482 -
Vše od uživatele Čudlo
Ľahúčko skús technickým benzínom, alebo podobným sajrajtom na odstraňovanie asfaltu. Veľmi netlač, aby si nestiahol aj ten podklad. Nepoužívaj acetón ani riedidlo .
Rozober kaslík, naľavo je kontakt, problém v prihnutí toho plechového kontaktu.
U mňa Lava.
Zelená je svetlá,taká na vybitie očí, niečo ako bolo 26.9. Nastavenia sa vrátilo na pôvodné hodnoty zelenej ?S nastavením monitora ani PC som nič nerobil. Je chyba u mňa ?
Spokojnosť.
Skoro mi oči vybilo. Nedá sa vrátiť nazad ?
Ak má kamarát Corel v PC možno by tento obrázok z .jpg šiel prekonvertovať na súbor .cdr. Toto som našiel ak ti pomôže: The process of converting a JPEG image into CDR format so that you can manipulate it within the CorelDRAW program is straightforward, simple and fast. Instructions 1. Launch CorelDRAW and select "Open" from the "File" menu. Browse your hard drive for your JPEG image file. Alternatively, locate your image on your hard drive, right-click (Mac users should hold down the "Ctrl" button and click) and select "CorelDRAW" from the "Open With" submenu. 2. Select "Save As" from the "File" menu and choose ".cdr" from the drop-down list of available file formats. Rename your file if you'd like, then click the "Save" button. Exit CorelDRAW. 3. Open your new ".cdr" file in CorelDRAW to test the conversion success. Locate your file on your hard drive and double-click it. Your file will automatically open in CorelDRAW.
Kamera v autě (černá skříňka)
Čudlo odpověděl Jojo_TTovi v tématu Efektivní, úsporná a bezpečná jízda
Nedovolený prístup. -
Lotus : To som samozrejme vedel z roku výroby podľa VIN. Mohla by mať administratívnu prehliadku kôli nálepkám pri cestách po Európe, aj to sa stáva.
Zober VIN, kúp flašku a zabehni do autorizovaného servisu. Ak bolo servisované v autorizáku, povedia ti viac o histórii. Asi ešte nemá ani administratívnu emisnú,ani technickú lebo : Nenašiel sa žiadny záznam pre VIN TMBKE61Z8D2076246.
Napríklad ja mám v aute ešte orig. bateriu. Vyrobená v 27 týždni roku 2005. Nafťák je na baterku háklivý skôr v zime, než pri týchto teplotách. Nemáš možnosť si požičať dobrú baterku ?
Niečo som našiel, aby si mal na čom dumať. Netvrdím, že je to pravda. 1.-3. místo = údaje výrobního závodu 4.-9. místo = rok, měsíc a den výroby, číslo směny 4.- 6. místo = rok a měsíc výroby 7.a 8. místo = den v měsíci 9. místo = číslo směny ve dni výroby 10.– 13. místo = pořadové číslo C - výrobní závod Česká Lípa Teda 5.11.2011 v 1. smene a poradie v smene 1121
300x800 ??? Načo ti je taká tabuľa plechu ?:-)) Pani v pokladni asi zvyknutá z Tuzexu. Daj tam 1,5 plech, poriadne ho ošetri, natri štetcom a basta. Pozriem v garáži, či niečo nemám v odpade. Ak Alzhaimer pripomenie... . Edit : Mám 80x20x2 2 ks, nie je to nerez, asi nejaké podivné žiarové zinkovanie, dá sa preleštiť.
V dielenskej príručke mám len od 2/2004, či tam bola odvtedy zmena neviem.
Čiste teoreticky sa opýtam : Predávajú sa ešte ťažné aj iné ako s bajonetom ?
Kupoval som http://www.obautodil...a-id:4241.eshop a bez problémov pasovali aj pasujú.
Robí sa na tom. Za tú cenu neručím, nemám aktualizované ceny. Teda si myslím, že je to ono, nerád by som ťa uviedol do omylu.
Kyselinka : A čo skúsiť sieťku z O I, mám ju napravo v kufri bez veľkej siete. V Etke asi " DMA 071 010 Vložka pro zavazadlový prostor".
Prelakovať. Alebo fólia a stejne to musíš vybrúsiť a vygitovať do hladkej roviny.
Davidos1980 : Mám po face, ak sa nemýlim. V lete naštartujem a je 0,5 a keď prejdem na križovatku cca 500 m a na semafóroch stojím, tak je 0,4. V zime na tej istej trase preskakuje medzi 0,4 až 0,6. Ako sa mu chce.
0,4 l/hod
Vyhřívaná sedadla Škoda Octavia I Elegance a potahy MAD
Čudlo odpověděl Tomikzacekovi v tématu Prodáno
Cena ? -
Najjednoduchšie je vyskúšať. Prakticky nemáš čo pokaziť.
