Rolbař
Vše od uživatele Rolbař
  1. OII FL na climatronic, TPM. Krásný zánovní vůz, šlo to od ruky skoro samo
  2. nakóduješ dobře parkovák, dělal jsem jich takhle moc a sám sem to na své měl dokud jsem nedal columbuse, samo s FL RJ parkováku
  3. Martine, musím tě bohužel poopravit, FL parkovák ukazuje i na předFL rádiích (Stream a Audience), Samo gateway z FL je nutná
  4. Rolbař
    Turbo do 4x4 fsi??
    jde všechno, je to otázka peněz a dovednosti...
  5. Ty srágory jako tekuté těsnění absolutně nedoporučuji, zalepíš si tak chladič, čidla a termostat. Voda s evypouští odpojením hadice od chladiče-výměníku oleje (vodní okruh) a spodní trubka chladiče
  6. pokud žere vodu po delší jízdě a pak jde špatně nastrtovat, resp zahulí bíle
  7. dál musíš postupovat podle dílenské příručky, ted si to přesně nepamatuji, ale je to rychlé sešlápnutí brzdy - rozbliká se kontrolka, pak vzít P zatáčku, následně L a jet chvilku rovně, vše do 30km/h, pak by se mělo dát udělat základní nastavení senzorů a kontrolka zhasne
  8. zahájil sis jízdní test ESP, tak ho musíš dokončit.
  9. OVI na couvací kameru z Tiguanu, pro něj to byl nápore na nervy, když viděl, jak mu rozřezávám dveře
  10. elektrika není problém Viktore i paměť ti bude chodit
  11. je to určené pro MR01 a motory s el. plynem
  12. tam je stejnej akorát kroužek řízení, jinak vše je jiné
  13. pokud si ho někdo měníte sám, tak pozor na dotahování těch dvou matek, co ho drží, většina těch, co jsem vyměňoval byla už vyndavaná, například kvůli lakovaní 5. dveří. Někdo ho utáhnul tak, že popraskal plast okolo šteftů a tím do světla začalo téct
  14. tebe se závada padajících ručiček na MR01 už netýká, dle mě máš bu'd vadnou spínačku a nebo kostru
  15. bohužel na 4x4 to není, těch moc nebylo
  16. jj, je to komplet, ESP krásná věc, hlavně u OI, která má dlouhý zadek a je lehce přetáčivá
  17. nakódovat to jde až u GVI
  18. jako nápad dobré, ale záleží jak je to s legislativou
  19. oproti PD je to cesta kupředu, osobně se mi ten motor líbí, jel jsem s ním jen párkrát, už jsem jel i v nachipované verzi a je to podobné jako stará rotačka, dá se tomu pustit krásně žilou a spotřeba se moc nahýbe. čas ukáže, co v tom motoru je za potenciál
  20. ty prahy ani nenechávej opravovat, scout lišty je zakryjí
