duke_luke
Vše od uživatele duke_luke
  1. ku kolesam som dostal TUV dokumentaciu v nemcine, cize musim to nechat prelozit - aspon strany tykajuce sa mojho auta a tie doplnkove info a s tym ist. Snad nebudu problemy, ale nase zakony som si vytlacil ,kde to je cierne na bielom ,ako maju postupovat pri zapise, takze im to pripadne otrepem o hlavu Dik, este pokukujem ake pneu na leto kupit, ale do mesiaca nejake kupim,kedze teraz by mali byt este dobre ceny pred letnou sezonou. Inak tak strasne by som tam uz nahodil ten 6kvalt sakra, ale z ekonomickeho hladiska, ked viem ,ze moja spojka este ako nova, a tam by som musel davat novu spojku s vacsim priemerom uz rovno ,tak chcem este rok pockat, ze znicim tu terajsiu spojku a potom to nahodime.
  2. tak auticko konecne opravene . Som spokojny s opravou. Inak pre informaciu vymena blatnik,dvere oprava lakovacka, geometria, blbosti okolo a suma opravy 1030eur . Holt original servis Ale tak neslo to z mojho, tak mi to je jedno. Hlavne,ze to je kvalitne zrobene. Inak dnes konecne prisli R17 letne disky. Na tie planovane vykonove upravy nech to aj stiha prenasat na vozovku Vaha 8,6kg jeden disk. Dalej sme kupili aj skryte ventilky. Ale z minula som sa poucil a kupil som hlavicky na sesthran, nie na plochy srubovak, to je porod a blbo sa to dotahuje. Toto je vraj TUV approved, tak snad pohodka. A kedze dosli uz aj tie nastavitelne ramena na odklon zadnej napravy, tie mam na inej adrese, takze nemam foto,ale prisli aj ine diely, kedze rovno s ramenami chcem vymenit vsetky 4ks silenty zadnych ramien, nove zadne stabilizacne tycky lemforder, novy N75 ventil a novy senzor tlaku v IC - tieto veci davam nove, aby pri chiptuningu boli co najpresnejsie hodnoty a regulacia. Plus radost v podobe 2ks drziaky na tasky. Toto som chcel uz dlhsie,tak konecne na to doslo. Nebudu aspon nakupy lietat po kufri Teraz najblizsie: -15.2. ideme na STK a EK - snad vsetko prebehne hladko -koniec mesiaca som dohodnuty v AMA na konzultaciu a dohodnutie terminu na vedenie FMIC na mieru , idem dat takisto urobit DECAT. Ale chcem to normalne na priruby. Cize dam rovnu ruru namiesto katu, ale pred EK sa to cez priruby bude dat vratit na cas EK a potom zas to vratim na rovnu ruru -31.3. nahodime letne R17 disky a idem na STK a OU dat ich zapisat do technicaku kedze R17 nemam zapisane zatial -dalsi mesiac nahodit 4Bar cerpadlo a palivovy regulator a odladit to cele upravenou mapou v profituningu
  3. zjazdene brzdove dosticky to ukazuje ina ikona. Je taka specialna - zlty kruh a po vonku su tri ciarky na oboch stranach. Uz mi to svietilo,tak viem . toto ti svieti ABS a ASR. cize nepojde ti teraz ani ABS ani ASR. treba to napojit na diag ,co to vypisuje.
  4. skor by som sa u 4x4 bal o to,ci bola haldex servisovana ako ma ...a v akom stave je plus zadny diferencial...tam si to neustrazis a zaplaces na opravach
  5. to mozem potvrdit aj u kamosa , to fordom tam, vlakom naspat , ma novy focus 1.0 ecoboost a pol roka po kupe ho auto nechalo na ceste, vraj nejaka riadiaca jednotka paliva...potesi. Ani ju nevedeli zohnat a vraj to je ojedinela chyba . Ale tak slintam nad novym Focusom RS, technika brutalna, len ako kvalitovo..
  6. jo, to ma tiez napadlo , tak som siel aj do podzemnej garaze,nech to odmrzne a aj nalial zimnu zmes a nic. predok ide, zadok nestrieka. No nic, zajtra im poviem,mozu opravovat . Plus to auto dialnicu asi este nevidelo predo mnou a je citit,ze treba zrobit geomteriu,zbiehavost je naprd vpredu. Ale cudujem sa ,ze to je citit aj cez ten elektronicky posilovac, to je fuj. Odozva od vozovky nula bodov. Ked sa v tom vozim, utvrdzuje ma to ,ze ta moja jednotkova oktavia je nebe a dudy. Utvrdzuje ma to,ze budem pokracovat v hardcore HW upravach postupne.
  7. tak auto stale nemam, minule sa vyhovarali na kryci list ,ze nemaju s tou poistovnou skusenosti,tak to nechcu riesit dodatocne. Dnes poistovna vystavila kryci list, volam,ze co, tak ze dnes maju odstavku vody,ze auto zajtra odovzdaju,,to sa mi kur..a nepaci. Teda na fabii som uz najazdil vyse 1200km ,ale ten 1.2TSI 66kw vobec neni stavany na dialnice. Utrpenie. Plus prestal fungovat zadny ostrek to je kvalita. Clovek by cakal,ze to maju uz za tie roky vychytane, co boli problemy so zadnymi ostrekmi. ale tak nevidim nikde tiect vodu a motorcek pocut,ze tlaci,tak neviem. mozno niekde upadla hadicka
  8. pockaj ,ze zistis, ze tam mas mechanicky samosvorny diferencial a preto ti to nevracia volant
  9. snad zajtra uz dokoncia auto a mozem na nom odist.. dufam ,ze ano ,ale viac dufam,nech je vsetko tip top porobene.
