Rolbař
Vše od uživatele Rolbař
  1. lehké naklopení ala OIII lze i o klasických zrcátek, jednotky to podporují, ale pokud chcete naklopení plnohodnotné, je potřeba vyměnit prevé zrcátko za to s pamětí a v případě že auto nemá sklopná zrcátka nebo samostmívací, tak ještě dveřní jednotku za MAX verzi
  2. jinak podpora budíků je daná SW číslem 6xx a novější, návod je platný i pro Yeti, Superb, Golf VI a podobné na platformě PQ36
  3. ahoj, vše pasuje, jen se musí předělat parametrizace světel a dotáhnout 2 dráty do BCM pokud si dobře pamatuji
  4. zrcátko a kabeláž k němu jj, SII základ měl jen dešťák
  5. předFL volant neumí ovládat maxidot, je pouze na rádio a telefon FL volant nedokáže ovládat předFL maxidot a rádia
  6. je to z důvodu spolehlivosti, i po přerušení jednoho vodiče dokážou jednotky komunikovat bez výpadku
  7. tak odpojit kontakt od skla a od relé a proměřit jak prochodnost, tak ke kostře, zkusit jiné relé, proměřit kabeláž do BCM, obdobně proměřit kostru od okna
  8. nemáš obnažený + kontakt na skle a ten se dotýká rámu dveří? často se to stává po opravě dvěří, když bylo vyříznuté sklo, popřípadě po instalaci folií
  9. a pro ty, co to nepochopili/nerozuměli, tak to je věc, co se tu 100x řešila a má tu i krásné téma, stačí pár minut hledat a dozvíš se vše :)
  10. ono záleží jakým způsobem se dělá výpis, jestli jen gateway (rozpoznané jednotky ) a nebo kompletní scan, mnohdy jen výpis neodhalí některé chybové hlášky, ty se zobrazí až při otvírání jednotlivých jednotek a jejich paměti závad, úplně nastejno se chová jak tovární ODIS tak VCDS
  11. Rolbař
    rámeček volantu
    airbag mají všechny volanty bez výhřevu totožný
  12. OIII používá dva druhy ventilátor a to podle výrobce topení DENSO/VALEO a je jedno, jestli manuální AC nebo Climatronic, ventilátor je vždy totožný
  13. Rolbař
    Vnější zpětná zrcátka
    Vnitřek zrcátek je z vw polo 9n samo jiné RJ dveri, přepínač, trocha drátování a přestrojení zrcátek. Nové jedno pouzdro z Pola vychází na cca 5300
  14. Rolbař
    Malá úprava predfl zrcátek
  15. Rolbař
    Kokta77
    to by se do nich už asi nevešlo...... ale dva dráty do toho také vedou....
  16. není nic snažšího než dát originál železo a elektriku, koule pasuje do vložky v kufru a není nic vidět. samo ale záleží na tom, jak se bude tažné používat, protože auto bez tažného nemá zesílenou chladící soustavu (vetší chladič a dvojsahara) + alternátor, tzn pokud se toto neupraví, není vhodné s tím tahat třeba karavan popřípadě cokoliv v v maximálním zatížení
  17. Rolbař
    Kokta77
    Tak ještě jedna drobná vychytávka na zrcátkách....?
  18. v paměti závad musí být uložená minimálně jedna chybová hláška, v tvém případě bych chybu viděl na motoru a ta se propíše do ESP (zásah do řízení výkonu)
  19. BMN máš MR2007, takže motorovka umí FL panel, ale samo se musí pro 100% fci vyměnit vstupní šachta topení a gateway
  20. Rolbař
    Jaké brzdy
    originál je jen ten, co je přímo s logy VW AG, jinak výrobců je pod originálem několik, ale od žádného pod jeho značkou nekoupíš to co je origo díl, hlavně co se týče brzdové směsy, výrobce ji sám za sebe pustit nesmí. po letech co sem dával ATE jsou nakonec přešel pouze na origo ze škodovky, nic lepšího se koupit nedá (nepočítám speciální závodní brzdy atd)
  21. Zkus Vašu Nerušila z Prostějova, to máš kousek www.cardiagnostik.cz
  22. Rolbař
    Jaké brzdy
    kup vše originál je to nejlepší varianta
  23. Vše je ok, kontrolka svítí až když je většinou pozdě
