontáže(bag ve sloupku mám),Návod na zapojení a vedení kabeláže hodím do sekce návody. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
jan.machalik Odesláno Srpen 29, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 29, 2017 Ahoj, mam kameru Mio C330 pripojenou pres 10A pojistku do pojistkove skrine na ,,denni sviceni" . Obcas se mi stane, ze se mi po startu kamera zasekne. Tak nejak jsem vypozoroval, ze pokud nastartuji ihned jeste pred tim, nez zhasnou vsechny kontrolky, tak se kamera nezasekne... Otazka zni, mam ji prehodit na jinou pojistku a pripadne kterou ? Jedna se o Octavii 2 Laurin&Klement 2012, 2.0TDi... Díky 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Srpen 29, 2017 Sdílet Odesláno Srpen 29, 2017 (upraveno) Je třeba vyhledat neobsazené konektory v pojistkovém boxu voltmetrem ,která drží stale napětí.Mam 3 volné kde toto napětí je. Možná právě na to denní svícení může mít vliv. Upraveno Srpen 29, 2017 uživatelem Radas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Merja Odesláno Září 18, 2017 Sdílet Odesláno Září 18, 2017 Ahoj, nechci zakládat nové téma tak použiju tohle. Chtěla jsem pořídit kameru pro manžela a při hledání jsem narazila na to, že může mít i zabudovanou wifinu, ale tímpádem je kamera dražší, tak se chci zeptat jestli je to k něčemu nebo ne a vyplatí se za to připlatit. Díky předem za odpověď Miri 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Liam Odesláno Září 21, 2017 Sdílet Odesláno Září 21, 2017 Ano, já bych se k tomu osobně přikláněl, předpokládám, že tam nebude rozdíl x tisíc, takže určitě když už tak už :). 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Merja Odesláno Září 27, 2017 Sdílet Odesláno Září 27, 2017 Ano, já bych se k tomu osobně přikláněl, předpokládám, že tam nebude rozdíl x tisíc, takže určitě když už tak už :). No mezi dvěma co vybírám je rozdíl něo kolem 1100,- tak nevím jestli i tak se to vyplatí. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Eddie29 Odesláno Září 27, 2017 Sdílet Odesláno Září 27, 2017 A k cemu je ta wifi v kamere? 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Září 28, 2017 Sdílet Odesláno Září 28, 2017 odešla mi Truecam A5S, prostě umřela. Narazil jsem na Lamax Electra X8, je to akční kamera, ale zároveň má funkci autokamery. Takže ji využijete celoročně, za cca 3200 Kč perfektní koupě. Doporučuju. @Eddie29 wifič v kameře je proto, když si do mobilu nebo autorádia, pokud máš s Androidem, dohraješ apku ke kameře, tak můžeš stahovat videa aniž by jsi musel vyndávat SD kartu, slouží také k celkové správě záznamů na kameře (mazání) Lamax X8 samozřejmě wifi má. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Merja Odesláno Září 28, 2017 Sdílet Odesláno Září 28, 2017 Díky za tip @Fireee možnost je to taky, ale myslím, že by ji muž jinak asi nevyužil takže bude jednodušší pořídit přímo autokameru. Ikdyž v záloze si to taky nechám ;) 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Fireee Odesláno Září 28, 2017 Sdílet Odesláno Září 28, 2017 No, v tom balení X8 je i pouzdro do vody, takže super v létě na dovolenou k moři, dokoupíš jen selfie tyč a hurá na podmořské záběry, letos mám z Chorvatska opravdu super záběry z potápění. Překvapivě ta X8 má opravdu kvalitní HD záznam ... 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Merja Odesláno Září 29, 2017 Sdílet Odesláno Září 29, 2017 Díky zní to dobře. Zkusím pozjistit zda by se mu to nehodilo 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Merja Odesláno Říjen 3, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 3, 2017 Tak jsem to nenápadně nadhodila, ale asi by to neprošlo :( mě se to líbí, ale bohužel. I tak moc díky za tip fireee 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Liam Odesláno Říjen 4, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 4, 2017 Tak se zkus kouknout na tu zmiňovanou A5 ta má teď jednu s wifinou. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Merja Odesláno Říjen 11, 2017 Sdílet Odesláno Říjen 11, 2017 Díky, budu o ni vážně uvažovat a to už hlavně kvůli ceně, koukala jsem, že je to jedna z levnějších co se tak dá sehnat. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
