Rolbař
Vše od uživatele Rolbař
  1. Rolbař
    Výměna podvozku
    nejsnažší je zjistit, jaké máš přední brzdy jestli 280 = tlumič 50 nebo 288 = tlumič 55 a pak najít stejnou motorizaci, provedení a variantu, podle vinu pak obědnáš vše co potřebuješ ideální je originál, vydrží nejvíc, ale samo je dražší, víceméně jediná srovnatelná varianta je sachs (má vybrání u kola na sněžné řetězy)
  2. ano, protože to rádio podepisuje převodník adresama jako oem zástavbu, aby šla komunikace s autem (volant, budíky, ...) jiné řešení není
  3. odpověd už tu je: k čínskýmu/neorigo rádiu se přeci tovární diagnostikou nepřipojí rádia mají jen can převodník a ten níc víc než čtení z CAN nedokáže + samo se hlásí pod stejnou adresou jako navi a rádio, ale GW s ním nedokáže komunikovat tak, jak je naučená, proto jsou jednotky vypsané červeně - závada a při pokusu o načtení nelze načíst
  4. k čínskýmu/neorigo rádiu se přeci tovární diagnostikou nepřipojí :D
  5. olej přední rozvodovka a zadní diferák je stejný, á naplň 925ml tuším
  6. doporučuji všechny náplně pohonu, tzn 4 náplně - převodovka, přední rozvodovka, haldex a zadní diferenciál haldex má dle verze i filtr všechny tyto náplně doporučuji originální dle VIN současně nové zátky s integrovaným měděným těsněním celkem 5ks
  7. kouknul bych na kabeláž v průchodce
  8. kde si to anstavoval? musíš v centrální elektrice 09 odkliknou skandinávii a místo toho USA
  9. mělo by, Yeti používá stejný plast středového tunelu
  10. Rolbař
    Jaká baterie
    Tak sem po letech měnil zákazníkovi origo Economy baterku, vydržela 5 let a 190t km, provoz webastem, takže luxusní výdrž
  11. přidá ještě někdo něco málo do mlýna?
  12. ano, i tak to nepůjde, tlačítko umí komunikovat pouze s origo sadou a nebo pár sadama, co simulují tu origo
  13. záleží jak je parrot zapojený, některé mají mute box, některé se zapojovali přímo do rádia na vstup origo HF, což je zelený konektor a na popisce rádia jako HF+ a HF-, předpokládám, že při aktivaci HF se na rádiu objeví nápis PHONE
  14. Jestli se tu bavíme stále o OI, tak ta má kompresor spínaný el. mag. spojkou, takže vypnuto/zapnuto, žádný proměnný výkon to nemá, pokud by se přidíral kompresor, tak už by se dávno plně zadřel, má o 1/4 víc otáček jak motor. Písklavé zvuky ráda vydává el. mag. spojka, napínací kladka, alternátor a v neposlední řadě i starý řemen, který než se zahřeje třením, tak vydává kvílení.
  15. Rolbař
    Klima
    pokud se nepletu, tak je v sací šachtě nad ventilátorem za schránkou spolujezdce a velice špatně přístupný
  16. Rolbař
    Sedacky Rapid
    dveřní jednotky jedině z SI FL
  17. pro 4x4 to bude nejspíše tento 1K0254705NX, takže cena už zvýhodněná, ale ne eco díl
  18. na G IV to jde, takže by mělo jít i na oktávce
  19. škoda, že si to tu nenapsal hned, až mě do PM, že jde o 4x4, tam bohužel zatím není economy díl za uvedenou cenu 12900,- , ale lze koupit xkový za cca 19t - vždy ověření dle vinu. Úplně jsme nepátral po tom, jak to čistí, ale podle chování auta mi to přišlo jako by se narušila vrstva která je ve filtru. První pokud v tvém případě bych viděl v nucené regeneraci a pak vynulování ukazatelů zaplnění, tím si jednotka znovu změří zaplnění, občas to oddálí zaplnění na max. Samo vše za předpokladu, že všechny čidla okolo DPF jsou v naprostém pořádku Osobně si myslím, že nájezd 245t km není zas tak velký na to aby filtr odešel, takže pokud si filtr plní, bude chyba ještě jinde
