Poruchy a problémy 1,8 TSI
Jen se otáčel motor, celkem pravidelně, bez zápalu. Pazvuky jsem žádné nepozoroval. Možná nejsem schopen ty zvuky určit ale myslím si, že žádné výrazné. Diagnostika mi mimo jiné ukázala závadu relé pomocného čerpadla chlazení turba, ale tu jsem odhalil už před tímto problémem. Byla přepálená pojistka. Čerpadlo jsem rozebral vyzkoušel a poté opět namontoval. Po diagnostice se závada již neprojevila. Dále ještě diagnostika odhalila závadu kontaktu spínací skříňky zapalování. Zakoupil jsem nový a vyměnil. Po diagnnostice závada odstraněna.
Myslím si, že tyto dvě poslední výše uvedené závady nesouvisí s tím, že nelze motor nastartovat. Ukázala by diagnostika, pokud by přeskočily rozvody, závadu nebo nějaké odchylky snímače vačky?
Ahoj, níže posílám výpis diagnostiky, který byl stažen hned po té co jsem auto přitáhl domů. Doufám, že se ti z toho podaří něco vyčíst. Dík.
01-Motor -- stav: Nefunkèní 0010
03-ABS brzdy -- stav: OK 0000
04-Snímaè úhlu øízení -- stav: OK 0000
08-Klima/topení -- stav: Nefunkèní 0010
09-Centrální elektrika -- stav: OK 0000
15-Airbagy -- stav: OK 0000
16-Elektronika volantu -- stav: Nefunkèní 0010
17-Pøístrojová deska -- stav: OK 0000
19-CAN Gateway -- stav: OK 0000
25-Imobilizér -- stav: OK 0000
42-El. dveøí øidièe -- stav: OK 0000
44-Posilovaè øízení -- stav: OK 0000
46-Komfort systém -- stav: OK 0000
52-El. PP dveøí -- stav: OK 0000
56-Rádio -- stav: Nefunkèní 0010
69-Funkce pøívìsu -- stav: OK 0000
76-Park. pomocník -- stav: OK 0000
Adresa 01: Motor Labely: SVO\06J-907-115-BZB.clb
Øídící jednotka SW: 1Z0 907 115 J HW: 1Z0 907 115 B
Díl: 1.8l
Seriové císlo: SKX7Z0H432G0FQ
Kódování: 0203000318070160
Dílna #: WSC 73430 790 00000
VCID: 3C7330C37F70863
5 závad nalezeno.
006439 - rele pro pomocne cerpadlo chalzeni (J496)
P1927 - 000 - preruseni
info o závadì:
Stav závad: 01100000
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Kilometry: 76884 km
Indikace èasu: 0
Datum: 2000.00.00
Èas: 13:38:55
info o závadì:
Otáèky: 0 /min
Raw, Form. N/A: 000 000 000
Teplota: 6.0*C
Teplota: 13.0*C
Tlak: 0.0 mbar
Raw, Form. N/A: 000 000 039
000768 - zjisteno vynechavani zapalovani - nepravidelne / vicenasobne
P0300 - 000 -
info o závadì:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Kilometry: 78924 km
Indikace èasu: 0
Datum: 2000.00.00
Èas: 06:21:14
info o závadì:
Otáèky: 512 /min
Teplota: 69.0*C
Teplota: 23.0*C
Tlak: 0.0 mbar
000772 - valec 4 zjisteno vynechavani zazehu
P0304 - 000 -
info o závadì:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Kilometry: 78924 km
Indikace èasu: 0
Datum: 2000.00.00
Èas: 06:21:14
info o závadì:
Otáèky: 512 /min
Teplota: 69.0*C
Teplota: 23.0*C
Tlak: 0.0 mbar
Raw, Form. N/A: 000 000 004
000771 - valec 3 zjisteno vynechavani zazehu
P0303 - 000 -
info o závadì:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Kilometry: 78924 km
Indikace èasu: 0
Datum: 2000.00.00
Èas: 06:21:38
info o závadì:
Otáèky: 512 /min
Teplota: 70.0*C
Teplota: 23.0*C
Tlak: 0.0 mbar
Raw, Form. N/A: 000 000 003
000770 - valec 2 zjisteno vynechavani zazehu
P0302 - 000 -
info o závadì:
Priorita závad: 0
Frekvence závad: 1
Kilometry: 78924 km
Indikace èasu: 0
Datum: 2000.00.00
Èas: 06:22:17
info o závadì:
Otáèky: 512 /min
Teplota: 72.0*C
Teplota: 23.0*C
Tlak: 0.0 mbar
Raw, Form. N/A: 000 000 002
Readiness: 0000 0000
Adresa 03: ABS brzdy Labely: SVO\1K0-907-379-MK60-F.lbl
Øídící jednotka SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Díl: ESP FRONT MK60 0101
Revize: 00H11001
Kódování: 0021122
VCID: 73E1DBFF12AE09B
Nenalezena žádná chyba.
