Parkovací senzory
delukas22
A jde třeba změřit multimetrem to čidlo? Myslím třeba odpor nebo tak něco, abych poznal přesně který je špatný..
Diagnostika VAG zjistila tohle: 1546 Snímač pomoci při parkování LZS -G204 přerušení/zkrat na kostru
a pak ještě: 1327 Řídící jednotka pomoci při parkování -J446 žádný signál/komunikace
(měl sem aji vytažený pojistky abych je zkontroloval zda jsou ok tak jestli ta druhá chyba není třeba kvůli tomu..)
Nebo jestli by sem někdo nehodil postup krok po kroku jak ve VAGU najedu na ty měřené hodnoty abych zjistil který to čidlo zlobí
Díky za rady a poznatky
Mě při zařazení zpátečky souvisle pípají i ukazuji plny čárky oba zadní střední senzory. Mám parkováky předek i zadek. Ve všech osmi krásně lupe/cvaká, takže by mely byt senzory OK. Diagnostika nepíše chybu, ani chybu RJ parkováků a při testu ve vagu mi diagnostika píše u čidel ve všech čtyřech okénkách místo čísel údaj "N/A". Nevím co s tím a jsem zoufalej. Při každý zpátečce to ječí, až mě to sere.
  • o 5 let později...
Zdravím všechny, koupil jsem si oct III s předními a zadními parkovacími senzory a při prodeji mi bylo sděleno, že díky nefunkčnímu bzučáku, nefungují ani ve předu ani vzadu. Ůdajně nový bzučák jsem dostal k autu. Když jsem auto rozebral a našel jsem pod volantem za pojistkovou skříní místo, kam by měl být repráček vložen, zjistil jsem, že není nikde není kabel, kterým bych ho zapojil. Dokážete mi nekdo pomoci??? Děkuji všem za ochotu.
František Piskač
před 2 hodinami, Radas napsal:
Není  ten PDC reproduktor náhodou u střešní antény pod tapecírem. Mrkni tam. a jeden je i ve předu, ale to netuším kde, ale řekl bych že je umístěn někde u rádia pod palubkou.
bzučák na zadní ps by měl byt na b sloupku a na přední pod volantem viz schéma. Tím už jsem si dost jistý, ale problem vidím v tom, ze ho nemám do čeho zapojit, respektive jsem nenasel jak žádný kabel, tak ani nikde schéma na netu, podle čeho bych zjistil jaký kabel koupit a kam ho zapojit.
diky 🙂
h15 je u stropní antény a h2x je za pojistkami viz schéma, každopádně pokud tam nemáš drát, je třeba pátrat a vůbec ověřit, jestli má auto reálně přední parkovák, často je jen nárazík se senzory, ale dál už nic (po nehodě) prostě někdo vezme co zrovna má a hodí to na auto. Ideálně vyfot spodek RJ parkováku, pokud do ní jdou dva konektory je tam předozadek, pokud jen jeden, jde jen o zadek. Když budou dva, musíš víc pátrat po drátu od pípáku
před 13 hodinami, Rolbař napsal:
rolbař, děkuji za odpověd. Musím se přiznat, že jsem trošku ko.ot. Doteď jsem žil v tom, že auto má i přední senzory, až po tvém komentáři jsem zjistil že nejsou ani v nárazníku. Asi jsem si to vsugeroval v ten moment, kdy mi prodávají řekl, že reprák je pod volantem a z příručky jsem zjistil, že tam je k předním senzorům. Nicméně jsem rozebral strop, abych mohl vyměnit reprák. Nicméně ted, když nastartuji a zařadím zpátečku se ozve cca 2sekun*ový zvuk a pak nic a senzory nereagují. Na diagnostice jsem ještě nebyl. Je potřeba něco nakódovat, nebo mám ještě další problém. A druhá věc, dokážeš z fotek poznat, že řídící jednotka je vhodná i pro přední senzory, jelikož je zapojen jen jeden kabel? Děkuji za odpověd.
V 2. 8. 2016 at 6:22, MartinRS-CR napsal:
Díky. Takže nárazník dolů a prohodit konektory a nebo kudy to vede, že to tam může být prohozený?
//Vyřešeno - přehozená levá/pravá větev kabeláže v zadním nárazníku.
Ahoj. Taky mi Amundsen zobrazuje prekazku obracene. Mohl bych Te poprosit o postup, jak si to prohodil? Diky za odpověď
Zdarec hrdí majitelé dvojkové nádhery, chci se vás zeptat. Před asi půl rokem jsem koupil Oktávu od nějakého samouka, nefunguje mi většina zásuvek a senzory. jednu nabíječku jsem spravil, to mi problém nedělá, spíše mě trápí ty senzory. mám stejny problém jako kolega co to tu založil. při zařazení zpátečky mi zazní dlouhý asi 3 sekun*ový hlasitý tón, a pak ticho, při vyřazení mi tam blikne autíčko a toť vše. Mám auto neustále napojené na OBD adaptéru který mi hlásí chybu na všech čtyřech senzorech. Bohužel v manuálu k autu je jen zmínka o poruše, ale co ji může způsobit, to už nikde není. Mohli by jste mi prosím poradit? Nechci kvůli tomu rozdělávat všechny plasty. Doufám že budou jen vadné senzory, ale zase všechny 4? zvláštní. Budu rád za každý návrh. Děkuji.