  10. vytlmenie parada . na predoslej octe som si tlmil sice len predne dvere. v zadnych som nemal repro takze reku zbytocne. Ale je to poznat dramaticky aj na seriovych repro,co som tam mal,ze to bola zmena. ale teraz tuto octu neplanujem tlmit. Skor odoberat kila kde sa da . Nekupoval som napr odlahcene kolesa, aby som tu vahu nabral na tlmeni Inak pekne plany na tento rok. Tie prahy aj ja mam pomackane. Mas nejaky specialny postup, ako to budes opravovat/spevnovat?
  11. uuf, prajem skore uzdravenie auticka :o .
  12. tak uz som to riesil, ked som mal zlu vahu vzduchu. Pozor, vaha nevypisovala este ziaden problem cez VAG. chovala sa ako normalna, ale bola spomalena pri urcovani hodnot. Po odpojeni auto urcite viac ozilo . Realne pri odpojeni sa auto chova o nieco menej vykonnejsie ako s dobrou vahou. Ale ked jazdis so zlou vahou, tak ten rozdiel pri odpojenej je sakra poznat. Plus spotreba by mala ist hore o nieco s odpojenou vahou, kedze rata teoreticke hodnoty a vzduch len odhaduje.
  13. duke_luke
    Tvrdy brzdovy pedal
    nic proti, ale ked sa pytas takuto vec, nemas asi ani paru o vymene brzdovej kvapaliny a ak to pokazis, ohrozujes nie len seba ale aj ostatnych na ceste. Plus nehovorim,ze potom to mozes este viac pokazit...daj to do normalneho servisu, brzdovu menia za lacny peniaz, najdes aj servis, kde ti to zrobia za 10 eur... Samozrejme brzdovu kvapalinu kupis cez internetovy obchod za 5 korun doslova...
  14. tak auti dnes odislo k ujovi doktorovi snad to dopadne dobre, teda vyborne. Kedze ocakavany navrat auti je 14.1, tak som dostal zdarma nahradne vozidlo novu skodu fabia 1.2TSI 66kw v zaklade. Len tankovat do toho musim Nezda sa ,ale ked som v tom sam,je to celkom zive, to turbicko zabera uz hodne nizko a brzdy to ma teda riadne kusave Teda pedal je preposilovany, na octe sa mi viac paci davkovanie brzdy, nie ze to brzdi uz na zaciatku pedala . Inak na prvej krizovatke zastanem a motor zhasne, reku co dpc a potom ,ze aha ,to ma start stop, tak asi minuta hladania tlacitka na vypnutie start stopu a uz ideme
  15. drzim palce teda, nech to bola dobra kupa a neobjavili sa skryte naklady
  16. dik za info ! tak to je samozrejme,ze to museli nahradit, oni sa len snazia odradit ludi. Treba sa sudit a aj ked to je na dlho, podari sa.
  17. kde sa to da chalani kupit vyzera to super.
  18. ved si odmeraj velkost znaku na kluci, ked mas O 2, tam pise v popise na ali,ze je to 14mm priemer. Ten original znak skoda mal 10mm sa mi zda.
  19. ahoj, zistil som,ze to logo je male a je lepsie objednat z aliexpressu loga, tie sedia v pohode na kluc O1. http://www.aliexpress.com/item/10PCS-lot-Free-shipping-14mm-black-white-Skoda-Car-logo-Auto-Key-Fob-Emblem-Badge-Sticker/32328369976.html?spm=2114.01020208.8.5.4ApqyD
  20. tak nenafukal nic,cize alkohol nemal, kto vie. Vyzeral trochu mimo. dik pekne za podporu, snad sa to da cim skor dokopy a bude to ok
  21. vraj chcel cuvat a pomylil si na automate brzdu s plynom. ale aj tak nechapem,ved ked idem zle,tak dam dole nohy z pedalov a rozmyslam..ako pokazil mi minimalne cely den a aj sviatky...co uz. ale asi predavat to auto uz nebudem, len sa v nom vrtat ,takze mozno raz aj tak skonci cele prestriekane ALebo tie blatniky pojdu dole kvoli znizovaniu vahy Tak snad sa to zriesi cim skor,ale mrzi to no.
  22. polamat ruky, ked uz aj ti to odrie, tak aspon kua necham kontakt,ze to nemusis platit zo svojeho .
  23. no nejebne vas chlapi ? kurva tu. pred sviatkami a chlapik na Mercedese ML na parkovisku zramuje 5 aut a jedno je moje :wallbash: :( Blatnik,dvere, spetak len suchnuty. Dvere sa nedaju otvorit musim vyklepat blatnik dopredu trochu. Kurva akoby som to tusil s tou havarijnou. Ale volali sa policajti, spisalo sa, tak uz len opravit. Aj stastie,ze som zaparkoval s vytocenym kolesom, zabranilo vacsej skode. O 4 dni cestujem 350km na Vianoce,tak uz som myslel,ze sa domov nedostanem a auto je nepojazdne. Nastastie volantom netrasie ani nic,tak naprava by mala byt ok.
  24. Kedze som doteraz nemal havarijne poistenie, tak som tuho rozmyslal,ci si ho dat. Problem bol aj ten,ze auta nad 10 rokov nechcu poistovat a ked,tak draho. No nakoniec som nasiel teraz jedno riesenie za super peniaz, takze uz mame havarijnu plus proti kradezi. Davam si to z dovodu,ze ked planujem teraz postupne upravit to auto,tak ked by sa rozbilo, nieco z toho uvidim nazad a nebude ma to tak tlakovat Takze hura na upravy
  25. musim aj ja pochvalit winter setup velmi to vsetko spolu ladi.