werevolf Odesláno Listopad 20, 2017 Sdílet Odesláno Listopad 20, 2017 ja som si kupil akurat vcera novu kameru sencor scr 4100 podla videi na youtube celkom pekne nataca videa aj v noci 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Září 28, 2018 Sdílet Odesláno Září 28, 2018 (upraveno) Tak jsem dnes rozjel novou kameru TrueCam A4. Nastavení záznamu vše na max. ve smyčce. Kartu mám 32G. Obraz je při denním světle/proti slunci i v přítmí velice dobrý.Čitelnost značek v okolí i SPZ vozidel je rozeznatelná velice dobře. Jen jsem zklamán s pauzy mezi záznamy, která je i 1 min.20s Samotný držák s konektory do kterého se zacvakne kamera samotná je nějaký volný.Nevím jestli výrobní vada nebo nějaký záměr. Máte někdo s tímto zkušenost? Aktualizoval jsem i FW na novější verzi Upraveno Září 28, 2018 uživatelem Radas 0 Citovat Odkaz ke komentáři
omicron Odesláno Říjen 1, 2018 Sdílet Odesláno Říjen 1, 2018 Do zánovní O3FL (MR2018) jsem nedávno instaloval 2-kamerovou dashcam sadu (přední a zadní kamera) pro pevnou montáž DOD RC500S (SONY STARVIS chip s nočním režimem, WDR, H2.64, G-senzor, parkovací režim, místo Lion použití kapacitoru atd.). Zásadní, co u mě rozhodlo, byla velikost a minimalistické provedení obou kamer, kvalita obrazu (zejména v noci a skutečné rozlišení registračních značek kolemjedoucích aut), dle recenzí i funkční parkovací režim (s ochranou autobaterie). Displej nepotřebuji, u předchozích kamer jsem ho málokdy využíval, náhradou je aplikace pro smartphone. Obě kamery mají pevné upevnění (3M páska) držáku na skle (kamery jsou stále velmi rychle vyjmutelné), takže nehrozí žádné upadávání jako v případě různých přísavek, což již mám za sebou :-(. Zejména to i dle nedávného testu ADAC velmi zvyšuje funkčnost kamery při záznamu při nárazu, kdy jiné kamery s přísavkami obvykle upadnou (!). A to včetně některých velmi oblíbených (viz test). Zajímavostí je opravdu funkční "Parkovací režim", který dokáže skutečnou identifikaci toho, kdo se kolem auta motá, nebo s ním něco dělá (ne jen jeho tmavá záda při odchodu od poškrábaného auta). To má DOD na vysoké úrovni, vč. 15 sec prealarmové paměti (podobně jako u IP kamer). V tom nočním režimu mají obě kamery vyšší kompresi se zachovaným rozlišením (méně zaberou místo na SD kartě), na kvalitě obrazu i v noci se to ale moc neprojeví. Přední kamera nemá displej a má minimalizované ovládání (3 tlačítka), zadní je o něco menší, obě pracují s FullHD rozlišením. Kamera je bez displeje lépe umístitelná a zdaleka méně nápadná. Její konfigurace je přes vlastní WiFi dedikováno na aplikaci ve spárovaném smartphone. Vpředu se ukázalo jako zatím nejvýhodnější místo pro upevnění vlevo od velkého okenního senzorového panelu za sluneční clonou (obvykle ji mám sklopenou), tam kde je ten kovový rastr na skle. Kamera cloně nijak nepřekáží, clona jde i nadále zcela sklopit. Zvenčí přední dashcam takřka vůbec není vidět, a jde vertikálně velmi dobře nastavit, uvnitř je k ní perfektní přístup, k ovládání, i ke kabeláži a SD slotu, dá se lehce rychle odpojit a vyjmout stisknutím uvolňovacího tlačítka. Zadní kameru jsem umístil vlevo (při pohledu zvenčí) od centrálního brzdového světla, a nijak nepřekáží ani vysunuté roletce. Přívodní kabeláž je protažena levým kabelovým krkem. Zvenčí prakticky není rozeznatelná. Součástí přídavné montážní sady pro pevnou instalaci je i konvertor 12/24V na 5V (USB) s hlídačem poklesu napětí, autobaterie je pod ochranou i při dlouhém odstavení auta, třeba na letišti apod. Dashcam má 3 různé parkovací režimy - přes tuto montážní sadu je tedy trvale napájena i při uzamčení auta. Z krátkých zkušeností z provozu oceňuji vysokou kvalitu obrazu a funkční parkovací režim, nenápadnost - kamer si skutečně nikdy zevnitř ani zvenčí nevšimne, naopak přehrávač pro simultánní přehrávání obrazu obou kamer a GPS polohy na PC je malá korejská katastrofa, ale až tak není potřebný. Aplikace pro smartphone má trochu kostrbaté ovládání, ale dá se zvyknout, nepotřebuji to denně. Kdo chce záznamy pravidelně kontrolovat, měl by si pořídit raději 2 SSD karty pro pohodlné přenášení záznamů (v mém případě zatím 1x 128GB), přenášet obří soubory pomocí aplikace do smartphone je nesmysl, byť to lze. 0 Citovat Odkaz ke komentáři
Radas Odesláno Říjen 1, 2018 Sdílet Odesláno Říjen 1, 2018 Tak to je jiný level. Záznam bude jistě super 0 Citovat Odkaz ke komentáři