Adresa 08: Klima/topení Labely: SVO\1K0-907-044.lbl
Øídící jednotka SW: 1Z0 907 044 AC HW: 1Z0 907 044 AC
Díl: ClimatronicPQ35 120 0600
Revize: 00120022 Seriové císlo: 00000000000000
Dílna #: WSC 00000 000 00000
VCID: 77F9EFEF06D665B
1 Fault Found
00229 - tlak v chlazeni
002 - dolni hranice prekrocena
Adresa 09: Centrální elektrika
Není nainstalováno
Adresa 15: Airbagy Labely: SVO\1K0-909-605.lbl
Øídící jednotka SW: 1K0 909 605 AA HW: 1K0 909 605 AA
Díl: Q2 AIRBAG VW8 027 0900
Revize: 11027000 Seriové císlo: 003B5D1526NQ
Kódování: 0020786
VCID: 6BD1C39F4A9ED1B
Adresa 16: Elektronika volantu Labely: SVO\1K0-953-549-MY8.lbl
Øídící jednotka SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
Díl: J0527 051 0101
Kódování: 0000042
VCID: 7F0907CF2EE65DB
4 závad nalezeno.
00576 - svorka 15
012 - chyba v elektr. obvodu - Sporadická
00883 - spinac zapalovani (D) svorka S
00884 - spinac zapalovani (D) svorka X
01744 - spinac zapalovani (D) svorka P
Adresa 17: Pøístrojová deska Labely: nevybrány
VCID: 55A58567BC1A77B
Adresa 19: CAN Gateway
Není nainstalováno
Mnohokrát děkuji za ochotu a rady. Pokusím se přijít na to, "kde je zakopaný pes". Doposud jsem neměl potřebu řešit závdy na svých vozech v servisu. Bohužel dnešní technika představuje hranici, která se již těžko překonává. Doufám, že budu i v tomto prípadě úspěšný. Pokud vše opravím, podělím se o svoji zkušenost pro případ, že by se někdo setkal s takovým problémem (závadou). Přeji hezký večer. S pozdravem M.
Po výměně té spínací skříňky zapalování všechny chyby ve výpisu diagnostiky zmizely. Může to mít souvislost se samotným zapalováním? Proměřoval jsem vedení kabeláže od cívek a napětí na svorkách. Vše se zdálo v pořádku.
Skřínka na to podle mě vliv neměla, navíc je již vyměněná a beze změny. Protože se výpadky zapalování projevily na všech válcích, je to něco společného, ovládání vstřiků, ECU, rozvod... Blbost, ale benzínu máš dost? A jak se motor projevoval ty 3km, než to přestalo jít do otáček a zdechlo to? Tyhle mrchy maj zradu v tom napínáku rozvodu, pokud skočí o málo, jede ale blbě, pokud víc, je o zábavu postaráno ...
Ahoj, benzín jsem kontroloval. Měl jsem rozdělanou spojku hadice na pravé straně u nádržky chladící kapaliny. Po otočení motoru startérem benzin stříkal z koncovky. Po dobu těch 3 km žádný problém. Na napínák jsem se díval přes kontrolní otvor a je dost vyjetý. Soudím dle fotografií, které jsou na fóru. Myslíš si, že kdyby skočily rozvody např. jen o zub, motor bych již nenatočil? Výměnu rozvodů jsem plánoval v nejbližší době.
No tak ono jde o to, jestli benzín hlavně dávkujou vstřiky. Když vyndáš svíci, je po pokusech nastartovat od benzínu? Kdyby to byla elektrika, asi by to umřelo hned a ne postupně. Překontroluj pro jistotu všechny pojistky a to i v E-Boxu u motoru.
Ten napínák má 10 zubů, počítám že za poslední K nebyl zatím vyměněn. Podle VAG TPIček by se měl měnit, pokud je vylezlej víc jak 4 zuby ven. Ale to nic neříká o skočení rozvodu, jen o tom, jak je nataženej řetěz a případně opotřebovaný zajištění napínáku. Tedy, pokud chceš otestovat napínák, zkus skrz ten kontrolní otvor zatlačit na pístek napínáku tak, jak se pohybuje. Pokud půjde zatlačit víc jak 4mm nebo myslím něco přes 2 zuby, je napínák=jeho jištění KO. Druhá rychlá kontrola je kontrola fází vaček podle DP, tam poznáš hned, jestli je sací vačka posunutá, výfuková většinou zůstává vůči klice neposunuta.
Moje úvaha, značky na vačkách a řetězu se setkaj jen při skládání a pak jednou za x otoček motoru. Ale, obě kola vaček musí mít stejnej počet zubů, takže pokud to natočíš tak, aby si měl při sundaném vrchním krytu rozvodů viditelný jak značky vaček a řetězu, tak to dopočítáš, pozice značek na řetězu a kolech musí být na obou kolech posunuta o stejnej počet článků. Jinak vyndat svíci 1 a postupovat dle DP.
Jo hledat, když to nejde ani natočit, to není lehký, jak říkám, kéž by to bylo něco jinýho. To že by to muselo vždy při skoku hodit error synchronizace klika x vačka asi nejní 100%ní pravidlo ...
Tak až servis zjistí co tomu je, písni co.
