Rolbař
Vše od uživatele Rolbař
  1. Rolbař
    Kokta77
    poslední výjezd na hory - konec listopadu
  2. přesně tak, pokud je na ní dobře docvaklej konektor, tak vydží i metr pod vodou, viz zaplavená auta, vydrží to ABS a motorovka. Byl tam údajně chip, takže možná jo někdo nahrával nepochopitelně přes desku
  3. Golf IV - umřel a trošku atypicky... motorovka plná vody (kapaliny z ostřiků), už nešla oživit, zmizelo pár vývodů ze švábů
  4. nepsané pravidlo je max 8 let, pak výměna
  5. může být ko klapka, svíčky, trafo, teoreticky i vstřik
  6. Rolbař
    Kouř v kabině
    bohužel FL OII má zaústění výfuku NT u pravého předního kola, před FL ho má někde v místech jumbo boxu, když sešetří, tak se šetří... před FL i verze 4x4 měla výfuk vedený až dozadu, to místo tam celkem je
  7. pokud je auto vybaveno z výroby předními mlhovkami, jednotka podporuje i corner
  8. zkontroluj kostry, s komfortkou to nemá nic společného, o světla se stará centrální elektrika - BSG nebo u FL BCM
  9. vyhřívané trysky ostřikovačů jsou napojené na Xkontakt, mají 5A pojistku, která je společná ještě jako signál pro výhřev sedaček, takže zas takový výkon nemají. Instalace je tak na hodinku, aby to nějak vypadalo musí dolu: stěrače, torpédo, baterka, filtrbox, držák baterky, spodní obložení palubky na L straně. princip výhřevu je stejný už od 70. let jde to stále po zapnutí zapalování, mimo startu
  10. Rolbař
    Kabel pod cívkou
    druhý konec je na motoru pod plastovým krytem na hlavě
  11. Děkuji všem zákazníkům, kamarádům, přátelům a přeji krásné prožití Vánoc a nadcházejících svátků, vše nej v novém roce, ale hlavně zdraví, bez něj je vše k ničemu, tak si to přiznejme
  12. Rolbař
    Tazne oko
    přední závit je na Pravé straně. bych tě typoval, že si předtím měl nějakého japonce :) ty maj vesměs háky a vpředu je na L straně
  13. motorky P a L nejsou záměnné. dle mě tam máš něco z Pravostranného řízení nebo bylo auto dřív angličan předělanej na levostranné
  14. + se nemusí tahat až do RJ dveří, je připravené ke svorkovnici zrcátka :(
  15. Rolbař
    dodělání asr
    jj, jak píšeš, ESP je ideální :D
  16. Rolbař
    EDS
    B5 5,5 má torsen, 3C má haldex
  17. Rolbař
    EDS
    A3 a TT má haldex, A4, A5, A6, A8 torsen neboli motor napříč = hladex, motor podél = torsen
  18. pokud máš zapnutá denní světla, tak corner nejede :)
  19. GALAXY je vlastně Alhambra a Sharan, takže celkem není problém :)
  20. Rolbař
    EDS
    bohužel nejde
  21. Rolbař
    EDS
    dnes sem přestavoval jedno ASR na ESP a je to hodně velký rozdíl, hlavně na tom sněhu, to EDS je tam celkem znát a to nemluvím o ESP. Je fakt, že do kopce je dobré ESP a ASR vypnout, pokud je víc sněhu, ASR omezuje výkon motoru, což v tomto případě je na škodu
  22. Rolbař
    Servis Octavie po 10 letech
    jj, jsme to blbě popsal "Důležitou součástí bezpečnostního pásu pro správnou a tudíž i bezpečnou funkci airbagu je předpínač. Tato součást má zabránit nežádoucímu pohybu těla při nárazu, aby se hrudník a hlava zanořily do airbagu ve správný okamžik. Při nárazu tak předpínač bleskově zkrátí pás přibližně o 10 centimetrů, čímž se vymezí vůle mezi pásem a cestujícím. Cestující je tak přitažen pásem pevněji k sedadlu čímž se výrazně zvyšuje účinnost pásu. Ve vozidlech se běžně používají pyrotechnické předpínače, k jejichž aktivaci dochází pomocí malé pyrotechnické nálože. Tato nálož při explozi uvede do pohybu píst spojený s lankem, které utáhne vlastní pás. K vlastní aktivaci dojde až po vyhodnocení intenzity nárazu řídicí jednotkou airbagu. Je-li vydán pokyn k aktivaci airbagu, je to současně pokyn pro aktivaci předpínače bezpečnostního pásu. Předpínač je aktivován elektricky a k této aktivaci dojde tehdy, je-li intenzita nárazu taková, že by už mohla být příčinou vzniku poranění, a vždy při aktivaci airbagy. Předpínač bezpečnostního pásu je tak vlastně podpůrný prostředek airbagu a jeho nezbytný doplněk. Okamžik spuštění předpínačů není náhodný, ale je stanoven na základě důkladné analýzy tak, aby jejich účinek byl v souladu s působením airbagů. Aby nedocházelo k nežádoucímu poranění vlivem působení příliš pevně přitažených pásů, jsou tyto pásy vybaveny omezovači síly. " "Porovnání pevných a samonavíjecích pásů Pokud je pevný pás správně seřízen, omezuje sice pohyb pasažéra, ale na druhé straně dlouho vedl v účinnosti ochrany. Pracoval totiž bez zpoždění. Samonavíjecí pás sice dává větší svobodu pohybu, ale jeho záchytná účinnost je o něco nižší, protože se vždy malá část pásu odvine, než dojde k zablokování mechanizmu. Tím se ztrácí určitý čas do náběhu funkce. Není to sice markantní rozdíl a podle měření vyhovuje, ale něco na tom bude, protože nyní se tyto pásy doplňují tzv. předpínači. Pás se při nárazu těla o nějakou vzdálenost (15-20 cm) protáhne, což přispívá na jedné straně k omezení maximálního zpoždění a přičítá se k délce deformační zóny, na druhé straně ale pouští tělo dále k volantu a přístrojové desce. U samonavíjecích pásů je tato funkce stejná, kromě toho zpoždění náběhu umožní větší pohyb těla směrem vpřed. Předpínač je vlastně přídavný mechanizmus, který pomocí pyrotechnické patrony přemístí samonavíjecí mechanizmus o předem nastavenou vzdálenost proti pohybu pásu a tak eliminuje vliv zpoždění náběhu. Předpínače se montují spolu s airbagy, jsou řízeny společnou jednotkou. Každý typ bezpečnostního pásu se po havárii musí vyměnit, protože protažení je nevratné, a tedy při případném dalším nárazu bude držet tělo natvrdo (ale nepřetrhne se ani teď), což může vést ke zraněním. U pásů s předpínači je výměna po aktivaci nutná, protože mechanizmus předpínače je konstruován "na jedno použití"."
  23. Rolbař
    je to podle rychlosti, kterou škubneš za pás, pak se v tom uvolní takové kuličky, které udělají to, co mají - povolí pás ale postupně
  24. Rolbař
    tak znova: bagy mají životnost 15 let a jde hlavně o tkaninu a to, jak je přeložená. patrony v pásech u OI nejsou, jsou tam mechanické předpínače
