cico86
Vše od uživatele cico86
  1. skus tady...pan mi psal kdyz jsem to resili soukromne pres zpravy...cena do 4 000kc v roce 2022- bohuzel jsem sehnal z vrakace za par kc a pak jsem tam nejel..skus ho kontaktovat tady nick "motorpower"
  2. ja som urobil 2 vymenu motoru na 2 roznych autach...najprv sa urobila kompletna generalka motora(hlava repas, vybrus motoru, cisteni vstrekov, a veci kolem) ktora po cca 15000km zacalo hulit a zacala si brat chladiacu- octavia 1 1,9tdi AHL...u druheho auta honda accord 2.2 cdti som kupil komplet nastrojeny motor(povodnemu praskli rezatove rozvody a motor kaput) s "malo km" a ten fungoval cca 5000km kedy sa zacala ozyvat 2hmota, a nasledne i vstrekovace a vybrus sediel pod vstrekama a retazove rozvody...takze zamna je najlepsie to dat niekomu kto tomu rozumie a neodflakne to a siel by som generalkou nech je to drahsie ale o to preciznejsie...zalezi jaky je aj rozpocet ..oba vymena ma stali 2x cca 50tis kc...bohuzial to bolo lacnejsie nez kupit ine auto v tej dobe nez chyby 😉 rodina mala prednost pred inym autom
  3. cico86
    Black Sheep
    4 sezona LANDSAIL qirin 990 a bezproblemu..cca 30tis km...;)
  4. cico86
    Black Sheep
    ja som ich mal na honde accord 2.2 7 gen a aj teraz na octavia 2 4x4 za mna super..hlavne su tiche a mekci...zatial ubytok materialiu cca 1 mm na 10tis km... ale netusim jak sportova jazda..ja jazdim hlavne dialky a sem tam do lesa
  5. aj ja pridavam dobru recenziu na tie zvedacie body...s panom bezproblemova komunikacia, poslanie bezproblemu- ja som to mal uz doma pred zimou len sa mi do toho nechcelo vonku v zime...tie gumy sa dali zohnat iba v autokelly podla cisel jak sa pisalo vyssie...krasne to slo do seba a na auto...trosku som dal dal vazeliny a vsetko slo bezproblemu...OCTAVIA 2 😉 fotky hodim, ked budem menit brzdy za mesiac..teraz som to nestihol 😉
  6. ty ma tak s**ries s tym autom co vsetko na nom robis 🙂 mam rovnake auto - farbu a aspon keby z casti vyzeralo tak jak tvoje bolo by to super..ale v panelaku clovek ma vela casu a nema kde robit upravy/opravy..drzim palce dalej..;)
  7. mali by urobitz zakladne nastavenie skrtiacej klapky...to snad urobili aby sa nastavila..druha vec je co za znacku tam dali ci original, overenu prvovyrobu alebo najlacnejsie co mali v kelly...po vlastnej skusenosti co som menil za neoriginal tak som vymenil polku veci na aute az sa zistilo, ze za vsetkym je system v kladke, ktory hodil motor do nudzoveho stavvu,otacky lietali hoire dole, neslo sa pohnut z miesta lebo hned sa vyplo auto
  8. chvalim ledpodsviceni.cz...taky mam od nej komplet predni svetla+ couvaci(parada v tme )
  9. tiez sa prihovaram za ledpodsviceni.cz...Libor je super clovek poradi, ma uz skusenosti, poradi co tam dat ktora svieti lepsie a pod...a ak by bol problem reaguje na facebooku rychlo a neni problem aj s vymenou, ak by bol s nou problem pripadne to budes mat v zaruke...;) napis mu na FB alebo na strankach a isto sa dohodnete
  10. cico86
    Lamba
    skusit zmazat, ak je to len sporadicka..ak sa bude opakovat,tak odpojit a skusit ci je to trvala chyba a ak hej tak kupit idelane original pripadne zistit, kdo robi prvovyrobu a kupit...
  11. zdar kluci...da se nejak deaktivovat pres VCDS RJ pro prives??? Dle logu je tam defekt na RJ ale pri zapojeni do zasuvky vse funguje- zkousel jsem nosic na kolea vse sviti a blika...prikladam vypis..kazda rada dobra..dekuji Adresa 69: Funkce přívěsu (J345) Labely:. SVO\1K0-907-383-V2.clb Řídící jednotka SW: 1K0 907 383 E HW: 1K0 907 383 E Díl: Anhaenger H07 0050 Revize: 3A002002 Seriové číslo: 00000111904949 Kódování: 0100000100000000 Dílna #: WSC 73430 790 08192 VCID: 2F6DA6BB7E1D45370F-807A 1 nalezena chyba: 16355 - Rídící jednotka 014 - defekt info o závadě: Stav závad: 01101110 Priorita závad: 3 Frekvence závad: 1 Počítadlo resetů: 45 Kilometry: 193274 km Indikace času: 0 Datum: 2000.00.00 Čas: 16:27:40
  12. urob diagnostiku..ta ta posunie dalej...ak ti hodi do nudzaku tak ti zapise chybu a potom mozes riesit a hladat dalej..ak tak hod do servisu a za par KC ti urobia vypis a poradia...
