Patrik77
675 -
Vše od uživatele Patrik77
Helej na to sem taky myslel , ne že by chtěli prodat vic teď, Ale jestli voni to nezkrátili škodováci už před tím , aby auta jezdily dřív do servisů . Já čtu v příručce 2001 , jestli vyšlo něco potom , nevím.
Na škoda-dily je v zavorce u sady 038 198 119 E za TDI uvedeno 90 000 Koukal jsem i u jiných dodavatelů, ale nemají psáno na kolik tis km je daná sada
Diesel .....u motorů do 6/99 60 000 Od 7/99 90 000 Těch 150 bude pro Sdi
Ja používám manželku. A ta používá čistič oken z Lidlu a dobrý letáky ze schránky a pak zvenčí tekutý stěrače , nejlepší je to ráno dokud je chladno . Ve felicii kde se zamlžovalo přední okno zevnitř jsem jednou použil gel na holení, cca na tyden dobrý a pak to chtělo znovu, koupil jsem v kaufu ....něco...proti zamlžovaní oken , a ještě nepoužil. A letos jsem koupil do ostrikovačů kapalinu s nano .
Na to bych ti doporucil perfektniho elektrikare , ale je z Rumburku , Helej ja mel problem u 1.9tdi , vypalilo mi to budiky , zavada byla zoxidovana svorkovnice za akumulatorem , a snimac oleje mi to taky oddelalo.nejakej predchozi opravar dal misto 5a pojistky 20. Ale u tebe takhle marychlo tezko rict pac na pojistce komfortky je i brzdovy spinac.
Mlhovka ti nesvítí kvůli tomu mikrospínači , zasuvku buď s mikrospinacem nebo jen s kontaktem pro odpojení mlhovky, nebo bez - to záleží na tobě, Mikrospínač / kontakt odpojení je aby nesvítila mlhovka na autě při jízdě s vlekem/ karavan em . A tu brzdovku : zmeř jestli tam jde proud nebo dej žárovku doprava jestli tam bude svítit Jo a jestli máš vzadu čidla na couvaní Tj na mikrospínači zapojený tři dráty tak musíš dát zasuvku s mikrospinacem
Vlevo za palubkou v panelu relatek . Nevím jestli už někdo někdy dělal sken návodu .
Zkusit ten modul / relé denního sviceni, ale to by chtělo někoho ochotnýho z okolí kdo by ho půjčil, nebo ten tvůj ve svým autě zkusil .
Měl jsi Heko , nebo Milotec ?
Nemám rozbitý spínač, ale při odpojení spínače (imitace že je rozbitý??) to denní svícení nepřemostí.
Byl jsem zkusit co to dělá když odejde pojistka pro denní svícení č 17 , spínač světel má normální funkci ,
Může to být spínač světel
Ne tím že je to zaoblený, ale , podle mě, že ta míra bude větší než originál. A možná se sešli tolerance v opracování převodovky a vše dohromady tvoří problém. Nějaký ustavování/ doladění čidla jsem nenašel, jen utahovací moment 25nm.
Problém nebude hranatý- kulatý předek, ale rozměr čelo čidla při zatlačený kuličce - dosedací plocha čidla.
Spínač zpětného světlometu do 7/98 slouží také k aretaci řadící hřídele .
Vyběhlý z výroby dne 01/07/2017 . Bez náhrady.
Na žárovky jen nekoukat ale zkusit je . Tj. vzít kus drátu a připojit k baterce , A pokud jsi zkusil co jsem psal ( blinkr) tak to jsou žárovky protože dostávají elektriku jinou cestou než přes spínač světel, nehledě na to že hl světla jsou před pojistkama spojený .
Nejdřív vytáhnout žárovky a vyzkoušet
A taky se podivat a poměřit tu díru , změřit hloubku při zpátečce a bez ní . Popř ze starýho čidla udělat zavitovou redukci . Jinak feli měla dříve závit 14x1.25 ale jinej konektor
Nečetl jsem nic o čerpadle , jak je to s ním?
Pojistka č 40 je to treti shora ve třetím sloupci větší ch pojistek (20mm)
Mlhové světlomety mimo hlavní světlomet
Patrik77 odpověděl Butcherovi v tématu 1.6 MPi 74kW + 1.6 MPi 75kW
Ptal jsem se přímo technika STK -
Ahoj,takže můžou svítit společně-na jeden spínač , nebo každá dvojice samostatně s tím že každá dvojčka musí mít zelenou kontrolku v zorném poli řidiče -
No taky muzes orig ve svetle zrusit , a jen pretahnes kable . Napajet vsechny (4) takhle ne , ty druhy bys musel dat pres relatko . Na projiti stk se 4ma se ti zeptam