Sada není, díly jsou samostatně a na uvážení technika, předpis na výměnu není protože jsou to díly doživotní... jistě měníš rozvodový řetěz a jeho napínák, ostatní podle stavu i s ohledem na to, že se tam neleze dvakrát snadno ...
Info je tu vícekrát, třeba zde
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=10&p=1670835
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=10&p=1670903
No, řetěz asi nebude modifikovaný na nový tvar skládání článků (nasadili až někdy od podzimu 2013), může se více vytahovat, tak jednou za čas mrknout na 93/3.
Novej je ten vlevo.
A určitě bych nejezdil na LL interval, ale měnil kolem 15tkm, klidně LL olej. Kolujou informace, že i CP a DF písty s vrtanými 2mm stíráky a 23mm čepy se dokážou ucpat ... I tady už jednoho olejovýho žrouta s 23mm čepy opravovali :(
Zítra to vezu do servisu na prohlídku tak jim řeknu ať mi kouknou na ten řetěz. Co je 93/3 sice nevím, ale řeknu jim to taky ;)
A nechat nastavit servisní interval na 15k, dík za tip!
P2P: To jsem se docela uklidnil. Pak ale nechápu proč jsou auta s těmito motory a rok výroby 2012 a 2013, tak levné - když už jsou ok. Není tam nějaké ALE?
Autorizák pravděpodobně nebude vědět, která bije ... Je to orientační info o tom, jakou polohu maj vůči sobě sací vačka a klika, čím je řetěz vytaženější, tím je menší hodnota, rozpty od +0,5?? do -6 a víc ...
Je to v měřených hodnotách motoru, skupina 93, pole 3, více zde
http://forum.octaviaclub.cz/index.php?showtopic=28696&p=1572400
dneska jsme kodovali automaticke dovirani okynek pri zamknuti a rozsviceni druhe zadni mlhovky, po tomto zasahu auto zacalo skubat pri pusteni plynu se zarazenou jednickou a dvou... na ostatnich rychlostech uz to neni tak znat ale na trojce je to taky trochu citit...
muze to mit spojitost? neni potreba treba znovu nastavit klapku? ta je nova cca 1500km
edit: tak po tretim nastartovani to prestalo cukat...
Zdravím,
pokud auto dlouho stojí, začíná teplota vody stoupat. Diag píše:
Control module 1 for cooling fan - P1945 - output short circuit - intermittent
Radiator fan (v7)- P1950 - movement restricted / jammed - intermittent
Control module 1 for cooling fan - P1946 - defective - i termittent
Radiator fan 2 (177) - P1951 - movement restricted / jammed - intermittent
Control module 2 for cooling fan - P1948 - output short circuit - i termittent
Ovšem jak kdy, někdy se přehřívat voda začne a někdy ne, ventilatory se oba točí, takže sepnou taky jak kdy......
Nějaká rada? Nebo je to na výmenu chladiče?
Pojistky jsem zkontroloval, v pořádku, pokud zapnu klimu, točí se obě vrtule, přes diag jsem si je pustil, točí se obě.
Ovšem teď si nejsem 100% jistý, zda, když jsem se na ně díval, když se přehřívala voda, zda se točil ten malý nebo ne, případně, pokud se netočí, co by s ním mohlo být? el. motor? Každopádně teď se točily v garáži oba, tak to asi dělá jak kdy a vůbec mě nenapadá, co s tím.
Na OII je J293 součástí velkého ventilátoru ... Když si otestoval přes akční členy a funguje, tipoval bych i tak na problém v připojení, za ty roky mohly kontakty oreznout a je tam hned přechoďák, někdy to pojede, někdy ne ... Závady jsou vyhodnocený jako sporadický, zvýšenej odběr díky přechodovýmu odporu je pak někdy vyhodnocen jako zablokování ventilátoru. Takže kontrola konektorů u ventilátoru, hlavně ten 4polovej přívod k ventilátoru a jeho druhej konec na E-Boxu ve svorkovnici T40a/poz.11, znovu pojistka SB24 10A v E-Boxu (ale ta je společná i pro ECU motoru, takže nic ...) nebo i E-Box samotný, umí pěkně zazlobit ...
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?p=996187#996187
http://dieselpower.cz/forum/viewtopic.php?p=1170583#1170583
Ahoj,hlásím se znova a problémem.
Problém začal prasklým vstrikem... Nechal sem vyměnit všechny čtyři. Motor i nadále občas nepatrně zavibruje na volnoběh. Nicméně auto jede naprosto normálně.
Co ale řeším je ze po ujetí cca 250km od opravy vstriku se mi to vyplivlo chybu P0420...
Mam pouze jednu lambdu před katalyzátorem tak sem ji vyměnil a chybu smazal.
Ujel jsem dalších cca 200km a znovu ta samá chyba a rozsvicena kontrolka motoru.
Nevíte čím by to mohlo být?
Resp bude to pravděpodobně následek toho praskleho vstriku a následného špatného spalování.
Podezření mám na
Pricpany kat
Zničený kat, ale lambdu za katalyzátorem nemám tak nevím jak by to mohlo auto diagnostikovat
Nějaká netesnost na potrubí před lambdou
