Radas
Vše od uživatele Radas
  1. V jakém stavu je zaplnění DPF ?
  2. Chce to prověřit diagnostikou.
  3. No z celé té slohovky jsem se dočetl, že bude problém s Akumulátorem, blikající kontrolky (vánoční stromeček) tomu napovídá, můžu Ti poradit jako kolega již směřuje problém k aku, prověřit napětí na alternátoru jestli je vše v pořádku a půjčit si nebo koupit baterii, pokud se na to necítíš, což chápu, tak odvez auto do servisu a nech to na něm, více Ti asi zde nikdo neporadí, samozřejmě i DPF pokud si nejsi na 100% jist zaplněním, bych nevylučoval, V každém případě je diagnostika nejlepší doktor na zjištění nemoci vozu.
  4. Tak jsem si dnes opravoval sedlovku Reverbku, dolil jsem kapalinu a odvzdušnil po domácku vyrobeným odvzdušňovacím systémem za 5 korun, sedlovka drží v horní pozici jak sviňa, ani se nehne a při zmáčknutí ovladače také ne🤣 v páčce je stále vůle cca 2 mm, takže si budu muset pohrát s odvzdušněním, .............................................................................................................................................................. Tak jsem sedlovku odvzdušnil, je třeba si stím opravdu pohrát a regulaci na páčce mít zataženou, vše šlape jak má, přes zimu budu řešit komplet repas, jinak pro zajímavost, pokud má sedlovka výškovou vůli tak stačí kolo obrátit sedlovkou dolů a zatlačit, poté kolo obrátit a sedlovka již drží v pozici bez vůle 😄
  5. Ještě můžeš testnout aplikaci Car Scanner, možná Ti více napoví.
  6. Radas
    Black Sheep
    Super, bacha na patníky [emoji38]
  7. Chce to diagnostika a hledat kořen příčiny, postupně odstraňovat závady, které vypíše diag.
  8. Váhu vzduchu si zapůjčit a vyzkoušet.
  9. K té Váze vzduchu, určitě by bylo rozumné si zapůjčit na vyzkoušení a pokud se to potvrdí tak koupit třeba komplet novou, ale ne Čínu,
  10. Carista je dobrá, používám ji také, jinak k té chybě P0091 kdy je detekován tlak paliva mimo specifikaci nastavenou výrobcem, může být právě příčina problému, záměr se na to, jinak Ti doporučím měnit olej mezi 10-15k km, CR motory s DPF konkrétně CFHC jsou držáky, ale potřebuji právě i tu kvalitu oleje a včasnou výměnu,
  11. Požádej někoho o prověření diagnostikou, kolik má auto najeto km?
  12. Opotřebovaná váha vzduchu a nebo turbo, je třeba napsat i nájezd km + více informací o vozu(motoru)
  13. Ne, ne, krásně to zehlilo nerovnosti bez tvrdého dopadu a tupé rány, možná to zachytil token, nevím jestli tam je, to zjistím při repasu.
  14. Radas
    Ventil N75
    Zde se řeší N75 pro Octavia 1, tvůj problém může být úplně odlišný, poptej se v sekci pro O2 a napiš více informací o voze, určitě to pomůže k řešení problému, ujistil bych se ještě kontrolou přes diagnostiku, to by bylo úplně odlehčující.
  15. No nevím, ale dnes jsem tomu dal na prdel a tlumič šel na doraz, byl teda otevřen abych si vychutnal maximální chod zadní stavby a pohodu z jízdy, SAG mám u tlumiče na 30%
  16. Máš naprostou pravdu, ale trvalo mi to než jsem se přesvědčil a přesedlal na fulla. Jinak jsem celkově spokojen, celková stavba rámu je super a sedla mi napoprvé, investice stála za to, a za ten zdvih 140/150 jsem opravdu rád, že jsem nešel, jak jsem původně chtěl do 120/120.
  17. Zeptám se, je stále možné objednat krytky šroubu kol ?
  18. Do lesa asi určitě ano, ale jezdím kombinaci a zde mi přijde Ardent všestranný, středové vedení pláště je dostatečně tvrdé a nenadreš se, je pravda, že jak zahucim do lesa a jedu bomby, tak se musím hlídat abych nehodil tlamu, na tom fullu to svádí opravdu k extrému, nevylučují změnu po dojetí Ardentu.
  19. A to jako, že Ti třeba po novém nastavení ukáže 85°C nebo 92°C a ty se budeš ptát proč není 90°C, být tebou tak se tím vůbec nezabývám, jakmile je teplota kolem 75°C a nejde výše, tak je vadný termostat, jak je teplota výše jak 90°C tak je vadný termostat, pokud je teplota 90°C a drží se, tak máš jistotu a klidnou hlavu, že můžeš pokračovat v jízdě.
  20. Je tam odpadní ventil, ale ten nemá na tvůj problém vliv,
  21. Těsnění je nasazené na výstupek karoserie, pokud jej máš ve stavu koroze, tak je možné že přirostlo ke karoserii, v každém případě si sežeň nové těsnění a potom sundej to staré, přilepené není, ale jak říkám, koroze tomu dal za své, Sundej staré těsnění popřípadě odstraň zbytky co po něm zůstanou, ošetři karoserii pod těsněním a nabouchej nové,
  22. To těsnění je steřele, pokroucené, dej tam nové aby tesnilo a voda se tam nedostane a odteče kolem těsnění přes nárazník pryč
  23. Ahoj z původního kola mi zůstal jen rám, vidle, sedlovka a přesmykač, takže vše ostatní jsem využil na Spectralu, No, letos nevím kolik toho najezdím spíše bych to viděl na ladění kola a naučit se s fullem pracovat, dnes jsem teda byl poprvé na krátkou vyjížďku a první dojem je troufnul bych si říct, geniální, kokpit mám nahrubo nastaven, musím vyladit a testnout delší trasu, nyní řeším přesmykač, který na kole nemám a bez něj je to opravdu oničem, ale můžu říct, že při funkci pedál na tlumiči jsem nějak nepocítil extra prohup stavby a to jsem točil jak jelito, čeká mě nastavení SAGu tlumiče i vidlice, dokoupení přesmykače a přes zimu budu řešit sedlovku, protože není pevná a spadne o 1-1,5 cm, stranově je bez vůle, tlak jsem dofoukal, takže přetěsnit a doplnit olej, Váhově jsem se dostal na 13 kg což je o 1 kg lepší jak u Authora [emoji3] Takže nyní je kolo kompletní
  24. Díky, jinak zítra přijdou díly, zatím teda bez smyku, nevadí otestovat se to dá i na jeden převod