  13. dal si originalny diel???ta druhovyroba u elektrikrickych veci nie vzdy funguje pripadne rozhodi celu RJ.
  14. nedavno som cital trochu porovnanie medzi VIF a ostatnymi...vcelku skoro vsetky maju rovnake ucinky ale zarazilo ma ze par ludi pisalo o smradu z vyfuku pri pouziti VIF a pri pouziti WYNNSu smrad z vyfuku zmizol...ja pouzivam na FSI Wynns a uplne bez problemu jak emisie tak motor
  15. jasne..tak nejak som v to dufal...ked idem dlhsiu trasu tak tam nic nieje...som rad ze nesom jediny co tam nieco ma 👍
  16. ja by som skontroloval najprv poistku ku stieracom..kludne mohlo vypalit..mne sa stava, ze zadny stierac ked je vacsi mraz, tak sa ani nehne a ked sa otepli, tak znova funguje
  17. ahoj..na konci odmerky(kontrola hladiny oleja) len z jednej strany sa mi robi mala biela emulzia..na viecku hore na motoru nic nieje, vodu som dolial 1x za 3 roky cca 0,2l a auto ide normlane..odkial by sa tam mohla dostavat nemrznuca zmes alebo by to mohla byt odnekial voda??? co by som mal pozriet...nechem davat auto do servisu, aby mi robili generalnu opravu a bolo by to v tesneniu alebo v nejakej privodnej hadicke...dake tesnenie alebo kde by mohla presakovat ??? ked vypustam olej, tak je cisty alebo je to z vlhkosti ktora sa kondenzuje v olejovom priestore ? dik za kazdu inspiraciu alebo navrh
  18. neda sa niekde preulozit na inu stranku??? ulozto uz asi nefunguje tak ako by malo ..dikes
  19. tak zistit, jak su na tom zhavice...nieje to sialena cena za nove,horsie bude ak nepojdu von 🙂 a potom klasicky baterka zistit v jakej kondicii je, pripadne zmerat prud na baterke, ci nieco netaha viac jak by malo(alarm, nieco dorabana v aute, ledky a pod)
  20. cico86
    katalyzátor
    ak mas v zlom stave motor nepomoze ani novy katik...;) a neboli emisie zle kvoli netesnosti vyfuku??? najlepsie je to pozuriet ci je katik mrtvy a ak hej tak kludne tam daj iny a lepsiu naftu parkrat to pretiahnut a uvidis...a dalsou moznostou su vstreky...vybrat precistit a aditiva do nafty
  21. ak mas tu moznost tak kludne...;) budem ti vdacny..mozes hodit aj tu pre ostatnych ak by niekto hladal dobuducna...vdaka ! 😉
  22. super...no ja este ak bude niekedy do konca roka pekne tak vleziem pod auto a skusim nafotit ci tam nieco nebude logo alebo znacka... a ako funguje to zatial? nehuci a vsetko OK??? niekde aj tu na fore som cital ze tra druhovyroba moc nechce fungovat .
  23. Ahoj..neskumal niekdo, kdo je originalny vyrobca zadnej alebo prednej hardy spojky??? mam popraskanu zadnu hardy spojku, chystam sa na vymenu ale rozdiel v cenach originalu a prvo/druhovyroby je obrovsky...original nechcem..pozeral som od MEYELu cca 4500kc...je to dobra znacka pre hardynu??? na forach o bmw, volvo, mazda a pod pisu, ze meyele je dobra volba okrem originalu...nechcem davat 13000kc za original 😕 vymenu urobim sam, len poradit s vyberom...dikes
  24. kup si kabel z ciny na VCDS a budes spokojony- na zakladne veci bohate staci, vies si tam vela veci dokodovat ak budes chciet na youtube je vela navodov a ine veci okolo vies 😉 a jak vyskusas ??? tak zapni vsetko co dana sedacka vie a uvidis ne? ci elektriky posun funguje, ci ide vyhrev a neviem ake dalesie moznosti sedacka ma
  25. mozno mimo trosku ale nemozes mat niekde prasknuty vyfuk??? ja som mal podobne problemy hadzalo chyby na katalyzator, lamdy, NOx lambdu, a nakonec bol prasknuty vlnovec a nasaval si falosny vzduch a rozhodilo komplet hodnoty(hodnoty nedavali zmysel cez diagnostiku) ...po vymena vlnovca sa hodnoty vratili do normalu
